Skyblue Captain
Anmeldungsdatum: 28.07.2005 Beiträge: 281
Verfasst am: So Jan 22, 2006 7:47 pm Titel: Transition-Level |
hätte da mal ne Frage bezüglich Funkverkehr, hin und wieder klinke ich mich auf www.liveatc.net ein und lausche ein wenig dem Sprechfunk. Mir ist dabei schön öfter der Ausdruck Transition-Level aufgefallen, weiß von Euch zufällig jemanden was es damit auf sich hat?
Gruß Sky  |
Solaris Captain
Anmeldungsdatum: 26.06.2005 Beiträge: 472
Verfasst am: So Jan 22, 2006 7:52 pm Titel: |
Hier das hab ich auf dieser Seite gefunden, denke es ist ganz gut erklärt: .http://www.luftpiraten.de/glos_t64.html
Für Flüge nach Instrumentenflugregeln wird die Höhe, in und unterhalb derer der Luftfahrzeugführer den Höhenmesser auf den von der zuständigen Flugverkehrskontrolle übermittelten QNH-Wert einzustellen und oberhalb der er die Standardhöhenmessereinstellung zu verwenden hat, auf 5000 ft MSL festgelegt. Diese Höhe nennt man Übergangshöhe oder Transition Altitude (TA).
Für Flüge oberhalb der Transition Altitude wird jeweils eine Höhe festgelegt, die unter Berücksichtigung des gültigen QNH-Wertes der Flugfläche für Instrumentenflugregeln entspricht, die mindestens 1000 ft oberhalb der Übergangshöhe liegt (Übergangsfläche). Die Höhe dieser jeweils niedrigsten verfügbaren Flugfläche (Transition Level) ergibt sich also aus dem aktuellen QNH.
QNH [hPa] 978 oder geringer 979 - 1013 1014 - 1046 1047 oder höher
Transition Level FL 80 FL 70 FL 60 FL 50
Die Schicht zwischen Transition Altitude und Transition Level nennt man Transition Layer.
Vor dem Start zu einem Flug nach Instrumentenflugregeln hat der Luftfahrzeugführer den Höhenmesser auf den von der zuständigen Flugverkehrskontrolle übermittelten QNH-Wert und beim Durchfliegen der Transition Altitude auf die Standard-Höhenmessereinstellung (1013,2 hPa) einzustellen und diese im Reiseflug beizubehalten.
Bei Anflügen nach Instrumentenflugregeln hat der Luftfahrzeugführer, der die Standard-Höhenmesser- einstellung verwendet, den Höhenmesser auf den von der zuständigen Flugverkehrskontrolle übermittelten QNH-Wert einzustellen, wenn er die Übergangsfläche (Transition Level) durchfliegt |
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: So Jan 22, 2006 7:53 pm Titel: |
so weit ich es durch meine IVAO und VATSIM Aktivität mitbekommen habe handelt es sich hier um die Flughöhe, in der du beim Start dein Höhenmesser von Umgebungs- auf Standarddruck und bei der Landung von Standard- auf Umgebungsdruck umstellst.
So ist die hier in Europa größtenteils unter 10.000 Fuß (meist um die 5.000 Fuß rum) und in den USA bei 18.000 Fuß.
Romeo Mike
Zuletzt bearbeitet von Romeo.Mike am So Jan 22, 2006 7:54 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
Solaris Captain
Verfasst am: So Jan 22, 2006 7:54 pm Titel: |
| Romeo.Mike hat folgendes geschrieben: | Moin,
Romeo Mike |
WOW, ich war mal schneller als du  |
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: So Jan 22, 2006 7:56 pm Titel: |
kommt auch vor, bis ebend war ich noch bei einem anderen Beitrag und hatte da geantwortet, ich kann ja schlecht überall sein.
Romeo Mike |
Solaris Captain
Verfasst am: So Jan 22, 2006 8:01 pm Titel: |
Romeo Mike |
Manchmal hat man allerdings ds Gefühl du bist es, wenn man sofort Antwort auf eine Frage bekommt  |
sf260 Captain
Verfasst am: So Jan 22, 2006 10:05 pm Titel: |
@ RM: Stimmt nicht ganz.
5000ft MSL ist die Transition Altitude. Das heisst, derjenige, der startet stellt bei 5000ft von beispielsweise QNH 1003 auf 1013 um.
Bei Transition Level schaltet der Flieger, der auf 1013 ist auf QNH um. Die Höhe des Transitionlevels ist vom Luftdruck abhängig, liegt aber meistens bei FL60 oder FL70. Sowas in dem Dreh!
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: So Jan 22, 2006 10:12 pm Titel: |
was sollte jetzt an meinem Beitrag falsch gewesen sein? Ich hatte doch geschrieben "größtenteils unter 10.000 Fuß" und die "meist 5.000 Fuß" hab ich halt auf Berlin und Umgebung bezogen, weil ich es beim Abhören der ATIS so mitbekomme. Ich hatte ja nicht gesagt dass diese immer 5.000 Fuß beträgt.
Romeo Mike |
sf260 Captain
Verfasst am: So Jan 22, 2006 10:13 pm Titel: |
Transition Level ist nur bei der Landung. Transition Altitude ist 1700ft darunter.
So habe ich das heute im CVFR-Unterricht vertsanden. |
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: So Jan 22, 2006 10:15 pm Titel: |
ah, alles klar. Dank dir.
Romeo Mike |
MasterCaution Captain
Verfasst am: Mo Jan 23, 2006 2:11 am Titel: |
| sf260 hat folgendes geschrieben: | Transition Level ist nur bei der Landung. Transition Altitude ist 1700ft darunter.
Nicht ganz richtig! Der Abstand zwischen TA und TL verändert sich mit dem Luftdruck:
http://www.hoppie.nl/tatl/tatl.pdf
Master _________________ BU, FQ , Medical, BRE I, PHX, BRE II, ATPL, PA42, B737, A320, FI(A), B747 |
sf260 Captain
Verfasst am: Mo Jan 23, 2006 10:41 am Titel: |
| Schon klar, hatte das nur mit dem Beispiel reingebracht. |
