Mirgus Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 11.11.2010 Beiträge: 47
Verfasst am: Mi Jun 29, 2011 5:42 pm Titel: |
Julsen hat folgendes geschrieben: |
das kann ich mir nicht vorstellen... Auftrieb hat ja nicht nur was mit hydrostatischem Druck zu tun sondern die Dichte des Mediums ist entscheidend (dachte ich jedenfalls). wenn man das beispiel an die luft übertragen würde, müsste das ja laut dieser lösung heißen, dass wenn ich einen heliumballon luftdicht abschließend auf den boden drücken würde, er auch nicht in die luft steigen würde.... was er meiner meinung nach auf jeden fall tun würde |
das verständnis problem hab ich auch... man kann ja z.B. auftriebskraft von gegenständen im wasser etc ausrechnen... und dabei wird auch nicht berückstichtigt ob etwas luftdicht verschlossen wird.
ich schätz mal es geht einfach nicht, weil das holzstück nicht komplett vom wasser umschlossen. deswegen ist wahrscheinlich egal, dass das holzstück eine kleinere dichte hat |
Verfasst am: So Jul 03, 2011 6:35 pm Titel: |
kann es sein das im buch von hesse/schrader ein fehler ist?
als lösung steht im buch das boot mit dem segel und der düse fährt vorwärts... lösung von focus ist das keins vorwärts fährt (was ich glaube) |
Verfasst am: Mo Jul 04, 2011 12:22 am Titel: |
Danke:) |
Sashiantes Captain
Anmeldungsdatum: 08.02.2011 Beiträge: 104
Verfasst am: Mo Jul 04, 2011 8:20 am Titel: |
ob die sich beim DLR auf das Kattamaranbsp. einlassen xD? Ich vermute hier sollen eher Grundlagen gefragt werden und im einfachen Segel fährt es nicht vorwärts, oder sieht das jmd anders? trotzdem interessant danke _________________ Abi 2004 check
Studium 2011 check
BU 28. Oktober 2011 check
TOEFL 13. Januar 2012 check
FQ 28/29 Februar 2012 Interview aus die Maus
Bewerbung Air Berlin 06.03.2012 |
Burny91 Navigator
Anmeldungsdatum: 12.03.2011 Beiträge: 30 Wohnort: Bremen  |
Verfasst am: Di Jul 19, 2011 2:05 pm Titel: |
Zitat: | 43.)
Das menschliche Ohr nimmt zwei Töne als getrennt wahr, wenn der zeitliche Abstand etwa 0,1s beträgt. Bei welcher kleinsten Entfernung zu einer Wand kann ein Rufer gerade eben noch ein Echo vernehmen?
Antwort: 17m |
Warum ist die Antwort 17m ? Nach der Formel: v = s/t komm ich auf 34m. Formel nach s umstellen => v * t = s => 340m/s * 0,1s => 34m
Wo ist mein Denkfehler? _________________ Hard training - easy combat; easy training - hard combat.
Philip Longworth, 1965 |
LH3591 Gast
Verfasst am: Di Jul 19, 2011 2:48 pm Titel: |
Hmm, weil der Schall wieder zurück muss? Right? |
Burny91 Navigator
Verfasst am: Do Jul 21, 2011 11:47 am Titel: |
Zitat: | Hmm, weil der Schall wieder zurück muss? Right? |
Hmm, ... da ist ja der Denkfehler Halbe Strecke und so. Habs verstanden Danke!  _________________ Hard training - easy combat; easy training - hard combat.
LH3591 Gast
Verfasst am: Do Jul 21, 2011 12:10 pm Titel: |
Gerne! Kleiner Tipp: bei physikalischen Problemstellungen immer eine Skizze machen, da klären sich solche 'Probleme' meist auf - Rechnen ist blind! |
leo_airbusA350 Captain
Anmeldungsdatum: 20.03.2007 Beiträge: 182
Verfasst am: Do Jul 28, 2011 10:55 am Titel: |
Zitat: | Matthi hat folgendes geschrieben:
Zu 25.)
Warum spritzt das Wasser aus der kleinsten Düse des Rohres nicht höher als das Wasser aus der größten Düse?
Weil der anliegende Druck an den Düsen gleich ist. |
In einem anderen Thread wurde dieses Thema zu TVT Frage 25 auch schon behandelt und die Erklärungen sind schlüssig.
Im Pilotentest (H/S) zielt eine Frage auf das meiner meinung nach gleiche prinzip ab und die antwort lautet anders:
Ein Wasserrohr hat 3 unterschiedliche Bohrungen. Der Druck ist konstant 3kp/cm². Welcher Wasserstrahl reicht am höchsten?
a) der des kleinsten Loches
b)der des größten Loches
c) alle gleich
d) der des mittleren Loches
Antwort soll a) sein. Ist dann wohl falsch, oder?
Edit: Hat sich erledigt. Hab durch zufall gefunden, dass es ein Fehler sein muss:
http://pilotenboard.de/viewtopic.php?t=14632 |
oXide Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 07.05.2011 Beiträge: 14
Verfasst am: Fr Jul 29, 2011 5:16 pm Titel: |
habe eine Frage zu der Nummer 63:
Welche Spannung wird am Voltmeter gemessen? R1= 5 Ohm, R2= 10 Ohm, U= 12 Volt
Antwort: 4 Volt
Wie genau errechnet man hier die Lösung? Wäre für eine kurze Erklärung dankbar. |
Schienenschreck Moderator
