Welche Spannung liegt am Voltmeter an?
Fabi1337
Anmeldungsdatum: 11.09.2007
BeitragVerfasst am: So Jul 06, 2008 12:26 pm    Titel: Welche Spannung liegt am Voltmeter an? Antworten mit Zitat
Wie rechnet man das nochmal?
vielen Dank!
murat2
Anmeldungsdatum: 31.10.2006
BeitragVerfasst am: So Jul 06, 2008 3:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Es handelt sich um eine Reihenschaltung, also Spannungsabfall an jedem Widerstand!
Zunächst Iges=I1=I2 ausrechnen
Iges=Uges/Rges mit Rges=R1+R2 und Uges=12V
U1=R1*Iges
Fertisch!
SeNsAtIoN
BeitragVerfasst am: So Jul 06, 2008 3:20 pm    Titel: Antworten mit Zitat
12/(5+10) = 0,8
5*0,8 = 4V
die Spannung 4 V liegt an R1
Spürnase
Anmeldungsdatum: 13.04.2008
BeitragVerfasst am: So Jul 06, 2008 4:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
das versteh ich net ganz Question
kann mir jemand helfen?
also etwas ausführlicher schrieben?^^
"Wir haben nicht länger die Flügel, um ins Paradies zu fliegen!"
BU: 23/24 Juli -> oho.... FQ I'm coming
FQ: 28/29 Oktober -> ole! ole! ole! ole!
Medical: 18. November -> 379. NFF
alexandert
Anmeldungsdatum: 27.06.2007
BeitragVerfasst am: So Jul 06, 2008 11:22 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast hier 2 Widerstände in Reihe... die Formeln für die Widerstand-Reihenschaltung lauten:
Rges= R1 + R2
Uges = U1 + U2
Iges = I1 = I2
In diesem Fall kann man es auch einfach mit der "Logik" lösen, indem man sich denkt, dass man für den 2. Widerstand doppelt so viel "Kraft" benötigt, um die Elektronen vorbei zu bewegen, wie für den 1. (da der 2. Widerstand doppelt so groß ist wie der erste)...
somit geht beim 1. Wiederstand 1/3 der Spannung "verloren" und beim 2. gehen 2/3 verloren... 1/3 von 12 = 4Volt
Wenn man nicht so schöne Zahlen hat, dann muss man rechnen:
zuerst rechnet man sich I aus... I = U / R = 12 / 15 = 4/5
anschließend rechnet man U1 = R1 * Iges... U1 = 5 * 4/5 = 4V
Ich hoffe das war ausführlich und verständlich genug!
Lg Alex
BU 22./23. Mai Smile
PIT 04.-06. Juni Sad
Medical: 05. Nov.
PPL-Start: 17. Nov.
Fabi1337
BeitragVerfasst am: Mo Jul 07, 2008 10:59 am    Titel: Antworten mit Zitat
Super erklärt! Danke!
Spürnase
BeitragVerfasst am: Mo Jul 07, 2008 1:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
merci
von_gruen
Anmeldungsdatum: 29.09.2009
BeitragVerfasst am: Sa Nov 14, 2009 3:12 pm    Titel: Antworten mit Zitat
... und ist es denn nicht so, dass man R1 außen vor lassen kann, weil sich der strom ohnehin den weg des geringsten widerstandes sucht und somit nur den weg über das voltmeter geht? dann bräuchte man für die rechnung lediglich R2. blöd, dass ich bei der rechnung dann auf kein ergebnis komme, das ich auswählen kann.
bleibt meine frage: wieso muss ich R1 mit einbeziehen? wieso läuft der strom nicht daran vorbei?
danke im voraus
musikus
Anmeldungsdatum: 22.09.2009
BeitragVerfasst am: Sa Nov 14, 2009 4:20 pm    Titel: Antworten mit Zitat
meines wissens nach haben voltmeter einen möglichst großen widerstand damit der strom gerade NICHT durch das voltmeter vorbei an der messanordnung fließt.
außerdem sind voltmeter ja immer parallel geschaltet und da in einer parallelschaltung die spannung überall gleich ist, bekäme man so oder so immer die gleiche spannung.
BU: Wink Very Happy
FQ: 7./8. Juli
Medical: ...
ILST WS 2010/11
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: So Nov 15, 2009 5:37 am    Titel: Antworten mit Zitat
Statt dem Gefriemel mit I kann man auch die Spannungsteilerregel verwenden:
Umess = U * [R1 / (R1 + R2)]
= 12V * [5Ω / (5Ω + 10Ω)]
= 12V * [5Ω / 15Ω]
= 12V * [1/3]
= 4V
bzw. allgemein:
U1 = U * [R1/(R1 + R2)]
U2 = U * [R2/(R1 + R2)]
Bei Parallelschaltungen gibt es die Stromteilerregel:
I1 = I * [R2 / (R1 + R2)]
I2 = I * [R1 / (R1 + R2)]
Merke:
In einer Reihenschaltung ist I an allen Widerständen gleich. Es wird die Spannung an den Widerständen aufgeteilt.
In einer Parallelschaltung ist U an allen Widerständen gleich. Es wird der Strom an den Widerständen aufgeteilt.
Joern
Anmeldungsdatum: 31.05.2008
BeitragVerfasst am: Fr Feb 19, 2010 3:55 pm    Titel: Antworten mit Zitat
wie funktioniert die rechnung mit 3 Widersständen???
Gruss
Schienenschreck
BeitragVerfasst am: Sa Feb 20, 2010 1:49 am    Titel: Antworten mit Zitat
Joern hat folgendes geschrieben:
Spannungsteiler: Weitere Werte der nicht betrachteten Widerstände zum Divisor addieren.
Ux = Uq * [Rx / (R1 + R2 + R3 + ... + Rx)]
Stromteiler: Würde ich einfach die beiden nicht betrachteten Widerstände zusammenfassen.
R2' = (R2 * R3) / (R2 + R3)
I1 = Iq * [R2' / (R1 + R2')]
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
