Fabi1337 Captain
Anmeldungsdatum: 11.09.2007 Beiträge: 120
Verfasst am: So Jul 06, 2008 12:26 pm Titel: Welche Spannung liegt am Voltmeter an? |
Wie rechnet man das nochmal?
vielen Dank! |
murat2 Captain
Anmeldungsdatum: 31.10.2006 Beiträge: 202
Verfasst am: So Jul 06, 2008 3:06 pm Titel: |
Es handelt sich um eine Reihenschaltung, also Spannungsabfall an jedem Widerstand!
Zunächst Iges=I1=I2 ausrechnen
Iges=Uges/Rges mit Rges=R1+R2 und Uges=12V
U1=R1*Iges
Fertisch! |
SeNsAtIoN Gast
Verfasst am: So Jul 06, 2008 3:20 pm Titel: |
12/(5+10) = 0,8
5*0,8 = 4V
die Spannung 4 V liegt an R1 |
Spürnase Captain
Anmeldungsdatum: 13.04.2008 Beiträge: 142 Wohnort: Bretten  |
Verfasst am: So Jul 06, 2008 4:15 pm Titel: |
das versteh ich net ganz
kann mir jemand helfen?
also etwas ausführlicher schrieben?^^ _________________ "Wir haben nicht länger die Flügel, um ins Paradies zu fliegen!"
BU: 23/24 Juli -> oho.... FQ I'm coming
FQ: 28/29 Oktober -> ole! ole! ole! ole!
Medical: 18. November -> 379. NFF |
alexandert Captain
Anmeldungsdatum: 27.06.2007 Beiträge: 117 Wohnort: Gablitz  |
Verfasst am: So Jul 06, 2008 11:22 pm Titel: |
Du hast hier 2 Widerstände in Reihe... die Formeln für die Widerstand-Reihenschaltung lauten:
Rges= R1 + R2
Uges = U1 + U2
Iges = I1 = I2
In diesem Fall kann man es auch einfach mit der "Logik" lösen, indem man sich denkt, dass man für den 2. Widerstand doppelt so viel "Kraft" benötigt, um die Elektronen vorbei zu bewegen, wie für den 1. (da der 2. Widerstand doppelt so groß ist wie der erste)...
somit geht beim 1. Wiederstand 1/3 der Spannung "verloren" und beim 2. gehen 2/3 verloren... 1/3 von 12 = 4Volt
Wenn man nicht so schöne Zahlen hat, dann muss man rechnen:
zuerst rechnet man sich I aus... I = U / R = 12 / 15 = 4/5
anschließend rechnet man U1 = R1 * Iges... U1 = 5 * 4/5 = 4V
Ich hoffe das war ausführlich und verständlich genug!
Lg Alex _________________ BU 22./23. Mai
PIT 04.-06. Juni
Medical: 05. Nov.
PPL-Start: 17. Nov. |
Fabi1337 Captain
Verfasst am: Mo Jul 07, 2008 10:59 am Titel: |
| Super erklärt! Danke! |
Spürnase Captain
Verfasst am: Mo Jul 07, 2008 1:32 pm Titel: |
merci _________________ "Wir haben nicht länger die Flügel, um ins Paradies zu fliegen!"
von_gruen Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 29.09.2009 Beiträge: 6
Verfasst am: Sa Nov 14, 2009 3:12 pm Titel: |
... und ist es denn nicht so, dass man R1 außen vor lassen kann, weil sich der strom ohnehin den weg des geringsten widerstandes sucht und somit nur den weg über das voltmeter geht? dann bräuchte man für die rechnung lediglich R2. blöd, dass ich bei der rechnung dann auf kein ergebnis komme, das ich auswählen kann.
bleibt meine frage: wieso muss ich R1 mit einbeziehen? wieso läuft der strom nicht daran vorbei?
danke im voraus |
musikus Captain
Verfasst am: Sa Nov 14, 2009 4:20 pm Titel: |
meines wissens nach haben voltmeter einen möglichst großen widerstand damit der strom gerade NICHT durch das voltmeter vorbei an der messanordnung fließt.
außerdem sind voltmeter ja immer parallel geschaltet und da in einer parallelschaltung die spannung überall gleich ist, bekäme man so oder so immer die gleiche spannung. _________________ BU:
FQ: 7./8. Juli
Medical: ...
ILST WS 2010/11 |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: So Nov 15, 2009 5:37 am Titel: |
Statt dem Gefriemel mit I kann man auch die Spannungsteilerregel verwenden:
Umess = U * [R1 / (R1 + R2)]
= 12V * [5Ω / (5Ω + 10Ω)]
= 12V * [5Ω / 15Ω]
= 12V * [1/3]
= 4V
bzw. allgemein:
U1 = U * [R1/(R1 + R2)]
U2 = U * [R2/(R1 + R2)]
Bei Parallelschaltungen gibt es die Stromteilerregel:
I1 = I * [R2 / (R1 + R2)]
I2 = I * [R1 / (R1 + R2)]
Merke:
In einer Reihenschaltung ist I an allen Widerständen gleich. Es wird die Spannung an den Widerständen aufgeteilt.
In einer Parallelschaltung ist U an allen Widerständen gleich. Es wird der Strom an den Widerständen aufgeteilt. |
Joern NFFler
Anmeldungsdatum: 31.05.2008 Beiträge: 15
Verfasst am: Fr Feb 19, 2010 3:55 pm Titel: |
wie funktioniert die rechnung mit 3 Widersständen???
Gruss |
Verfasst am: Sa Feb 20, 2010 1:49 am Titel: |
| Joern hat folgendes geschrieben: | | wie funktioniert die rechnung mit 3 Widersständen??? |
Spannungsteiler: Weitere Werte der nicht betrachteten Widerstände zum Divisor addieren.
Ux = Uq * [Rx / (R1 + R2 + R3 + ... + Rx)]
Stromteiler: Würde ich einfach die beiden nicht betrachteten Widerstände zusammenfassen.
R2' = (R2 * R3) / (R2 + R3)
I1 = Iq * [R2' / (R1 + R2')] _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
