closed Gast
Verfasst am: Mi Apr 30, 2008 4:44 pm Titel: |
A321:
-Dünn und sehr lang
-4 Türen über den ganzen Rumpf verteilt, keine über den Tragflächen
-lange dünne Mantelstromtriebwerke
-runde Nase
A300:
-sehr dick !
-dreieckiges Wingtip
-spitzere Nase
-ich finde auffällig höheres Seitenleitwerk
-Triebwerke haben keinen ganzen Mantel (weiß grad nicht, wie ich das anders ausdrücken soll )
Das ist das, was mit jetzt so gerade einfällt Hoffe, das hilft dir ein wenig. Ich Unterscheide die beiden sehr gut einfach an der Dicke des Rumpfes und den Triebwerken. Wobei das mit den Triebwerken leider nur bei Lufthansafliegern hilft. |
Frecce Tricolori Captain
Anmeldungsdatum: 26.01.2008 Beiträge: 174 Wohnort: Fuerteventura  |
Verfasst am: Mi Apr 30, 2008 5:40 pm Titel: |
als kleiner tip!!!! schaut mal auf..........
WWW.SMARTCOCKPIT.COM _________________ BU 20./21.2.08 ... checked... und weiter gehts
TP FQ 31.3-4.4.
FQ 22.4. und hoffentlich auch der 23.4.
MD 9.5. roger
371 NFF
LIVE STRONG - Lance Armstrong |
Skyharbor Navigator
Anmeldungsdatum: 08.01.2008 Beiträge: 40
Verfasst am: Mi Apr 30, 2008 5:44 pm Titel: |
ah danke, super. die triebwerke haben wirklich markante unterschiede  |
baba575 Captain
Anmeldungsdatum: 06.01.2008 Beiträge: 103
Verfasst am: So Mai 11, 2008 8:00 pm Titel: |
Kann man sich eigentlich dadrauf verlassen die Fenster durchzuzählen?
Mir ist aufgefallen, dass die 737-300 der Lufthansa vorne eine Fensterreihe mit 10 Fenstern hat. Bei anderen Airlines habe ich aber auch 11 oder 12 Fenster entdeckt.
Sucht einfach mal bei Google und zählt durch
Hm hab grad auch eine entdeckt mit 9 Fenstern, scheint wohl bestellt werden zu können. |
bigred Captain
Anmeldungsdatum: 17.09.2007 Beiträge: 71
Verfasst am: Di Mai 13, 2008 5:49 pm Titel: |
Zitat: | ir ist aufgefallen, dass die 737-300 der Lufthansa vorne eine Fensterreihe mit 10 Fenstern hat. Bei anderen Airlines habe ich aber auch 11 oder 12 Fenster entdeckt.
Sucht einfach mal bei Google und zählt durch Very Happy
Dann würd ichs wohl eher lassen mit dem Fenster zählen. Gibt ja andere markante Unterscheidungsmerkmale (eindeutige).
Ist eigentlich etwas dran, dass man die Flugzeuge nur an Hand deren Schatten erkennen muss? Ich kanns mir nicht vorstellen (zu schwer). In welcher Form bekommt man die Maschinen denn gezeigt? Foto? Modell?
Grüße, Bigred. _________________ BU: 30./31.01.08 --> --> FQ: 1./2.09.08 --> --> MED: 1. Oktober 2008 --> --> 378. NFF  |
Idaho Captain
Anmeldungsdatum: 25.04.2008 Beiträge: 187 Wohnort: Lippstadt  |
Verfasst am: Mi Mai 14, 2008 8:45 am Titel: |
Es sind Modelle, aber vorsicht, die sind alle etwa gleich groß und stehen auf einem Schrank. Bei mir war es zumindest so, dass ich also nur eine Seite gesehen habe. Ich würde daher auch vom Fenster zählen abraten, das dauert auch einfach zu lange. _________________ 371. NFF
"When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return." |
Martin1011 Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 08.11.2007 Beiträge: 54
Verfasst am: Di Feb 17, 2009 1:34 am Titel: |
Tobi89 hat folgendes geschrieben: | Ebenfalls hab die DC-10 und MD-11 beim hinteren Fahrgestell zentral nochmals zwei weitere Reifen.
Außer bei der 10er-Serie. Dort entfällt das zusätzliche Fahrwerk. |
A346_D€ Navigator
Anmeldungsdatum: 01.03.2009 Beiträge: 35
Verfasst am: So März 08, 2009 10:00 am Titel: |
Falls das schon beantwortet wurde, einfach ignorieren
so ich sag was zum A330/A340 Muster
A330-200 (2 Triebwerke,kürzer als die A330-300 , ist ungefähr genau so lang bzw. kurz wie die A340-200, lässt sich aber im gegensatz zur A330-300 besser verkaufen und hatt dasselbe Seitenruder wie die A340-600)
A330-300 ... ist eigentlich eine A340-300 nur mit 2 Triebwerken, genau so lang wie die A340-300 und hat dasselbe Seiteruder wie die A340-300, das Seitenruder an der A340-600 ist wegen der Flugezuglänge größer als bei anderen A340ern )
A340-200 (gleiche triebwerke wie die -300 er hat aber weniger Fenster hinter der zweiten Einstiegstür) (Zwar der älteste Flieger der A340er Reihe und auch der kürzeste, aber der is ok )
A340-300 (fast so wie die A340-200 nur Moderneres C-Pit, mehr Fenster hinter dem 2. eingang... das müsste einem auffallen... ist auch ca. 4 Meter länger als die -200 und hat auch dieselben Triebwerke wie die A342 nur dementsprechend "getuned" (ich würd mal sagen, der A340 Klassiker )
A340-500 (dasselbe C-Pit wie die A340-600 (sogar TCAS auf manchen Fliegern vorhanden) , ca 7-8meter kürzer als die A346 (aber ca. 5 meter Länger als die -300), aber wenn man die Rumpfsegmente vor den Trägflächen vergleicht, sollte einem auffallen, dass die beim A345 wesentlich kürzer sind als bei der A346...) .(Das Flugzeug mit der höchsten Reichweite im A340 Muster)
A340-600 Längstes Passagierflugzeug der Welt (Ca. 75 meter, auch wegen ihrer länge scheint sie im gegensatz zur -500 schmaler zu sein, obwohl jede A340 den selben Rumpfdurchmesser hat), hatt die Boeing 777-300 als längster Paxenflieger abgelöst und ist länger als die B744 oder die A380.
Besitzt Rolls-Royce Trent 500 Triebwerken und lässt sich deshalb gut von der A342 und A343 unterscheiden (Die A345 hat auch Rolls-Royce Trent 500 triebwerke!) (Tja über den Flieger könnt ich Geschichten erzählen ... ist der längste A340er) _________________ Mittlere Reife : check
Infotag: 09.10.2009
Abitur : 2012
BU:... ?
FQ:... ?
Med:... ?
There is no better aircraft to fly with ... A340-600 |
fleafly Captain
Verfasst am: So März 08, 2009 10:57 am Titel: |
Zitat: | (sogar TCAS auf manchen Fliegern vorhanden) , |
sind wir froh dass es ein TCAS auf manchen Fliegern gibt!!!!!
aber sicher nur bei Emirates? ein TCAS gehört doch zur premium-ausstattung
Zitat: | über den Flieger könnt ich Geschichten erzählen |
der DLR-Psychologe würde sagen: "Ihre Selbstreflexion ist ausgezeichnet"  _________________ FO DH8 > FO B737NG > Capt A320 |
A346_D€ Navigator
Verfasst am: So März 08, 2009 1:37 pm Titel: |
TACS( Taxi Aid Camera System), komm immer durcheinander mit dem A und dem C ;vertausch ich oft .
Also auf jedenfall ist das beim A346 standard.
Ich hab auch den ein oder anderen A345 mit demselben Kamerasystem gesehen... aber ob das "normal" ist weiss ich nicht. Vielleicht ist es der jeweiligen Airline selbst überlassen, ob sie TACS im A345 einbauen wollen.
Hab auch schon ne B777 mit soetwas ähnlichem gesehen. _________________ Mittlere Reife : check
Infotag: 09.10.2009
Abitur : 2012
BU:... ?
FQ:... ?
Med:... ?
A346_D€ Navigator
Verfasst am: So März 08, 2009 7:26 pm Titel: |
Sry noch mal wegen dem Fehler vorhin, hab sagen wollen dass es auch beim A345 ein TACS gibt ... TCAS ist in jedem Flugzeug drinnen
Aber die Abkürzungen sind fast identisch und hab das A mit dem C verwechselt
Also die Airbusse zu unterscheiden sollte ja kein problem sein aber bei der 737 von Boeing ist es schon schwerer: (Next Generation and Classic)
Zwar ist es für mich generell überhaupt kein Problem Flugzeuge untereinander zu unterscheiden aber bei der 737 Muster ist es schon etwas schwieriger, da ich ja auf A320 und A340 spezialisiert bin , kenn ich mich dort auch nicht so gut aus:
An welchen Merkmalen unterscheidet ihr diese Flugzeuge?
B737-500 und B737-600 ; B737-300 und B737-700 (Alle Typen ohne Winglets,und ohne ins Cockpit zu sehen,sprich: man hat ein Modell vor sich oder es rollt grad eine an einem vorbei und man bemerkt nicht, dass z.B. B737-XX drauf steht)
Bei der B737-400 und B737-800 /900 ists ja einfach, der -800 ist länger und die -900 sowieso _________________ Mittlere Reife : check
Infotag: 09.10.2009
Abitur : 2012
BU:... ?
FQ:... ?
Med:... ?
