Flugzeugtypen bestimmen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
closed
BeitragVerfasst am: Mi Apr 30, 2008 4:44 pm    Titel: Antworten mit Zitat
A321:
-Dünn und sehr lang
-4 Türen über den ganzen Rumpf verteilt, keine über den Tragflächen
-lange dünne Mantelstromtriebwerke
-runde Nase
A300:
-sehr dick !
-dreieckiges Wingtip
-spitzere Nase
-ich finde auffällig höheres Seitenleitwerk
-Triebwerke haben keinen ganzen Mantel (weiß grad nicht, wie ich das anders ausdrücken soll Wink )
Das ist das, was mit jetzt so gerade einfällt Wink Hoffe, das hilft dir ein wenig. Ich Unterscheide die beiden sehr gut einfach an der Dicke des Rumpfes und den Triebwerken. Wobei das mit den Triebwerken leider nur bei Lufthansafliegern hilft.
Frecce Tricolori
Anmeldungsdatum: 26.01.2008
BeitragVerfasst am: Mi Apr 30, 2008 5:40 pm    Titel: Antworten mit Zitat
als kleiner tip!!!! schaut mal auf..........
WWW.SMARTCOCKPIT.COM
BU 20./21.2.08 ... checked... und weiter gehts
TP FQ 31.3-4.4.
FQ 22.4. und hoffentlich auch der 23.4. Smile
MD 9.5. roger
371 NFF
LIVE STRONG - Lance Armstrong
Skyharbor
Anmeldungsdatum: 08.01.2008
BeitragVerfasst am: Mi Apr 30, 2008 5:44 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ah danke, super. die triebwerke haben wirklich markante unterschiede Smile
baba575
Anmeldungsdatum: 06.01.2008
BeitragVerfasst am: So Mai 11, 2008 8:00 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Kann man sich eigentlich dadrauf verlassen die Fenster durchzuzählen?
Mir ist aufgefallen, dass die 737-300 der Lufthansa vorne eine Fensterreihe mit 10 Fenstern hat. Bei anderen Airlines habe ich aber auch 11 oder 12 Fenster entdeckt.
Sucht einfach mal bei Google und zählt durch Very Happy
Hm hab grad auch eine entdeckt mit 9 Fenstern, scheint wohl bestellt werden zu können.
bigred
Anmeldungsdatum: 17.09.2007
BeitragVerfasst am: Di Mai 13, 2008 5:49 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Dann würd ichs wohl eher lassen mit dem Fenster zählen. Gibt ja andere markante Unterscheidungsmerkmale (eindeutige).
Ist eigentlich etwas dran, dass man die Flugzeuge nur an Hand deren Schatten erkennen muss? Ich kanns mir nicht vorstellen (zu schwer). In welcher Form bekommt man die Maschinen denn gezeigt? Foto? Modell?
Grüße, Bigred.
BU: 30./31.01.08 --> Smile --> FQ: 1./2.09.08 --> Very Happy --> MED: 1. Oktober 2008 --> Smile --> 378. NFF Very Happy
Idaho
Anmeldungsdatum: 25.04.2008
BeitragVerfasst am: Mi Mai 14, 2008 8:45 am    Titel: Antworten mit Zitat
Es sind Modelle, aber vorsicht, die sind alle etwa gleich groß und stehen auf einem Schrank. Bei mir war es zumindest so, dass ich also nur eine Seite gesehen habe. Ich würde daher auch vom Fenster zählen abraten, das dauert auch einfach zu lange.
371. NFF
"When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return."
Martin1011
Anmeldungsdatum: 08.11.2007
BeitragVerfasst am: Di Feb 17, 2009 1:34 am    Titel: Antworten mit Zitat
Tobi89 hat folgendes geschrieben:
Ebenfalls hab die DC-10 und MD-11 beim hinteren Fahrgestell zentral nochmals zwei weitere Reifen.
Außer bei der 10er-Serie. Dort entfällt das zusätzliche Fahrwerk.
A346_D€
Anmeldungsdatum: 01.03.2009
BeitragVerfasst am: So März 08, 2009 10:00 am    Titel: Antworten mit Zitat
Falls das schon beantwortet wurde, einfach ignorieren Wink
so ich sag was zum A330/A340 Muster
A330-200 (2 Triebwerke,kürzer als die A330-300 , ist ungefähr genau so lang bzw. kurz wie die A340-200, lässt sich aber im gegensatz zur A330-300 besser verkaufen und hatt dasselbe Seitenruder wie die A340-600)
A330-300 ... ist eigentlich eine A340-300 nur mit 2 Triebwerken, genau so lang wie die A340-300 und hat dasselbe Seiteruder wie die A340-300, das Seitenruder an der A340-600 ist wegen der Flugezuglänge größer als bei anderen A340ern Wink)
A340-200 (gleiche triebwerke wie die -300 er hat aber weniger Fenster hinter der zweiten Einstiegstür) (Zwar der älteste Flieger der A340er Reihe und auch der kürzeste, aber der is ok Wink)
A340-300 (fast so wie die A340-200 nur Moderneres C-Pit, mehr Fenster hinter dem 2. eingang... das müsste einem auffallen... ist auch ca. 4 Meter länger als die -200 und hat auch dieselben Triebwerke wie die A342 nur dementsprechend "getuned"Wink (ich würd mal sagen, der A340 Klassiker Wink)
A340-500 (dasselbe C-Pit wie die A340-600 (sogar TCAS auf manchen Fliegern vorhanden) , ca 7-8meter kürzer als die A346 (aber ca. 5 meter Länger als die -300), aber wenn man die Rumpfsegmente vor den Trägflächen vergleicht, sollte einem auffallen, dass die beim A345 wesentlich kürzer sind als bei der A346...) .(Das Flugzeug mit der höchsten Reichweite im A340 Muster)
A340-600 Längstes Passagierflugzeug der Welt (Ca. 75 meter, auch wegen ihrer länge scheint sie im gegensatz zur -500 schmaler zu sein, obwohl jede A340 den selben Rumpfdurchmesser hat), hatt die Boeing 777-300 als längster Paxenflieger abgelöst und ist länger als die B744 oder die A380.
Besitzt Rolls-Royce Trent 500 Triebwerken und lässt sich deshalb gut von der A342 und A343 unterscheiden (Die A345 hat auch Rolls-Royce Trent 500 triebwerke!) (Tja über den Flieger könnt ich Geschichten erzählen Wink ... ist der längste A340er)
Mittlere Reife : check
Infotag: 09.10.2009
Abitur : 2012
BU:... ?
FQ:... ?
Med:... ?
There is no better aircraft to fly with ... A340-600
BeitragVerfasst am: So März 08, 2009 10:57 am    Titel: Antworten mit Zitat
sind wir froh dass es ein TCAS auf manchen Fliegern gibt!!!!! Shocked
aber sicher nur bei Emirates? ein TCAS gehört doch zur premium-ausstattung Cool
der DLR-Psychologe würde sagen: "Ihre Selbstreflexion ist ausgezeichnet" Wink
A346_D€
BeitragVerfasst am: So März 08, 2009 1:37 pm    Titel: Antworten mit Zitat
TACS( Taxi Aid Camera System), komm immer durcheinander mit dem A und dem C ;vertausch ich oft Wink.
Also auf jedenfall ist das beim A346 standard.
Ich hab auch den ein oder anderen A345 mit demselben Kamerasystem gesehen... aber ob das "normal" ist weiss ich nicht. Vielleicht ist es der jeweiligen Airline selbst überlassen, ob sie TACS im A345 einbauen wollen.
Hab auch schon ne B777 mit soetwas ähnlichem gesehen.
Infotag: 09.10.2009
Abitur : 2012
BU:... ?
FQ:... ?
Med:... ?
A346_D€
BeitragVerfasst am: So März 08, 2009 7:26 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Sry noch mal wegen dem Fehler vorhin, hab sagen wollen dass es auch beim A345 ein TACS gibt ... TCAS ist in jedem Flugzeug drinnen Wink
Aber die Abkürzungen sind fast identisch und hab das A mit dem C verwechselt Very Happy
Also die Airbusse zu unterscheiden sollte ja kein problem sein aber bei der 737 von Boeing ist es schon schwerer: (Next Generation and Classic)
Zwar ist es für mich generell überhaupt kein Problem Flugzeuge untereinander zu unterscheiden aber bei der 737 Muster ist es schon etwas schwieriger, da ich ja auf A320 und A340 spezialisiert bin , kenn ich mich dort auch nicht so gut aus:
An welchen Merkmalen unterscheidet ihr diese Flugzeuge?
B737-500 und B737-600 ; B737-300 und B737-700 (Alle Typen ohne Winglets,und ohne ins Cockpit zu sehen,sprich: man hat ein Modell vor sich oder es rollt grad eine an einem vorbei und man bemerkt nicht, dass z.B. B737-XX drauf steht)
Bei der B737-400 und B737-800 /900 ists ja einfach, der -800 ist länger und die -900 sowieso
Infotag: 09.10.2009
Abitur : 2012
BU:... ?
FQ:... ?
Med:... ?
Seite 3 von 3
