skyflyer Captain
Anmeldungsdatum: 20.10.2010 Beiträge: 75 Wohnort: Darmstadt  |
Verfasst am: Mo März 14, 2011 1:24 am Titel: TVT_CBT: Stromkreis, gleiche Spannung, Widerstand erhöht |
bin grade in den BU-Vorbereitungen und bin das TVT_CBT nochmal durchgegangen und stolpere grade etwas über die Frage:
In einem Stromkreis wird bei gleichbleibender Spannung der Widerstand R gleichmäßig erhöht. Wie verhält sich der Strom?
A) Der Strom verringert sich im direkten Verhältnis zu R
B) Der Strom steigt im Verhältnis R x 1.5
C) Der Strom verringert sich im Verhältnis 1/R
D) Der Strom steigt im quadratischen Verhältnis zu R
Bezüglich Ohm'sche Gleichung R = U/I ist die Frage ja folgende
I = U / R
Ich hätte daher auf A getippt, die Antwort soll wohl C sein, ich verstehe sie nur nicht ganz und hab es mal versucht mit einem Beispiel:
U = 5V ; R = 10 Ω ; I = ?
I = 5V / 10 Ω = 0,5 A
R + 10 Ω
I = 5V / 20 Ω = 0,25 A
d.h. R um 10 Ω erhöht, I geht um 0,25/0,5 = 1/2 runter
R + 10 Ω
I = 5V / 30 Ω = 0,17A
d.h. R um 10 Ω erhöht, I geht um 0,17/0,25 = 1/3 runter
R + 10 Ω
I = 5V / 40 Ω = 0,125A
d.h. R um 10 Ω erhöht, I geht um 0,125/0,17 = 1/4 runter
Zwar sehe ich den Zusammenhang 10 - 20 - 30 - 40 | 1/2 - 1/3 - 1/4, aber ich verstehe nicht, wie daraus das Verhältnis 1/R wird? |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Mo März 14, 2011 9:01 am Titel: |
Der Gedanke ist folgender: U bleibt konstant, während R erhöht wird.
Für U wird wegen des konstanten Werts daher "1" eingesetzt.
Es wird ja nicht nach dem direkten Stromwert gefragt, sondern nach der Proportionalität. I ~ 1/R. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
PatLebeau NFFler
Anmeldungsdatum: 11.06.2010 Beiträge: 23
Verfasst am: Mo März 14, 2011 11:07 am Titel: Re: TVT_CBT: Stromkreis, gleiche Spannung, Widerstand erhöht |
Die Verringenrung im Verhältnis 1/R bedeutet eine antiproportionalität, d.h. das Produkt aus I und R bleibt konstant. Dass das hier der Fall ist lässt sich leicht sehen. _________________ BU 22.-23.6.10
FQ 27.-28.9.10  |
kirax Moderator
Verfasst am: Mo März 14, 2011 4:31 pm Titel: |
Die Antwort A ist, so wie sie angeboten wird, sinnlos.
Würde sich der Strom im direkten Verhältnis zu R verändern, müsste er sich genauso gleichmäßig wie R erhöhen. Da das aber nie und nimmer zu einer Verringerung führen kann, wenn aus der Aufgabenstellung hervorgeht, dass R sich erhöht, ist die Antwort A schlichtweg sinnfrei. |
DTMundDUS NFFler
Anmeldungsdatum: 10.03.2011 Beiträge: 15
Verfasst am: Do März 17, 2011 3:01 pm Titel: |
Ich bin zwar noch nicht im BU Stress da ich mich erst im Sommer Bewerben kann, kann dir aber dank meiner laufenden Elektronikerausbildung weiterhelfen.
also Richtig ist Antwort C.
Begründung:
Der Widerstand erhöht sich gleichmäßig, ich gehe mal von 50er Schritten aus :
50, 100 und 150 Ohm.
Als gleichbleibende Spannung nehme ich U=5V
rechnen wir mal I aus
U=R*I | /R
U/R = I
5/50, 5/100, 5/150
sind dann
I1 = 0,1A (100mA)
I2 = 0,05A (50mA)
I3 = 0,03A (30mA)
Um diese Lösung zu bestätigen nimmt man die Angabe 1/R*U
1/50R*5V = 0,1A ( 100mA )
usw.
Wenn was nicht Verständlich ist, sag bescheid
Gruß Jan _________________
Ausbildung + Fachhochschulreife : 2011 Check
Fachgeb. Hochschulreife : Mitte 2012
BU Lufthansa : 18.01.2012 |
