hallo2 Moderator
Verfasst am: So Jan 07, 2007 9:16 pm Titel: |
ok ich habe mir die aufgabe nochmal angeguckt
"Auf den ebenen Grund eines Wasserbeckens wird ein wasserdicht abschließendes Holzbretchen gedrückt..."
ok es steht da nix von einem Loch
trotzdem bin ich der Meinung das es unten bleibt
denn das aufsteigen ensteht ja laut dem archimedischem prinzip durch den druckunterschied an der oberseite und an der unterseite
wenn das bretchen aber wasserdicht abschließend auf dem grund liegt gibt es keinen druck der von unten wirkt, und das Bretchen bleibt unten
was ausserdem noch unsinnig ist:
wie schon geschreiben es gäbe 2 antworten für diesen fall
*edit*
ganz übersehen mein Vorredner hat das ja schon geschrieben |
nens NFFler
Anmeldungsdatum: 16.09.2006 Beiträge: 25 Wohnort: Celle  |
Verfasst am: So Jan 07, 2007 10:30 pm Titel: |
Zu der letzten antwort:
ich bin auch deiner Meinung, dass das Brettchen am Boden liegen bleibt.
Begründung:
Der Auftrieb des Holzes würde versuchen ein Vakuum unter dem Brett zu erzeugen, da dies aber viel mehr Energie benötigen würde, bleibt das Brett unten liegen; Es hält sich quasi selber fest.
Gruß Sven  _________________ BU - 16.01.2007, 17.01.2007 |
Kirsten Captain
Anmeldungsdatum: 10.11.2006 Beiträge: 496
Verfasst am: Mo Jan 08, 2007 8:21 pm Titel: |
Ich hätte da auch noch einige mir nicht ganz klare Fragen..
wäre nett, wenn jemand die Antworten verrät
- Wie oft dreht sich die Kurbelwelle beim 8-Zylinder, bis jeder Zylinder einmal gezündet hat? (dachte, dass das von der Motorbauart abhängt, also ob V-, W- oder Reihenmotor)
- Fliegt der Mann oder das Kind im Kettenkarussel höher?
und last but not least:
wenn sich eine Geräuschquelle mit Schallgeschwindigkeit entfernt, hört man dann einen tieferen, höheren, den gleichen oder keinen Ton? (meine Vermutung: den gleichen - bei Entfernung mit Schallgeschwindigkeit müsste sich doch der Doppler-Effekt aufheben?)
LG
Kirsten |
suparo Gast
Verfasst am: Mo Jan 08, 2007 8:31 pm Titel: |
zu 2:
Mann und Kind fliegen gleich hoch!
zu3: Stell dir das mal bildlich vor - dadurch, dass sich die Quelle mit Schallgeschwindigkeit entfernt, wird der Abstand der Schallwellen größer, genau genommen sogar doppelt so groß. Die Frequenz wird also kleiner, da der Abstand quasi ein Maß für die Schwingungsdauer ist. Kleinere Frequenz--> tieferer Ton. (Kann man auch mit der entsprechenden Formel belegen, aber ist anschaulich m.E. besser)
zu 1: Ich bbin mir nicht sicher, aber es müssten eigtl immer 2 Umdrehungen sein, unabhängig von den Zylindern oder?!
Kirsten Captain
Verfasst am: Mo Jan 08, 2007 8:43 pm Titel: |
Ok, danke Dir
Mit dem Schall komm ich aber grade wegen der bildlichen Vorstellung nicht ganz klar! Überlagert sich da nicht genau die zunehmende Distanz mit der Schallgeschwindigkeit -- so, wie wenn z.B. eine Kraft beschleunigt und eine entgegengerichtete, betragsgleiche gleichzeitig abbremst?? |
DocGerd Captain
Verfasst am: Mo Jan 08, 2007 8:50 pm Titel: |
[edit]
Zuletzt bearbeitet von DocGerd am Do März 17, 2011 3:00 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
suparo Gast
Verfasst am: Mo Jan 08, 2007 8:59 pm Titel: |
Du hast recht, das m kürzt sich ja raus! Naja, man lernt nie aus
Ich editiere das oben mal dass es nicht zur verwirrung kommt!
@Kirsten: Naja, zwischen dem Absenden von 2 Schallwellen bewegt sich doch der Tonträger weiter vom Empfäger weg - aufgrund der Geschwindigkeit genau so weit, wie erste Schallwelle sich entfernt hat. Die zweite Welle muss also den doppelten Weg zurücklegen: Einmal den, den die andere Welle sowieso zurückgelegt hat, zum anderen die Strecke die sich der Tonträger entfernt hat. Der Abstand der Wellen wird also größer und damit die Frequent kleiner..
//edit: ansonten guck noch mal in wikipedia rein, da kannstes mit der entsprechenden Formel auch ausrechnen! |
DocGerd Captain
Verfasst am: Mo Jan 08, 2007 9:11 pm Titel: |
[edit]
Scotti Captain
Anmeldungsdatum: 03.01.2007 Beiträge: 83 Wohnort: Aschaffenburg  |
Verfasst am: Di Jan 09, 2007 8:26 pm Titel: |
zu 1:
bei einem 4 taktmotor, müsste sich die kurbelwelle 4 mal drehen, bis alle einmal gezündet haben!
bei einem 2 taktmotor dementsprechen 2 mal!
aber jetzt ist die frage, ist das ein 2 oder 4 takter?
ich würde von einem 4 taktmotor ausgehen und deshalb 4 mal sagen!
oder kommt es darauf nicht an??!!
was gibt es denn zur auswahl? |
DocGerd Captain
Verfasst am: Di Jan 09, 2007 8:32 pm Titel: |
[edit]
Zuletzt bearbeitet von DocGerd am Do März 17, 2011 2:59 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
Scotti Captain
Verfasst am: Di Jan 09, 2007 8:41 pm Titel: |
ja, habs eben auch nochmal nachgeschaut!
2 mal stimmt, sorry für die verwirrung! |
jagdgeschwader Captain
Anmeldungsdatum: 28.08.2006 Beiträge: 87 Wohnort: berlin  |
Verfasst am: Mi Jan 10, 2007 12:16 am Titel: |
hi,
Es stimmt,dass die Welle 2 Mal bei 4 Takt Motor drehen.Das ist erstmals aber bei einem Zylinder.In der Aufgabestellung stand aber 8 Zylinder.Meiner Meinung nach ist das so:
8 Zylinder und 4 Takte,also es gibt immer 2 Zylinder die den gleichen Takt haben.z.B. 1-5, 2-6, 3-7, 4-8
Und die Frage lautet,wann haben alle Zylinder gezündet?
Bei 1.Takt fangen wir mal mit 1 und 5 an.Wenn 2 und 6 ihre ersten Takt haben dann sind 1 und 5 bei ihrem 2 Takt.Logo oder?Dann geht es weiter.
Bis jder Zylinder einmal gezündet hat,heißt 4-8 haben als letztes gezündet und befinden sich im gerade 4.Takt.Ich gehe davon aus dass DLR hier den abgeschlossenen 4.Takt meinen. Also 1 und5 befinden sich wieder in 1.Takt
Ihre Welle haben jeweils 2 Umdrehungen vollbracht,
Ebenfalls haben die Welle von 3 und 7 ihre 1.Umdrehung,also sind das insgesamt 2*2+2*1=6 ODER???
Ich gehe aber davon aus dass jeder Zylinder eigene Welle haben.
Es ist halt meine Überlegung,bin eben ein Noobie,hab noch nicht mal den Führerschein.Also bitte korrigieren wenn etwas nicht stimmt.
Mfg
Led _________________ "Wenn ein Pilot am Flugplatz ankommt,ist er nur noch halb auf dem Boden.In Gedanken ist er schon in der Luft"
A.I.Pokryschkin- 3facher Held der SU |
