AMC1 MED.B.075 Colour vision - Farbsehschwaeche CAD-Test
777dodi
Anmeldungsdatum: 11.12.2023
BeitragVerfasst am: Sa Dez 13, 2025 3:51 pm    Titel: AMC1 MED.B.075 Colour vision - Farbsehschwaeche CAD-Test Antworten mit Zitat
ich moechte hier kurz meinen Verlauf zum Medical Class 1 und dem Thema Farbsehen teilen, um vielleicht anderen Mut zu machen, die in einer aehnlichen Situation sind. Vor allem deshalb, weil ich meine Situation damals als aussichtslos angesehen habe. Mein Fliegerarzt vom Medical 2 hat mir aber Hoffnung gemacht. (DANKE!)
Ich habe bereits 2020 mein Medical Class 2 gemacht. Damals wurde mir die Einschraenkung "VCL" (nur Tagesfluege) eingetragen, da ich beim Farbsehen auffaellig war. Fuer den Segelflug hat das aber natuerlich gereicht. Pilot zu werden war aber schon immer mein Ziel, mir war jedoch von Anfang an klar, dass diese Einschraenkung beim Medical Class 1 kritisch werden koennte.
Trotzdem habe ich mich entschieden, es zu versuchen. Bei Nichtbestehen der Ishihara-Tafeln gibt es einige weiterfuehrende Tests, welche absolviert werden koennen. Hier sind sie beschrieben:
https://www.easa.europa.eu/en/downloads/70485/en
(a) At revalidation and renewal examinations, colour vision should be tested on clinical indication.
(b) The Ishihara test (24 plate version) is considered passed if the first 15 plates, presented in a
random order, are identified without error.
(c) Those failing the Ishihara test should be examined either by:
(1) anomaloscopy (Nagel or equivalent). This test is considered passed if the colour match is
trichromatic and the matching range is 4 scale units or less, or if the anomalous quotient
is acceptable; or by
Annex I to ED Decision 2019/002/R
Page 43 of 113
(2) lantern testing with a Spectrolux, Beynes or Holmes-Wright lantern. This test is
considered passed if the applicant passes without error a test with accepted lanterns.
(3) Colour Assessment and Diagnosis (CAD) test. This test is considered passed if the
threshold is less than 6 standard normal (SN) units for deutan deficiency, or less than 12
SN units for protan deficiency. A threshold greater than 2 SN units for tritan deficiency
indicates an acquired cause which should be investigated.
Der CAD-Test ist meines Wissens nach der genaueste Test von allen. Ich habe mich fuer diesen entschieden und ihn im Aeromedical Center Germany in Stuttgart absolviert. Der CAD-Test kann auch im Vorhinein ueber Doctolib einzeln gebucht werden und kostet ca. 100 Euro. Dann hat man nicht die ganzen Kosten vom Medical Class 1, so habe ich es auch gemacht. Fuer alle, die ihn nicht kennen, hier ein Link, der ganz gut zeigt, wie der Test aufgebaut ist:
https://www.youtube.com/watch?v=6ClnMGk0TR0
Hierbei muss man immer die Richtung angeben, in die sich das Quadrat bewegt. Der Test hat insgesamt 15-20 Minuten gedauert.
Auf den CAD-Test kann man sich nicht vorbereiten. Entweder man besteht ihn oder nicht, abhaengig davon, wie stark die Farbsehschwaeche tatsaechlich ist. Das Ergebnis bekommt man direkt im Anschluss mitgeteilt. In meinem Fall habe ich den CAD-Test bestanden.
Der zeitliche Ablauf war dann folgender:
* 24.07.2025: Medical Class 1 durchgefuehrt
* 16.10.2025: Verweis an das LBA gesendet (hier gab es bei mir einige Schwierigkeiten und Verzoegerungen mit dem Aeromedical Center in Stuttgart)
* 09.12.2025: Medical Class 1 ohne Einschraenkungen abgeholt
Rund eineinhalb Monate nach dem Verweis an das LBA habe ich eine Antwort erhalten. Ich habe nun ein Medical Class 1 ohne jegliche Einschraenkung.
Mein Fazit: Auch mit einer Farbsehschwaeche (und einer VCL-Einschraenkung aus dem Medical Class 2) ist der Weg zum uneingeschraenkten Medical Class 1 nicht automatisch versperrt. Der CAD-Test (oder andere weiterfuehrende Tests) sind hier entscheidend. Versucht es also auf jeden Fall. Mehr Gewissheit gibt es nicht.
Ich hoffe, der Bericht hilft dem einen oder anderen weiter.
Viele Gruesse
dodi Smile
Kero123
Anmeldungsdatum: 20.12.2025
BeitragVerfasst am: Sa Dez 20, 2025 12:52 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dodi,
erst mal vielen Dank, dass du anderen wie mir zum Beispiel Mut machst.
Ich werde nach Abschluss meines Studiums auf jeden Fall der Sache nach gehen und auch in Stuttgart wie du den CAD-Test versuchen.
Was ich dich gerne fragen will, ist folgendes:
Was war dein Ergebnis beim Test, also welche Grenzwerte hattest du ?
Und wie f?llt dir deine Farbschw?che im Leben/Alltag auf, wenn ?berhaupt?
Mir ist klar, dass ich daraus keine sinnvollen Schl?sse ziehen kann, ob ich gute Chancen beim Test habe oder nicht. Dennoch kann ich nicht davon absehen, trotzdem zu fragen Smile
Ich werde davor noch zum Augenarzt gehen und mir eine Einsch?tzung geben lassen, wie stark meine Farbsehschw?che denn wirklich ist. Sie wurde nie bei einem Arzt diagnostiziert, mir ist jedoch klar, dass ich sicher eine habe. Ishihara Tafeln online bestehe ich nicht und mache einige Fehler. Ist aber im Alltag kaum zu bemerken nur in sehr spezifischen Situationen und Farben.
Viele Gr??e
Kero
777dodi
BeitragVerfasst am: So Dez 21, 2025 2:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Kero123 hat folgendes geschrieben:
Hallo Dodi,
Viele Gr??e
Kero
Hi Kero,
danke f?r deine Nachricht.
Bei mir wurde eine Gr?nschw?che festgestellt. Die Grenze liegt ja bei 6 SN, ich war/bin mit 4,22 ziemlich weit ?ber dem maximalen Normalwert von 1,79 ? aber noch weit unter der Grenze. Alles unter 6 SN bedeutet bestanden, der Rest ist egal. Ich habe damals auch beim Augenarzt einen Anomaloskop-Test gemacht. Bei diesem kam beim ersten Versuch kein Ergebnis raus, beim zweiten dann ein Wert welcher mein Fliegerarzt der Klasse zwei als relativ hoch bezeichnete. Ich w?rde mir also erstmal keine Sorgen ?ber den ermittelten Wert beim Augenarzt machen. Der CAD-Test ist da einfach deutlich genauer (so wie ich es verstehe). Du kannst es nat?rlich diagnostizieren lassen, den CAD-Test w?rde ich aber bei einer Diagnose so oder so machen!!!
Zu der anderen Frage: ich habe es im Alltag noch nie gemerkt. Wenn ?berhaupt vielleicht mal wenn unter Freunden unklar ist, welche Farbe das T-Shirt jetzt hat, wenn es irgendein Mischmasch ist. Aber das ist nat?rlich auch eine Frage dessen, wie man die Farben bezeichnen gelernt hat. Ansonsten wirklich gar nichts.
Ich w?nsche dir viel Erfolg bei deinem Studium und deine Weg in der Luftfahrt Smile
Wenn du noch mehr Fragen hast, kannst du die nat?rlich gerne stellen.
Viele Gr??e
Dodi
