Air Asia Flug QZ8501 verschollen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4
obstsalat
Anmeldungsdatum: 21.01.2006
BeitragVerfasst am: Mi Dez 02, 2015 6:17 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist recht einseitig betrachtet, Flugmensch.
1.: Unter Kollegen ist man sich einig, dass weltweit pro Jahr deutlich mehr Gutes von den FBW Systemen geleistet wird (und gerade die Envelope Protections sind da Vorreiter), als negatives. Mir persönlich sagt die Boeing Philosophie (im Zweifel dem Piloten das letzte Wort zu überlassen) eher zu, als das Airbus Modell, aber trotzdem...
2.: Ein Airliner operiert sehr weit von einem Stall entfernt, das "kurz vor einem Stall" (wie du es nennst) wird trainiert und das ist auch sinnvoll. Das funktioniert allerdings in der Realität anders, als du dir das vorstellst ("Vollgas und Knüppel runterdrücken" ist z.B. meistens falsch und schon Ursache echter Stalls geworden). Extremlagen simuliert der Sim natürlich nicht gut - aber das macht auch nichts.
Nochmal: Es gab hier keine Extremlage und noch keinen entwickelten Stall, schon die Approach-to-Stall-Situation wurde anscheinend falsch gemacht. Und GENAU DAS wird schon ausreichend trainiert.
Und auch früher hat es schon einige Unfälle durch Dual Inputs gegeben, in völlig konventionellen Flugzeugen - mit und ohne "I have Control".
Nach der Lektüre des Berichtes wird kaum ein Kollege sagen, dass das am Airbus lag. Stattdessen wurde da crewseitig ziemlich Mist gebaut, sorry.
BeitragVerfasst am: Mi Dez 02, 2015 7:21 pm    Titel: Antworten mit Zitat
N7U hat folgendes geschrieben:
Echt? Du hättest, während sich das Flugzeug mit 10.000 fpm Sinkrate praktisch im freien Fall befindet, das Stühlerücken angefangen? .
Ja hätte ich. In max 10 Sekunden sitze ich da auf meinem Platz.
War ja auch kein Problem f. den CPT aus dem Bett - und nach vorne zu kommen
***Catch me, if you can***
http://flapfail.hat-gar-keine-homepage.de/
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: Mi Dez 02, 2015 7:25 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Flugmensch hat folgendes geschrieben:
Tja und ohne die moderne tolle Elektronik, wär es gar nicht so weit gekommen.
Ohne die "moderne tolle Elektronik" hätte es bei zig anderen Events geknallt, von denen wir zum Glück nie etwas erfahren haben. Ich käme auch nicht auf den Unfug, ABS und ESP zu verteufeln, bloß weil es ausfallen kann, ohne den Nutzen während der Betriebszeit zu berücksichtigen. Wichtig ist, dass dem Bediener ein Systemausfall eindeutig kenntlich gemacht wird, sodass er sich auf die Situation einstellen kann.
@Schienenschreck: siehe oben. Das Abschalten der FAC ist, wie mir Airbus Kollegen berichten, in seinen Konsequenzen jedem hiesigen Airbuspiloten klar. Und es ist nicht Sache eines extrem tiefen Systemverstehens sich als Crew zu koordinieren (was ist los, wer fliegt jetzt gerade). Über langen Zeitraum in einem überzogenen Flugzustand einen Sidestick voll gezogen zu halten und den anderen Stick gelegendlich ein wenig nach vorn zu drücken und völlig ohne Koordination des "was ist los / was ist zu tun" und "Wer hat die Kontrolle" - das hat mit dem Hersteller des Flugzeuges erstmal wenig zu tun.
Das ist halt menschliches Verhalten. Es besteht ein Problem, das man gerne lösen möchte. Hier wollten wohl beide das Problem lösen und waren so konzentriert darauf, dass sie zu spät bemerkten, selbst das Flugzeug fliegen zu müssen. Natürlich kann man denen mangelhafte Koordination vorwerfen, aber offenbar hat der Power Cycle mittels Sicherungsautomat zu einem trivial lösbaren, aber völlig unerwarteten (und somit verwirrenden, verunsichernden und aufmerksamkeitsfressenden) Verhalten geführt, weil die FACs nach Wiedereinschalten nicht von selbst im Regelkreis partizipiert haben, die Störmeldung erhalten blieb und das Flugzeug sich immernoch komisch verhielt. Die Piloten wollten Ingenieur spielen und haben dabei schlicht vergessen, ihrer Kernaufgabe nachzugehen.
Ich finde es bedenklich, dass Airbus das Startverhalten ihrer Rechner bei Wiedereinschaltung der Stromzufuhr im Flug nicht dokumentiert - es würde schon eine einfach zu merkende Designphilosophie wie "letzter Zustand vor dem Abschalten" oder "bis zum expliziten Einbinden via Overhead-Drucktaste nicht aktiv". Meinetwegen formuliert als "Taster-Grundstellung", bei all diesen Tastern mit externer Zustandssignalisierung.
Nun kann man sich darüber streiten, ob ein Pilot komplett und intensiv auf Procedures trainiert werden muss (hat bisher geklappt), oder ob man ihm mittels erweiterter Systemkenntnisse den Verunsicherungseffekt nimmt (neuer Ansatz).
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
stabilized
Anmeldungsdatum: 30.06.2013
BeitragVerfasst am: Fr Dez 04, 2015 2:33 pm    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="Schienenschreck"]
warum soll denn ein Hersteller etwas dokumentieren was passiert wenn jemand etwas macht was eh verboten ist? Ich meine nicht allgemein, das schon, aber spezifisch fuer jeden CB.
Gruss Michael
Schienenschreck
BeitragVerfasst am: Fr Dez 04, 2015 6:51 pm    Titel: Antworten mit Zitat
stabilized hat folgendes geschrieben:
Weil man auf die Idee kommen kann, dass es der Lösung eines bedrohlichen Problems zuträglich sein mag - völlig egal, ob es nun verboten ist, oder nicht. Mir wäre nämlich die Darstellung der Konsequenzen lieber als ein stumpfes "Finger weg", weil ich dann selbst je nach Problem die Abwägung Nutzen/Risiken treffen könnte.
obstsalat
BeitragVerfasst am: Mo Dez 07, 2015 5:18 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Und weil ein Flugzeug mittlerweile ein dermaßen komplexes System ist, dass auch kein Techniker mehr alle Systeme und Konsequenzen komplett wissen kann, hat man ein Team, das man auch im Flug zur Beratung aktivieren kann. Dann spricht man im Flug mit der Technik und berät über genau solche Dinge.
Es ist eine Illusion zu glauben, das könne irgend jemand alles wissen und behalten.
Alexh
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
BeitragVerfasst am: Mo Dez 07, 2015 6:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Schienenschreck hat folgendes geschrieben:
Naja, wenn ich die Funktion der FAC kenne, dann kann ich mir ausmahlen was passiert wenn ich sie im Flug deaktiviere. Ansonsten sollte es klar sein, dass ich nicht einfach irgendwelche CB ziehe weil das der Mech am Boden gemacht hat, die Komplexität des Flugzeuges ist kein Geheimnis. Unsere technischen Unterlagen sind schon umfangreich, nochmal tausend Seiten was passiert wenn ich welchen CB ziehe sind für Piloten nicht hilfreich. Und wenn ein Fehler immer wieder auftaucht und man findet, dass man so nicht fliegen sollte, dann lässt man die Kiste stehen! Aber das funktioniert wahrscheinlich leider nicht bei jeder Airline.
Selbst die Techniker sind spezialisiert. Elektroniker, Mechaniker,.... Der eine kann Systeme resetten, der nächste mechanische Schäden beurteilen und ein anderer ist für was weiß ich zuständig. Und wir Piloten sind die Bediener. Und wenn etwas nicht geht müssen wir erstmal mit dem Fehler leben, unsere Unterlagen oder die Technik konsultieren ob man ihn beheben kann. Aber primär das Fliegen nicht vernachlässigen, denn mit den meisten Fehlern fliegt es sich erstmal noch gut weiter.
Gruß Alex
Stur lächeln und winken, Männer! Lächeln und winken!
Seite 4 von 4
