Erfahrungsbericht SWISS Apparatetest/ Gubsomat April 2012
_JMM_
Anmeldungsdatum: 19.05.2011
BeitragVerfasst am: Fr Mai 04, 2012 11:45 am    Titel: Erfahrungsbericht SWISS Apparatetest/ Gubsomat April 2012 Antworten mit Zitat
Im Folgenden wird erläutert wie in etwa der Test abläuft. In Zürich selbst bekommt man allerdings eine gute und ausführliche Einweisung und kann sich mit dem Test vertraut machen bevor es los geht.
Der Test besteht aus zwei Teilen. Zwischen den Teilen ist eine Pause von ca. 5 Minuten.
TEIL 1:
Hierbei soll der Höhenmesser und der Kompass jeweils in Bezug auf die Stoppuhr gesteuert werden.
Beispielanweisung: Während die Stoppuhr eine Umdrehung macht, soll der Höhenmesser zwei Umdrehungen steigend und der Kompass eine Umdrehung links rum machen.
Die verschieden Anweisungen bestehen immer aus einer Stoppuhr Umdrehung, 2 Umdrehungen des Höhenmessers (2000 Fuß steigend oder sinkend) und eine Umdrehung des Kompass (90 Grad rechts rum oder links rum).
Hierbei sollte man sich eventuell im Vorfeld Überlegungen zur Steigrate/ Sinkrate (Bezug Stoppuhr und Höhenmesser) und zur Drehrate (Bezug Stoppuhr und Kompass) anstellen.
Zusätzlich soll der Fahrtenmesser 150 Knoten konstant bleiben. Es besteht ein Bezug zwischen der Fahrt und dem Höhenmesser. Sprich wenn gestiegen wird muss die Motorleistung erhöht werden um die Fahrt konstant zuhalten. Wenn gesunken wird muss die Motorleistung natürlich gedrosselt werden um die Fahrt konstant zu halten.
Es gibt eine rote Warnleuchte. Diese blinkt, wenn zu sehr von der Ideallinie abgewichen wird. Dies sollte wenn möglichst vermieden werden.
Zusätzlich zu der oben beschriebenen Hauptaufgabe ?FLUG? gibt es noch zwei Zusatzaufgaben.
Zusatzaufgabe 1: bei jedem zweiten Teilstrich der Stoppuhr einen Knopf am Stuerhorn betätigen.
Zusatzaufgabe 2: Lösen von Kopfrechen- und kleinen Logikaufgaben. Die Lösungseingabe erfolgt über ein Zahnrad am Steuerhorn.
Die Aufgabe 1 besteht aus 5 Übungsdurchgängen und 10 Testdurchgängen.
Ungefährer Ablauf eines Durchgangs:
Zunächst erfolgt die ?Fluganweisung?. Nach circa einem Viertel des Durchgangs wird mittels Kopfhörer die Zusatzaufgabe gestellt. Bevor der Durchgang vorbei ist erfolgt die ?Fluganweisung? für den nächsten Durchgang. Man muss sich diese merken.
Tipp: die Fußstellung ist eine Möglichkeit sich die ?Fluganweisung? ?abzuspeichern?. Linker Fuß steht dabei für den Höhenmesser und der rechte für den Kompass.
Linker Fuß angehoben = steigen
linker Fuß steht auf dem Boden = sinken
rechter Fuß nach rechts gedreht = rechts drehen
rechter Fuß nach links gedreht = links drehen
Ist der Durchgang beendet hat man ca. 10 Sekunden Zeit die Lösung der Zusatzaufgabe einzugeben und dann beginnt der nächste Durchgang.
TEIL 2:
Hierbei sollen sich ändernde Werte ?nachgeflogen? werden.
Über den Analoganzeigen befinden sich jeweils Digitalanzeige, diese geben an den aktuellen Sollwert an.
An jeder Anzeige gibt es dabei zwei Lämpchen. Ein grünes und ein rotes. Das grüne zeigt an, welcher Wert sich gerade ändert und das rote (Warnleuchte) zeigt an das man vom Sollwert abweicht.
Auch hier gibt es zwei Zusatzaufgaben:
Zusatzaufgabe 1: bei jedem zweiten Teilstrich der Stoppuhr einen Knopf am Stuerhorn betätigen (wie im TEIL 1)
Zusatzaufgabe 2: Vergleichen von Symbolen die rechts und links des Instrumentenboard eingeblendet werden. Bei Übereinstimmung wird ein Fußpedal betätigt.
Ich hoffe, dass der Erfahrungsbericht gefällt und ein wenig weiterhilft. Zumindest sollte man jetzt ungefähr wissen was einen in Zürich erwartet und damit dann auch nicht die Nervosität all zu hoch sein...
ICH WÜNSCHE VIEL ERFOLG!!
:sven:
Anmeldungsdatum: 17.02.2009
BeitragVerfasst am: Fr Mai 04, 2012 12:05 pm    Titel: Antworten mit Zitat
danke dir für den EB Smile
:: Spread Your Wings ::
alaeX
BeitragVerfasst am: Sa Mai 05, 2012 10:37 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du bestanden?
AnnBrown
Anmeldungsdatum: 08.07.2011
BeitragVerfasst am: So Jul 15, 2012 2:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Toller und ausführlicher Bericht -> vielen Dank!
InaG
Anmeldungsdatum: 04.02.2012
BeitragVerfasst am: Sa Jul 21, 2012 10:46 am    Titel: Antworten mit Zitat
ich hätte noch eine frage: läuft die stoppuhr immer gleichschnell oder sind manche durchgänge schneller/langsamer als andere?
sport-racing
BeitragVerfasst am: Sa Jul 21, 2012 12:02 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Edit
Zuletzt bearbeitet von sport-racing am So Dez 15, 2013 8:58 pm, insgesamt 2-mal bearbeitet
Sindbad
Anmeldungsdatum: 10.04.2013
BeitragVerfasst am: Mi Jun 05, 2013 9:43 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das grüne Lämpchen wie bei Skytest wird's wohl nicht geben oder?
Und wie ist die Schwierigkeit beim richtigen Test im Vergleich zu Skytest? Die mittlere Stufe bei Skytest ist für mich schon enorm schwer...
Ich glaub ich verhau Stufe III :-/
J.A
Anmeldungsdatum: 13.01.2007
BeitragVerfasst am: Mi Jun 05, 2013 10:25 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Sindbad hat folgendes geschrieben:
Mach dir wirklich nicht allzu viele Gedanken, vor allem wegen dem Skytest. Es ist ganz nett um mal einen Eindruck davon zu kriegen, was dich grob erwartet.
Das Steuerverhalten und auch der Schwierigkeitsgrad sind in der Standardeinstellungen nicht mit der Swiss Stufe 3 vergleichbar, vor Ort ist es doch einfacher.
Meiner Meinung nach ist die Stufe 1 eine gute Vorbereitung. Letztlich sind die selben Fähigkeiten wie beim OWT, CVT und MIC gefragt, wenn du dihc dort gut geschlagen hast, wird das ganz sicher einfach werden!
Sindbad
BeitragVerfasst am: Do Jun 06, 2013 7:39 am    Titel: Antworten mit Zitat
Aber dieses zweimalige Umdrehen des Höhen- und erst recht des Kompasses ohne den grünen Hilfpunkt fällt mir schon ziemlich schwer.
Also ich muss das schon noch ein wenig üben...
J.A
BeitragVerfasst am: Do Jun 06, 2013 10:48 am    Titel: Antworten mit Zitat
Wo genau liegt die Schwierigkeit?
Falls du keine gleichmäßige Bewegung hinkriegst, stell die Trägheit erst mal auf Null, falls du das noch nicht gemacht hast. Die Standardeinstellung ist totaler Unfug und hilft dir nicht wirklich weiter bei der Vorbereitung.
Ansonsten einfach am Anfang einen Startimpuls geben und regelmäßig beim Drücken der Taste kontrollieren, ob die Zeiger dort sind wo sie sein sollen.
Es unterscheidet sich meiner Meinung nach echt nicht viel von dem, was in der ersten Stufe geprüft wurde. Wünsche dir noch eine gute Vorbereitung und viel Erfolg!
Sindbad
BeitragVerfasst am: Di Jun 11, 2013 4:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort. Ja, die Trägheit ist die Mutter allen Übels. Kann denn wer sagen welche Trägheit für den Gubs ungefähr realistisch ist? Irgendwas in der Mitte?
hoox
Anmeldungsdatum: 20.06.2009
BeitragVerfasst am: Di Jun 11, 2013 5:44 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Trägheit 0.
