Frage zu Landeklappen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
d@ni!3l
Anmeldungsdatum: 18.11.2007
BeitragVerfasst am: Di Mai 07, 2013 8:25 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ja Very Happy Ich würds wieder abkriegen xD
EDDF
BeitragVerfasst am: Di Mai 07, 2013 9:00 pm    Titel: Antworten mit Zitat
witzig, wie´s Wellen schlägt... Smile
Also ich hab das schon aerodynamisch gemeint. Warum soll das nicht funktionieren?
Jede Weihnachtspyramide oder Drachen kriegt das hin. Brett mit Anstellwinkel erzeugt imho Auftrieb.
panic
Anmeldungsdatum: 27.09.2005
BeitragVerfasst am: Di Mai 07, 2013 10:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
EDDF hat folgendes geschrieben:
Jep, Auftrieb entsteht wenn die Luft an der Flügelhinterkante nach unten abgelenkt wird. Ob das durch einen Anstellwinkel und/oder Wölbung geschieht ist egal.
FAA PPL
Felix_928
Anmeldungsdatum: 03.03.2013
BeitragVerfasst am: Di Mai 07, 2013 10:23 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Und der bei typischen Flugzeugen über der Tragfläche entstehende Sog ist nur eine Art Optimierung der Ganzen?
Saladplus
Anmeldungsdatum: 25.06.2012
BeitragVerfasst am: Di Mai 07, 2013 10:54 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Felix_928 hat folgendes geschrieben:
Dieser Sog erklärt sich mit dem Gesetz von Bernoulli: strömt ein Fluid (und Luft kann zu einem gewissen Punkt damit verglichen werden) schneller, entsteht dadurch Unterdruck. Bei einem Flügel wird die schnellere Strömung an der Oberseite durch die Wölbung erreicht, einfach weil der Weg oben länger ist als unten. Landeklappen oder andere "Hochauftriebshilfen" vergrößern beim Ausfahren diese Wölbung, also auch den Weg -> sprich die Luft muss oben noch schneller fließen.
Was panic jetzt meint ist, dass es dabei völlig egal ist ob die Luftströmung durch eine Wölbung, oder einen Anstellwinkel zum schnelleren Fließen angeregt wird. (Korrigier mich bitte falls ich falsch liege, immerhin habe ich mein PPL noch nicht Wink )
BU: 13.08.12 [x]
FQ: 18.-19.02.13 [x]
Medical: 26.02.13 [x]
LHG_4
panic
BeitragVerfasst am: Di Mai 07, 2013 11:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, für den Auftrieb ist es egal ob die Luft oben schneller strömt oder nicht. Entscheidend ist, dass die Luft nach unten abgelenkt wird. Die Gegenkraft der entstehenden Kraft nach unten ist das was man als Auftrieb bezeichnet. Bernoulli hat in dem Geschwindigkeitsbereich in dem sich Verkehrsflugzeuge bewegen keine Gültigkeit und trägt nicht zum Auftrieb bei.
FAA PPL
Felix_928
BeitragVerfasst am: Di Mai 07, 2013 11:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wozu genau trägt dann der Sog bei? Smile
d@ni!3l
BeitragVerfasst am: Di Mai 07, 2013 11:10 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Der Sog auf der Flügeloberseite zieht den Flügel nach oben, während der Überdruck unter dem Flügel den noch zusätzlich hoch drückt => es entsteht ein Lift / Auftrieb Wink
Saladplus
BeitragVerfasst am: Di Mai 07, 2013 11:24 pm    Titel: Antworten mit Zitat
panic hat folgendes geschrieben:
Das wirft meine ganze Vorstellung über den Haufen... Also lese ich aus deinen Worten, dass einzig allein der nach unten gerichtete Luftstrom den Auftrieb erzeugt? Sprich so eine Art "Rückstoßprinzip"? So ganz überzeugt bin ich noch nicht... Ich mein, wenn Bernoulli bei den Geschwindigkeiten nicht greift, wie erklären sich dann zB Wirbelschleppen, die ja eben durch das Ausgleichstreben zwischen Überdruck an der Unterseite und Unterdruck an der Oberseite entstehen? Für mich fliegt ein Flugzeug durch einen Druckunterschied zwischen Flügelober- und Unterseite.. und das ist jetzt falsch? erklär das mal bitte kurz genauer
BU: 13.08.12 [x]
LHG_4
Saladplus
BeitragVerfasst am: Di Mai 07, 2013 11:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Eben das meinte ich in meinem Post auch. Nur wenn Bernoulli doch angeblich keinen Effekt bei den hohen Geschwindigkeiten hat, dann dürfte folglich auch kein Unterdruck mehr entstehen... Also irgendwo komme ich hier nicht weiter...
BU: 13.08.12 [x]
LHG_4
747
Anmeldungsdatum: 08.01.2010
BeitragVerfasst am: Di Mai 07, 2013 11:36 pm    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.physicsmyths.org.uk/bernoulli.htm
Wink
panic
BeitragVerfasst am: Di Mai 07, 2013 11:42 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem Überdruck/Unterdruck stimmt schon, ist aber keine Erklärung für den Auftrieb. Durch den entstehenden Unterdruck wird die weiter über dem Flügel strömenden Luft ebenfalls nach unten beschleunigt. Auftrieb entsteht aber nur dadurch, dass die Luft nach unten abgelenkt wird.
FAA PPL
Seite 5 von 9
