Diverse Fragen zu Swiss
netik
Anmeldungsdatum: 19.04.2013
BeitragVerfasst am: Di Apr 23, 2013 1:41 pm    Titel: Diverse Fragen zu Swiss Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich möchte mich bald bei der Swiss bewerben (Berufsmaturität ist in wenigen Monaten endlich vorbei) und habe ein paar Fragen:
- Ich habe mir vor kurzem Skytest geholt und war geschockt über die Schwierigkeit einiger Tests (Visuelles Gedächtnis, RMS und Gestalterkennungstest) auf den Stufen mittel - schwer, ich erreiche dort mit viel Rate-Glück um die 50%. Wie viel muss man denn ungefähr erreichen, damit man diese Tests besteht?
- Bis anhin dachte ich, man müsse jede Stufe bestehen, dann werde einem die Ausbildung bezahlt. Nun las ich aber davon, dass man auch bestehen kann und vom Board zur Zahlung der Ausbildung "verdonnert" wird. Wann ist das der Fall? Muss man jeden einzelnen Test aus jeder Stufe bestehen, damit man die Ausbildung bezahlt bekommt?
- In Skytest ist weder Mathe noch Physik unter Stufe 1. Kommt Physik in Stufe 1? Was kommt bei Mathe? Lediglich Kopfrechnen, Zahlenreihen und Schätzen, oder auch so Zeug wie Geometrie, Quadratische Gleichungen, Trigonometrie etc.? Wenn ja - wann?
Skyrock
Anmeldungsdatum: 05.04.2012
BeitragVerfasst am: Di Apr 23, 2013 1:48 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hä? Wenn du die Tests in den Stufen nicht bestehst, bist du raus. Simple as that. Hast du dir auf der Homepage der Swiss mal durchgelesen, wie die Finanzierung abläuft?
netik
BeitragVerfasst am: Di Apr 23, 2013 1:52 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Skyrock hat folgendes geschrieben:
Ja, 10'000 CHF oder bezahlt man selbst, der Rest die Swiss. Davon ging ich bis jetzt aus. Ok, habe gerade gesehen, dass bei internationalen Piloten noch ein zinsloses Darlehen zurückbezahlt werden muss. Damit kann ich leben.
Nur, was ist mit diesen Fällen, in denen das Board die Finanzierung komplett auf den Bewerber abschiebt? Wie kommt dieser Fall zustande?
Skyrock
BeitragVerfasst am: Di Apr 23, 2013 1:59 pm    Titel: Antworten mit Zitat
netik hat folgendes geschrieben:
Wo hast du denn diese Info her? Wie soll das gehen, dass einige mehr und einige weniger für die Ausbildung abdrücken? Das ist doch Unsinn.
netik
BeitragVerfasst am: Di Apr 23, 2013 2:00 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das haben einige hier im Forum geschrieben. Müsste mich schon stark täuschen, wenn das nicht bei Swiss sondern bei der Lufthansa oder so gewesen wäre. Aber ich suche mal.
Flugleiter
Anmeldungsdatum: 31.12.2011
BeitragVerfasst am: Di Apr 23, 2013 2:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mich mit der SWISS nie genau beschäftigt, aber das ganze durch Mitlesen so mitbekommen:
In jeder einzelnen Stufe sammelt man Risikopunkte. Bei den jeweiligen Stufen wird man nur an Hand der in dieser Stufe gesammelten Punkte beurteilt.
Im Board, bei dem man nicht anwesend ist, entscheidet dann ein Gremium in Anbetracht aller Risikopunkte, ob man geeignet ist.
Das kann dann in drei Möglichkeiten enden.
- von SWISS finanziert
- selbstfinanziert
- ungeeignet
Keine Garantie, dass das so richtig ist Wink
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI
Skyrock
BeitragVerfasst am: Di Apr 23, 2013 2:12 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Im Ernst? Das kann ich fast nicht glauben.
DreamOfFlight
Anmeldungsdatum: 04.10.2012
BeitragVerfasst am: Di Apr 23, 2013 2:20 pm    Titel: Re: Diverse Fragen zu Swiss Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Auch wenn ich mich noch nicht sehr mit der Swiss auseinandergesetzt habe, hier meine Meinung zu deinen Fragen:
1. Die Tests sind doch mit der LH-BU vergleichbar, oder? Als Ziele solltest du dich also an den Prozentwerten im Vergleichthread(BU-Forum) orientieren können. Oder du schaust hier in die Stufe I Threads und fragst die Leute privat. Dass würde ich dir auch für den Testaufbau empfehlen, wobei der hier sicher in einem EB erfasst ist Wink
Ansonsten kannst du nicht erwarten, direkt mit Topwerten in deine Vorbereitung zu gehen, die wäre ja dann hinfällig. Fang klein an, setz dir Ziele und steiger dich bis zu deinem Termin.
Vor Allem: Bewirb dich erstmal, bevor du deine Ziele erreichst! Razz
2. http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=31051 sollte alles beantworten.
Es besteht wohl die Möglichkeit, dass bei einem Grenzwertigen Boardentscheid keine Vorfinanzierung angeboten wird, sondern man "nur" einen Eigenfinanzierten Schulungsplatz angeboten bekommt.
3. Siehe 1., sonst kann ich nichts dazu sagen.
Ich hoffe, dass ich dir ein wenig helfen konnte!
Best regards and always happy landings
Jannik
netik
BeitragVerfasst am: Di Apr 23, 2013 2:26 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank!!!! Ich würde mich ja gerne bewerben, nur fehlt mir noch das Berufsmaturitätszeugnis. Das sollte ich in 2 Monaten bekommen. Kann ich mich denn trotzdem bewerben und das Zeugnis nachliefern? Alle anderen Anforderungen erfülle ich erstmal. Hat da wer Erfahrung?
Nunja, dann muss ich es halt ohne diese Risikopunkte schaffen, sonst wirds 100% nichts, denn alleine die Lebensunterhaltskosten in Zrh sind ja enorm, ohne Nebenjob Confused
Dann wäre noch die Frage wegen Mathe/Physik. Kann da wer helfen?
sander1991
Anmeldungsdatum: 04.08.2011
BeitragVerfasst am: Di Apr 23, 2013 3:21 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wann Mathe und Physik ankommen steht auch auf der Swiss homepage..
If you can dream it, you can achieve it!
J.A
Anmeldungsdatum: 13.01.2007
BeitragVerfasst am: Di Apr 23, 2013 5:03 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Müsste eigentlich kein Problem sein, da zunächst nur das ausgefüllte Bewerbungsformular notwendig ist. Die gesamten Schulzeugnisse/Sprachnachweis(e) müssen erst nach bestandener 2. oder 3. Stufe eingereicht werden.
Quax Alber
Anmeldungsdatum: 26.08.2009
BeitragVerfasst am: Di Apr 23, 2013 5:34 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst auch die selbst finanzierte Ausbildung und alternativ die Möglichkeit angeboten bekommen, nach zwei Jahren ein Wiedererwägungsgesuch einzureichen. Wenn es gutgeheissen wird, dann hast du erneut die Chance auf die vorfinanzierte Ausbildung und musst lediglich die Assessmentstufe(n) wiederholen, die bemängelt wurde(n).
