Erneuter Zwischenfall der Boeing 787
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 ... 16, 17, 18  Weiter
EDML
Anmeldungsdatum: 19.09.2007
BeitragVerfasst am: Mi Jan 23, 2013 11:13 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Sehe ich genauso.
Interessanterweise ist vor 6 Jahren schon das Firmengebäude eines Herstellers der Akkusysteme für die 787 bis auf die Grundmauern abgebrannt als sich ein Akku der 787 entzündet hat ...
Gruß, Marcus
BeitragVerfasst am: Fr Feb 22, 2013 8:20 am    Titel: Antworten mit Zitat
Der Dreamliner bleibt vermutlich bis Mitte Mai am Boden.
United hat beispielsweise alle Flüge der 787 bis zu diesem Zeitpunkt durch andere Typen ersetzt.
Ich Frage mich ob es wirklich Sinn macht, die - feuergefährliche - Batterie nun in eine angeblich feuersichere Kapsel einzubauen.
Warum ändert man nicht den Batterietyp? Shocked
**Happy landings**
Alice D.
Anmeldungsdatum: 16.02.2011
BeitragVerfasst am: Fr Feb 22, 2013 9:43 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiß es nicht, ich vermute nur. Andere Batterietypen bringen nicht die Leistung/Charakteristik mit, die benötigt wird. Für mehr Batterien muss außerdem zusätzlich Platz geschaffen werden, sie sind evt. schwerer.
Peeet
Anmeldungsdatum: 25.12.2012
BeitragVerfasst am: Fr Feb 22, 2013 10:04 am    Titel: Antworten mit Zitat
mal wieder ne dumme Frage von mir: Razz
warum braucht ein Flugzeug, wenn es in de Luft ist überhaupt eine Batterie? der Strom kommt doch dann von der Turbine?
Alice D.
BeitragVerfasst am: Fr Feb 22, 2013 10:21 am    Titel: Antworten mit Zitat
Die 787 ist speziell designed, so wurde ein Teil der Hydraulik rausgeschmissen und durch Elektrik ersetzt.
Einen Flieger ohne Batterie kannst Du schwer starten- wie sollen die ganzen Geräte im Flieger funktionieren, wenn die Turbine aus ist? Zudem, wenns mal häßlich kommt und die Generatoren oder Triebwerke ausfallen brauchst Du ja auch Strom. Smile
Pascal
Anmeldungsdatum: 26.01.2007
BeitragVerfasst am: Fr Feb 22, 2013 10:53 am    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht nur der Dreamliner sondern jedes Flugzeug braucht in der Luft Batterien.
Beispiele :
Abschalten der fast gesamten Elektrik wegen Brand oder Fehlfunktion aller Generatoren. Die nötigsten Instrumente könnten über Batterien versorgt werden für eine gewisse begrenzte Zeit wenn sonst nichts mehr geht.
Kompletter Ausfall aller Triebwerke. Theoretisch können sie über "Windmilling" angelassen werden. Sollte das aber nicht klappen (zu langsam, zu tief, ....) könnte man sie über die APU starten. Diese ist aber im Normalfall aus sobald die Triebwerke laufen, kann aber über Batterie gestartet werden.
Peeet
BeitragVerfasst am: Fr Feb 22, 2013 11:04 am    Titel: Antworten mit Zitat
was ihr sagt, hab ich mir auch schon gedacht^^ aber ich versteh nicht wie die Batterien dann überhitzen konnten, wenn da ja eigentlich kein Strom fließt, sondern die nur als Backup dienen, "wenns mal hässlich kommt". Question
Romeo.Mike
Anmeldungsdatum: 04.02.2003
BeitragVerfasst am: Fr Feb 22, 2013 11:56 am    Titel: Antworten mit Zitat
es fliest immer ein Strom von und zu den Batterien. Sie werden gerne auch mal genutzt um Belastungsspitzen auszugleichen und viel wichtiger, um die Lebensdauer der Batterie hoch zu halten, unterliegt diese einem ständigen lade und entlade Zyklus. Ältere Batterien haben gerne auch die Eigenschaft sich selbstständig zu entladen, dem muss man vorbeugen und schauen dass die Batterie immer eine Mindestspannung und Amperezahl bietet um im Notfall ein Minimum an Backup bieten zu können. Allerdings sollte man diese Laufzeit nicht überschätzen, im Regelfall liegt diese zwischen 15 und 30 Minuten, was in der Luft nicht wirklich viel ist.
Romeo Mike
Peeet
BeitragVerfasst am: Fr Feb 22, 2013 12:17 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ah ja vielen dank Idea
hätt ich mir auch denken können
Elmar
Anmeldungsdatum: 18.05.2007
BeitragVerfasst am: Fr Feb 22, 2013 5:26 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Falls die übliche Stromversorgung ausfällt, ist doch die RAT eingebaut, um dementsprechend den benötigten Mindeststrom herzustellen.
Alles Gute!
Elmar
Chris027
Anmeldungsdatum: 20.09.2012
BeitragVerfasst am: Fr Feb 22, 2013 8:54 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ich möchte nur kurz einen älteren Beitrag etwas "nachbessern"
Es gibt auch gasdichte Bleiakkus (AGM, Gel). Die sind auch in vielen Flugzeugen im Einsatz da es bei NiCd den hässlichen Effekt des thermal Runaways gibt ...
Sowohl BleiGel als auch AGM Blöcke gasen bei Ladung und Entladung, jedoch nur ca. 10% verglichen mit einer normalen Bleibatterie. Sie sind zwar grundsätzlich geschlossen, aber ein Teil des entstehenden Knallgases entweicht durch den nicht ganz gasdichten Kunststoff, ein anderer Teil über ein eingebautes Überdruckventil, welches bei Ladungen oder Entladungen zeitweise kurz aufmacht.
Der Effekt des Thermal Runaway ist bei geschlossenen Bleibatterien (Gel und AGM) extrem hoch. Sobald eine Umgebungstemperatur von ca. 45°C überschritten wird, wird die Batterie innerhalb sehr kurzer Zeit komplett Zerstört (sie wird Kugelrund, undicht und kann zu brennen beginnen). Die 45°C gelten aber nur, wenn ein temperaturabhängiges Ladeverfahren angewandt wird (Normalerweise wird eine Bleigelbatterie auf 2,27V / Zelle geladen, wenn die Temperatur um 1°C steigt, muss die Ladespannung um 0,03V / Zelle verringert werden). Diese Ladeart hebt die kritische Temperatur auf 45°C. Bei einem normalen Batterielader kann dieser Effekt deshalb bereits bei 40°C oder darunter auftreten.
NiCd Batterien haben ebenso besondere Behandlungsbedingungen. Es gibt ähnliche Effekte wie bei Bleigel, aber es muss ein etwas komplizierteres Ladeverfahren angewandt werden, damit die Batterie nicht zerstört wird.
So, das reicht jetzt aber glaub ich mal über Batteriekunde ^^
Falls noch wer Fragen über verschiedene Batterien, Ladearten, Effekte oder so hat, einfach melden Smile
Swiss Selektion...check
PK 413
Karl-Ranseier
BeitragVerfasst am: Fr Apr 19, 2013 11:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/genehmigung-der-us-flugaufsicht-dreamliner-darf-wieder-fliegen-1.1653987
"Wenn die 50 bereits an Airlines ausgelieferten "Dreamliner" umgebaut sind, dürfen sie wieder fliegen. Jede einzelne Maschine muss zuvor aber von der FAA abgenommen werden, wie die Behörde erklärte. Auch der Umbau selbst werde genauestens überwacht. Die FAA hatte sich zuvor Kritik anhören müssen, dass sie das ursprüngliche Batteriedesign überhaupt genehmigt hatte."
Seite 4 von 18
