EDDF Gast
Verfasst am: Mo Dez 12, 2011 11:49 am Titel: |
Eine rote Lampe leuchtet und es kommt auch eine aurale Warnung.
Was gibt es da zu erschrecken, jede Philosophie hat Ihre Vor- und Nachteile, wurde ja schon häufig diskutiert.
Ps:
Wenn zwei am gleichen Horn ziehen, wird übrigens auch arithmetisch gemittelt bis einer aufgibt.
Das eine ist halt Armdrücken, das andere Fingerhakeln.
Ich gebe zu, das Fingerhakeln ist ohne Feedback, dafür halt Lampe und "Priority left/right" |
joyflight Captain
Verfasst am: Mo Dez 12, 2011 1:09 pm Titel: |
da täuscht du dich, was steuerung nach dem prinzip des stärkeren anbelangt:
- 2 gleich große kräfte heben sich auf
- wenn ich "drücken" will, und das horn bewegt sich nicht, habe ich keine illusion des drückens, egal wie stark ich "nicht drücke"
- die mittelung erfolgt in den angewandten kräften der boeing-helden - direkt im muskel, nicht in der steuerung - diese gibt nach wie vor "nichts" in die steuerung, da muss auch nichts gemittelt werden
während am joystick von airbus beide mit exakt vollem aussschlag aber entgegengesetzt, den eindruck haben "sie tun was" - macht die mittelung aus den signalen ein "nichts" im computer des flugzeugs - der effekt ist also nachgelagert und nicht von der crew direkt sichtbar / fühlbar
die "priority" regel ist ja noch ein modus, der mir völlig unklar ist - was ist das denn? faktorisierte mittel-berechnungen? _________________ http://www.facebook.com/groups/pilotsandstudents/ |
Alice D. Captain
Verfasst am: Mo Dez 12, 2011 1:19 pm Titel: |
joyflight hat folgendes geschrieben: |
die "priority" regel ist ja noch ein modus, der mir völlig unklar ist - was ist das denn? faktorisierte mittel-berechnungen? |
Ne der knipst den anderen Piloten ab, damit nur die eigenen Signale durchkommen. _________________
Verfasst am: Mo Dez 12, 2011 1:22 pm Titel: |
Alice D. hat folgendes geschrieben: | joyflight hat folgendes geschrieben: |
Ne der knipst den anderen Piloten ab, damit nur die eigenen Signale durchkommen. |
Nur bei AF hätte der andere Pilot dann auch besser wissen müssen, was der andere falsch macht - und das war ja leider offensichtlich nicht der Fall _________________ **Happy landings** |
joyflight Captain
Verfasst am: Mo Dez 12, 2011 1:28 pm Titel: |
komisch, für mich klingt "priorität" wie wenn es 2 sachen gibt, wovon die eine etwas wichtiger ist als die andere.
der einzige sim (keller-gebastelt) den ich gesehen hatte, der hatte klare pfeile ob links oder rechts geschaltet ist. doppelt arithemtisch gemittelt, mit und ohne 75% priorität, ist ja fantastisch!!
dass 3 piloten "vergessen" (können) sich diese schalter anzuschauen, zeigt dass hier ein deutlicher design-fehler vorliegt - egal ob die forumsteilnehmer von pilotenboard das als indiskutabel finden oder nicht _________________ http://www.facebook.com/groups/pilotsandstudents/ |
EDDF Gast
Verfasst am: Mo Dez 12, 2011 1:45 pm Titel: |
joyflight hat folgendes geschrieben: | da täuscht du dich, was steuerung nach dem prinzip des stärkeren anbelangt:
Ich täusche mich bestimmt nicht, Du interpretierst. Bei mir oben steht nichts anderes und ich gebe Dir auch Recht.
Und diesen "Fehler" im Design hat Airbus ja auch wahrgenommen und zusätzlich aurale und visuelle Warnungen hinzugefügt. Die Zulassungsbehörden haben das auch so abgenommen... Ein Pfeil an der FCU (wo alle anderen Warnungen per roter oder gelber Lampe auch angezeigt werden) zeigt in Richtung des Mitmischenden und der Computer ruft dazu noch "Dual Input" (in diesem Fall wird tatsächlich arithmetisch gemittelt), bzw im Idealfall "Priority left/right" (damit übernimmt der Mitmischende komplett die Controls, muss dazu aber einen Knopf am Stick drücken, was auch Normal Procedure ist). |
brainbug Captain
Anmeldungsdatum: 13.01.2009 Beiträge: 97
Verfasst am: Di Dez 13, 2011 11:47 am Titel: |
EDML hat folgendes geschrieben: | Im Alternate Law sieht das alles etwas anders aus.
Wie siehts denn da aus? Ich konnte nirgends lesen, dass selbst getrimmt wurde. Soweit ich weiß geht autotrim auch im Alternate law. Vielleicht kann einer mal klären, der auf dem Atari unterwegs ist. |
Verfasst am: Di Dez 13, 2011 3:50 pm Titel: |
brainbug hat folgendes geschrieben: | EDML hat folgendes geschrieben: | Im Alternate Law sieht das alles etwas anders aus.
Schon möglich - ich habe dazu nichts eindeutiges gefunden.
Ist aber auch egal - solange ich ziehe wie blöde bleibt die Trimmung im Autotrim auch hinten - was soll das Flugzeug auch groß anders machen.
Um diesen extrem überzogenen Flugzustand zu halten muß man sowieso heftig ziehen - das Flugzeug hat ja von sich aus die Tendenz die Nase runterzunehmen wenn es stallt.
Es bleibt aber außerdem so wie schon vorher gesagt: Wenn man den normalen Operation Enevelope erstmal so extrem verlassen hat wird es für das Flugzeug sehr schwierig System- oder Sensorfehler von diesem Flugzustand zu unterscheiden und sinnvoll zu helfen.
Nochmal zur Klarstellung: Sicherlich kann man (und wird man!) auch von der Systemauslegung her aus diesem Unfall lernen und ein paar Dinge ändern. - Nur war das nicht die entscheidende Ursache.
imp Captain
Anmeldungsdatum: 19.06.2010 Beiträge: 314
Verfasst am: So Dez 18, 2011 9:03 pm Titel: |
Ohne mich hier durch zig Seiten zu quälen, deswegen sorry wenns schon erwähnt wurde:
Max Thrust auf beiden Engines gibt ein unglaubliches Pitch-up Moment.
Durch die Trim Tanks wird aus ökonomischen Gründen der CG künstlich für den Reiseflug nach hinten verschoben, was das Flugzeug an den Rand des kontrollierbaren Bereichs bringt und in der Situation sich auch nicht gerade positiv ausgewirkt haben wird.
Keine Ahnung in wie weit sich nen A340 also selbst wieder vom Stall erholt...ist halt nicht so wie bei ner 172er wo man alles loslässt und die Kiste macht das von alleine |
EDDF Gast
Verfasst am: Mo Dez 19, 2011 12:17 am Titel: |
imp hat folgendes geschrieben: | Max Thrust auf beiden Engines gibt ein unglaubliches Pitch-up Moment. |
Auch wenn die Verfahren dahingehend geändert wurden, im Reiseflug nahe an der Ceiling passiert da thrustmäßig nicht mehr viel. |
Verfasst am: Mo Dez 19, 2011 1:09 am Titel: |
Außerdem war das Flugzeug ja perfekt getrimmt als der A/P rausgeflogen ist.
Das Pitch Up Moment durch TOGA ist nicht zu unterschätzen - allerdings haben sie das korrekt gemacht und während des Versuchs der Recovery die Power Lever auf Flight Idle gezogen.
EDDF Gast
Verfasst am: Mo Dez 19, 2011 1:14 am Titel: |
Na, ich weiß nicht. TOGA im Reiseflug bringt glaub nicht mehr viel.
Ps: Auch ein labiler Flieger kann getrimmt sein. Eine kleine Abweichung und die Ausgangsposition ist zu vernachlässigen.  |
