Germanwings als Notlösung?
Skibbi
Anmeldungsdatum: 22.11.2010
BeitragVerfasst am: Mo Nov 22, 2010 5:05 pm    Titel: Germanwings als Notlösung? Antworten mit Zitat
Hey Leute,
ich habe neulich gelesen, dass für einen Ausbildungsplatz bei Germanwings oder Cityline die BU und der ERSTE Tag der FQ des DLR erfolgreich durchlaufen werden müssen. Bedeutet dies dann für Lufthansabewerber, die im Sim oder im Interview rausfliegen, dass sie ohne weiteres ihre Ausbildung bei Germanwings oder Cityline absolvieren können? Oder müssten/dürften die sich noch mal extra dafür bewerben?
Ich würde mich wirklich über eure Hilfe und Antworten freuen
lg
Skibbi
ImhO77
Anmeldungsdatum: 16.06.2010
BeitragVerfasst am: Mo Nov 22, 2010 5:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.flightcrew-academy.de/index.php?id=11
Durchlesen und lernen.
Vor allem das Kleingedruckte.
Jan Itor
Anmeldungsdatum: 25.09.2010
BeitragVerfasst am: Mo Nov 22, 2010 5:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Du musst für GWI genauso FQ und BU bestehen.
Als RDY Entry (also über FCA) musst du BU, Screening und FU bestehen
Schon mein Fluglehrer sagte:"Heb nie ab vom Acker, ohne deinen Tacker."
EDML
Anmeldungsdatum: 19.09.2007
BeitragVerfasst am: Mo Nov 22, 2010 7:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
... wenn sie denn überhaupt REs einstellen.
Gruß, Marcus
Jan Itor
BeitragVerfasst am: Di Nov 23, 2010 9:32 am    Titel: Antworten mit Zitat
Machen sie ja gerade!
also zumindest bis vor kurzem noch
Echo-Sierra
Anmeldungsdatum: 04.07.2006
BeitragVerfasst am: Di Nov 23, 2010 11:14 am    Titel: Antworten mit Zitat
Derzeit werden überall im LH Konzern REs eingestellt. Ist eben nur die Frage wie lang?
Sich allerdings als RE zu bewerben und 4U als Notlösung zu sehen, hm... Könnte von der Attitude knapp werden. ^_^
A320
heckenpenner
Anmeldungsdatum: 03.07.2007
BeitragVerfasst am: Di Nov 23, 2010 1:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Echo-Sierra hat folgendes geschrieben:
Viel schlechter als mancher NFF bei der GWI benehmen die sich sicher auch nicht...
LH3591
BeitragVerfasst am: Di Nov 23, 2010 2:40 pm    Titel: Antworten mit Zitat
seltsam. dachte die LH wollte weg von den REs? grad soo ein aufschwung?
t3rr0rwUrM
Anmeldungsdatum: 28.09.2008
BeitragVerfasst am: Di Nov 23, 2010 3:37 pm    Titel: Antworten mit Zitat
dsb hat folgendes geschrieben:
Als ich die BU hatte hieß es auch die Warteliste könne NIIIIIIE wieder abgebaut werden und hier im Forum wurden Berechnungen ohne Ende angestellt. Sehr dynamisch alles.
386. NFF Blog -->
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen MSN Messenger
Skibbi
BeitragVerfasst am: Di Nov 23, 2010 3:43 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Frage lautete eigentlich, ob sich Lufthansabewerber (ab intos) die es bis in den letzten Tag der FQ schaffen und dort dann rausfliegen ihre Ausbildung bei Germanwings beginnen können (da die ja nur den Ersten Tag der FQ verlangen, welcher für diejenigen dann ja bestanden wäre) ohne sich noch einmal der BU usw. unterziehen zu müssen
Rapha
Anmeldungsdatum: 23.10.2007
BeitragVerfasst am: Di Nov 23, 2010 3:50 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Germanwings bildet nicht aus!!!!
Du benötigst ein positives Ergebnis am ersten FQ-Tag um an der Flight Crew Academy die Ausbildung beginnen zu können.
Das ist eine private Flugschule die mit Germanwings nichts zu tun hat.
Du musst nach Abschluss der Ausbildung wie jeder andere GU, SIM und FU durchlaufen um dort fliegen zu können.
Es wird auf die Seite dieser Flugschule nur sehr agressiv. damit geworben Kooperationspartner von Cityline und Germanwings zu sein.
Bringt die aber keinerlei Vorteile.
D.Düsentrieb
Anmeldungsdatum: 19.03.2007
BeitragVerfasst am: Di Nov 23, 2010 3:52 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Skibbi hat folgendes geschrieben:
ok, ich versuch es dir mal zu erkären. Unter den von dir oben genannten Bedingungen kannst du dirket zur FCA (FlighCrewacademy) gehen.
Dass was dir aber die Kollegen sagen wollen ist, dass die FCA nicht Germanwings ist(und auch nicht viel damit zu tun hat). Die FCA ist eine normale private Flugschule die mit einer besonderen Verbindung zu Germanwings wirbt. Bislang hat aber die Realität gezeigt, dass die Verbindung nicht allzuviel wert ist. Sprich nach ende der ausbildung bei der FCA hast du weder einen garantierten Abreitsplatz oder ähnliches. Du musst sogar des selbe auswahlverfahren bei germanwings durchlaufen wie alle anderen flugschüler von anderen privaten Flugschulen.
Sprich die alternative zu LH ist eher Airberlin und/oder die swiss, da bei beiden die Jobaussichten besser sind, da man vor beginn einen arbetsplatz gesichert bekommt, falls sie bei ende der ausbildung bedraf haben. Da musst du kein weiteres assesment durchlaufen
