Skibbi Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 22.11.2010 Beiträge: 7
Verfasst am: Mo Nov 22, 2010 5:05 pm Titel: Germanwings als Notlösung? |
Hey Leute,
ich habe neulich gelesen, dass für einen Ausbildungsplatz bei Germanwings oder Cityline die BU und der ERSTE Tag der FQ des DLR erfolgreich durchlaufen werden müssen. Bedeutet dies dann für Lufthansabewerber, die im Sim oder im Interview rausfliegen, dass sie ohne weiteres ihre Ausbildung bei Germanwings oder Cityline absolvieren können? Oder müssten/dürften die sich noch mal extra dafür bewerben?
Ich würde mich wirklich über eure Hilfe und Antworten freuen
lg
Skibbi |
ImhO77 Captain
Jan Itor Captain
Verfasst am: Mo Nov 22, 2010 5:09 pm Titel: |
Du musst für GWI genauso FQ und BU bestehen.
Als RDY Entry (also über FCA) musst du BU, Screening und FU bestehen _________________ Schon mein Fluglehrer sagte:"Heb nie ab vom Acker, ohne deinen Tacker." |
Verfasst am: Mo Nov 22, 2010 7:09 pm Titel: |
... wenn sie denn überhaupt REs einstellen.
Jan Itor Captain
Verfasst am: Di Nov 23, 2010 9:32 am Titel: |
Machen sie ja gerade!
also zumindest bis vor kurzem noch _________________ Schon mein Fluglehrer sagte:"Heb nie ab vom Acker, ohne deinen Tacker." |
Echo-Sierra Captain
Verfasst am: Di Nov 23, 2010 11:14 am Titel: |
Derzeit werden überall im LH Konzern REs eingestellt. Ist eben nur die Frage wie lang?
Sich allerdings als RE zu bewerben und 4U als Notlösung zu sehen, hm... Könnte von der Attitude knapp werden. ^_^ _________________ A320 |
heckenpenner Captain
Anmeldungsdatum: 03.07.2007 Beiträge: 310
Verfasst am: Di Nov 23, 2010 1:15 pm Titel: |
| Echo-Sierra hat folgendes geschrieben: | | Könnte von der Attitude knapp werden. ^_^ |
Viel schlechter als mancher NFF bei der GWI benehmen die sich sicher auch nicht... |
LH3591 Gast
Verfasst am: Di Nov 23, 2010 2:40 pm Titel: |
| seltsam. dachte die LH wollte weg von den REs? grad soo ein aufschwung? |
t3rr0rwUrM Captain
Anmeldungsdatum: 28.09.2008 Beiträge: 271 Wohnort: Rostock  |
Verfasst am: Di Nov 23, 2010 3:37 pm Titel: |
| dsb hat folgendes geschrieben: | | seltsam. dachte die LH wollte weg von den REs? grad soo ein aufschwung? |
Als ich die BU hatte hieß es auch die Warteliste könne NIIIIIIE wieder abgebaut werden und hier im Forum wurden Berechnungen ohne Ende angestellt. Sehr dynamisch alles. _________________ 386. NFF Blog --> |
Skibbi Bruchpilot
Verfasst am: Di Nov 23, 2010 3:43 pm Titel: |
| Meine Frage lautete eigentlich, ob sich Lufthansabewerber (ab intos) die es bis in den letzten Tag der FQ schaffen und dort dann rausfliegen ihre Ausbildung bei Germanwings beginnen können (da die ja nur den Ersten Tag der FQ verlangen, welcher für diejenigen dann ja bestanden wäre) ohne sich noch einmal der BU usw. unterziehen zu müssen |
Rapha Captain
Anmeldungsdatum: 23.10.2007 Beiträge: 274
Verfasst am: Di Nov 23, 2010 3:50 pm Titel: |
Germanwings bildet nicht aus!!!!
Du benötigst ein positives Ergebnis am ersten FQ-Tag um an der Flight Crew Academy die Ausbildung beginnen zu können.
Das ist eine private Flugschule die mit Germanwings nichts zu tun hat.
Du musst nach Abschluss der Ausbildung wie jeder andere GU, SIM und FU durchlaufen um dort fliegen zu können.
Es wird auf die Seite dieser Flugschule nur sehr agressiv. damit geworben Kooperationspartner von Cityline und Germanwings zu sein.
Bringt die aber keinerlei Vorteile. |
D.Düsentrieb Captain
Verfasst am: Di Nov 23, 2010 3:52 pm Titel: |
| Skibbi hat folgendes geschrieben: | | Meine Frage lautete eigentlich, ob sich Lufthansabewerber (ab intos) die es bis in den letzten Tag der FQ schaffen und dort dann rausfliegen ihre Ausbildung bei Germanwings beginnen können (da die ja nur den Ersten Tag der FQ verlangen, welcher für diejenigen dann ja bestanden wäre) ohne sich noch einmal der BU usw. unterziehen zu müssen |
ok, ich versuch es dir mal zu erkären. Unter den von dir oben genannten Bedingungen kannst du dirket zur FCA (FlighCrewacademy) gehen.
Dass was dir aber die Kollegen sagen wollen ist, dass die FCA nicht Germanwings ist(und auch nicht viel damit zu tun hat). Die FCA ist eine normale private Flugschule die mit einer besonderen Verbindung zu Germanwings wirbt. Bislang hat aber die Realität gezeigt, dass die Verbindung nicht allzuviel wert ist. Sprich nach ende der ausbildung bei der FCA hast du weder einen garantierten Abreitsplatz oder ähnliches. Du musst sogar des selbe auswahlverfahren bei germanwings durchlaufen wie alle anderen flugschüler von anderen privaten Flugschulen.
Sprich die alternative zu LH ist eher Airberlin und/oder die swiss, da bei beiden die Jobaussichten besser sind, da man vor beginn einen arbetsplatz gesichert bekommt, falls sie bei ende der ausbildung bedraf haben. Da musst du kein weiteres assesment durchlaufen |
