Fragen zu den Augen
NIKO85
Anmeldungsdatum: 25.10.2010
BeitragVerfasst am: Mo Okt 25, 2010 9:50 am    Titel: Fragen zu den Augen Antworten mit Zitat
ich habe mir grad eine neue Brille beim Optiker bestellt, der Sehtest ergab Werte von -1,5 und -2,25 Dioptrie. Keine Ahnung warum, vor ein paar Monaten waren es noch -1,5 und -1,5 als ich der LH meine Werte durchgegeben habe und da habe ich den Sehtest beim gleichen Optiker gemacht. Die -1,5 habe ich dann auch schon seit 10 Jahren gehabt, deswegen wundert es mich ein wenig das jetzt innerhalb von ein paar Monaten so ein Unterschied entstanden sein soll.
Soweit so gut, bis -3 steht ja auf der LH Seite wäre ok. Jetzt habe in 2 Wochen mein Medical und bin ehrlich gesagt total verunsichert und habe mehr Angst davor als vor BU/FQ.
Wollte noch einmal zum Augenarzt und die Augen genau checken lassen. Kann mir da jemand sagen was ich dem sagen muss? Gibt ja so viele verschiedene Werte für die Augen und so wie ich das verstanden habe ist nicht allein der Dioptriewert von Bedeutung für die Grenze so wie ich diesen vom Sehtest bekommen habe. Irgendwas wird addiert habe ich gehört, mit Tropfen soll es noch schlechter sein? Habe ehrlich keine Ahnung davon, vielleicht kennt sich ja hier jemand besser aus und kann mir Hilfestellung geben Smile
Amok
Anmeldungsdatum: 02.06.2006
BeitragVerfasst am: Mo Okt 25, 2010 12:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Lass nochmal eine Referenzmessung machen.
Als ich mir die Augen zwecks Kontaktlinsen vermessen hab lassen (Fielmann), wurden auch falsche Werte ermittelt. Die Augenärztin 4 Monate später hat dann pro Auge ca. eine Dioptrie weniger gemessen und war nicht sondernlich begeistert davon, was Fielmann fabriziert hat !
Jan Itor
Anmeldungsdatum: 25.09.2010
BeitragVerfasst am: Di Okt 26, 2010 11:25 am    Titel: Antworten mit Zitat
also wenn du BU/FQ geschafft hast und in 2 Wochen zum Medical fährst, was bringt es dir jetzt vorher zum Augenarzt zu gehen?
Geh einfach hin --> wird schon passen!
Bei Minus ist meistens keine Verschlechterung durch Atropintropfen zu erwarten.
Schon mein Fluglehrer sagte:"Heb nie ab vom Acker, ohne deinen Tacker."
imp
Anmeldungsdatum: 19.06.2010
BeitragVerfasst am: Di Okt 26, 2010 11:58 am    Titel: Re: Fragen zu den Augen Antworten mit Zitat
NIKO85 hat folgendes geschrieben:
AFAIK wird da irgendwie der Astigmatismus zum normalen Dioptrinwert nochmals dazu addiert.
Ich würde mir an deiner Stelle keine so großen Gedanken machen, das klappt schon! Und wenn nicht, dann kannst du auch nix dran ändern Sad da hilft ein Augenarztbesuch auch nix mehr
Wenn du unbedingt vorher wissen willst wie du beim Sehtest abschneidest kannst du auch bei nem anerkannten Augenarzt ein Gutachten für Medical Class I machen lassen, kostet ca 80-110€ und ist quasi die gleiche Augenuntersuchung wie beim Medical nachher...könntest du dir theoretisch sogar direkt anrechnen lassen, müsstest also nicht nochmal nen Sehtest machen (zumindest von seiten des LBA, ob die LH da mitspielt ist ne andere Frage)
NIKO85
BeitragVerfasst am: Mi Okt 27, 2010 10:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Astigmatismus? Das ist die Hornhautverkrümmung wenn ich das richtig gegoogelt habe Wink
Das kommt bei mir auch noch hinzu habe ich ganz vergessen. Habe nochmal einen Sehtest gemacht weil ich auch eine neue Brille brauche, bin jetzt doch nicht bei -2,25 sondern -2,0 gelandet. Im Brillenpass wird R -2,00 -0,25 90° stehen. Sind die -0,25 die Hornhautverkrümmung? Paßt das noch? Habe irgendwo gelesen mit Hornhautverkrümmung ist die Grenze bei -2,00 und nicht mehr bei -3,00?
Ihr glaubt ja gar nicht wie verrückt mich dieses Medical jetzt macht Smile
Andeey
Anmeldungsdatum: 23.08.2010
BeitragVerfasst am: Mi Okt 27, 2010 10:24 pm    Titel: Re: Fragen zu den Augen Antworten mit Zitat
imp hat folgendes geschrieben:
Wenn du unbedingt vorher wissen willst wie du beim Sehtest abschneidest kannst du auch bei nem anerkannten Augenarzt ein Gutachten für Medical Class I machen lassen, kostet ca 80-110? und ist quasi die gleiche Augenuntersuchung wie beim Medical nachher...könntest du dir theoretisch sogar direkt anrechnen lassen, müsstest also nicht nochmal nen Sehtest machen (zumindest von seiten des LBA, ob die LH da mitspielt ist ne andere Frage)
Aber 100? ist allein der Sehtest oder?
Habe gelesen, dass das ganze MED 450-800? kosten soll. (von Leuten, die es sich privat finanziert haben ..)
imp
BeitragVerfasst am: Mi Okt 27, 2010 10:40 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Jap das ist eine Hornhautverkrümmung.
Für Astigmatismus gelten max 2 Dioptrin für Erstuntersuchung, 3 für Verlängerung. Die allgemeine (also nicht LH sondern LBA) Grenze ist übrigens +5/-6 Dioptrin.
Du schreibst schon richtig, die -0,25 sind deine Hornhautverkrümmung (normal sollte noch "cyl" davorstehen).
Die max 2 Grenze gilt glaub ich für den Astigmatismus alleine. Für den kompletten Grenzwert werden Astigmatismus und der normale Wert dann nochmal irgendwie addiert, bei -2,00 -0,25 hast du also insgesamt -2,25 oder sowas.
Da musst du aber echt mal einen Optiker / Augenarzt fragen, das ganze ist ziemlich kompliziert. Ich bin mir aber ziemlich sicher mit deinen Ergebnissen solltest du keine Probleme beim Medical bekommen!
@ den über mir:
Mein Medical in Fürstenfeldbruck beim luftfahrmedizinischen Zentrum der Luftwaffe hat exakt 500€ gekostet
edit:
wenn ichs von anderen Seiten richtig verstanden habe:
-2.00 -0.25 90°
bedeutet in der 90° Ebene wirken die -2 sphärisch und dazu noch die -0,25 cylindrisch, also -2,25 gesamt. Rechtwinklig dazu (in der 0° und 180° Ebene) wirken nur die sphärischen 2,00
xoblio
Anmeldungsdatum: 23.07.2010
BeitragVerfasst am: Do Okt 28, 2010 9:43 am    Titel: Antworten mit Zitat
mach dich nicht verrückt: ne freundin haben sie mit R -2,75 und L -2,75 genommen; ich selber hab 2,25 und 2,50
nach einigen aussagen sind die -3 dio auch keine konkreten grenzwerte sondern eher ein richtwert, der auch mal geringfügig überschritten werden kann...
wenn ich mich richtig erinnere, solltest du beim medical kein problem haben...aber sieh mal unter
http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=16450&sid=631705bf588634e459f451b584f193d1
oder
http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=22738&sid=bc656c686f3481ef2e9d7236628b914f
nach bzw. lass dir von den "spezialisten" Wink helfen
gruß & viel erfolg!!!
xoblio
