matze01 NFFler
Anmeldungsdatum: 15.04.2010 Beiträge: 29 Wohnort: STR  |
Verfasst am: Mo Okt 18, 2010 7:51 pm Titel: Balkenwaage |
Wollte mal rumfragen ob es Tipps bzgl. des Balkenwaagen-Tests bei SkyTest gibt?!
Bis zu welcher schwierigkeitsstufe kommt dran?
Wie geht ihr vor?
Ich bekomm da fast nen Knoten im Hirn!
Wäre für Tipps sehr Dankbar _________________ BU - 30.09/01.10 2010 --> negativ
IP - 01.03.2011 --> negativ |
Bolle89 Captain
Anmeldungsdatum: 10.04.2009 Beiträge: 100
Verfasst am: Mo Okt 18, 2010 8:09 pm Titel: |
tja, das ist nicht so einfach zu erklären, du musst einfach ganz logisch vorgehen. angenommen, es gibt 3 formen (1,2,3). die erste waage hat links (1,1,2,3,3) und rechts (1,2,2,3). zuerst guckst du, was gleich ist. in diesem fall gibt es auf beiden seiten jeweils ein mal 1,2 und 3. die lässt du sofort weg. übrig bleibt links (1,3) und rechts (2). damit hast du die grundlage, nämlich
form 1 + form 3 = form 2
genau das lässt sich auf der zweiten waage (im normalfall) anwenden. angenommen, auf der zweiten waage ist links (1,1,2,3,3,3) und rechts (1,3,?)
wenn du wieder die doppelten auf beiden seiten weglässt, bleibt übrig (1,2,3,3)=(?).
jetzt muss man nur noch rausfinden, welche der antwortmöglichkeiten (1,2,3,3) darstellt. entweder, es ist einfach und es steht tatsächlich (1,2,3,3) da, oder z.b. (2,2,3), da wir ja festgestellt haben, dass 1+3=2 ist
ich hoffe, du kannst es einigermaßen nachvollziehen, wenn mans einmal durchschaut hat, sind 100% auf stufe 3 kein problem.
lg, bolle |
matze01 NFFler
Verfasst am: Mo Okt 18, 2010 8:27 pm Titel: |
Jo okay ... Prinzip verstanden.
Wie lange musstest du das üben bis du bei 100% warst?
Wie sieht es aus bzgl den Einstellung bei Skytest? _________________ BU - 30.09/01.10 2010 --> negativ
Bolle89 Captain
Verfasst am: Mo Okt 18, 2010 11:05 pm Titel: |
ich habs auf stufe 3, keine einzelnen einstellungen. und da es jedesmal das gleiche prinzip ist, ging das sehr schnell, vll 2-3 mal üben |
matze01 NFFler
Verfasst am: Di Okt 19, 2010 7:58 am Titel: |
Wie sieht es aus mit der Zeit pro Aufgabe?
Bzw. wieviele Waagen sind es in der Untersuchung und wieviel Zeit hat man ungefähr? _________________ BU - 30.09/01.10 2010 --> negativ
Bolle89 Captain
Verfasst am: Di Okt 19, 2010 9:13 am Titel: |
sorry, das hab ich mir nicht so genau gemerkt. gefühlt eher nicht so viele aufgaben, genug zeit zum drüber nachdenken mach dich nich so verrückt, übs einfach ein wenig und dann probiers! |
matze01 NFFler
Verfasst am: Di Okt 19, 2010 10:00 am Titel: |
Also ich brauch da schon 1-2 Minuten bis ich ne Aufgabe von Stufe 3 lösen kann. Ist das im Zeitlimit? _________________ BU - 30.09/01.10 2010 --> negativ
Bolle89 Captain
Verfasst am: Di Okt 19, 2010 12:48 pm Titel: |
ich denke das reicht, ja. viele aufgaben lassen sich nur mit etwas längerer denkarbeit lösen, ich hab bei manchen aufgaben noch länger gebraucht. |
matze01 NFFler
Verfasst am: Di Okt 19, 2010 12:59 pm Titel: |
Danke für die Infos
Ist schon besser, wenn man nen Anhaltspunkt hat! _________________ BU - 30.09/01.10 2010 --> negativ
mememe NFFler
Anmeldungsdatum: 17.05.2019 Beiträge: 18
Verfasst am: Fr Jun 28, 2019 11:47 am Titel: |
Mit Stufe 3 meint ihr "Level schwierig" im Skytest, oder?
Wie ist an der BQ geregetl? Hat man eine bestimmte Zeit pro Aufgabe, die abläuft, oder hat man eine bestimmte Zeit und man macht so viele Aufgaben, wie man schafft? |
