Malve Navigator
Anmeldungsdatum: 26.06.2010 Beiträge: 38
hallo2 Moderator
Verfasst am: Do Jul 22, 2010 9:54 am Titel: |
ja das ist (R1||R2)+R3+R4
bei der anderen Zeichnung muss das nach der Lösung auch (R1||R2)+R3 sein
also entweder ist die Lösung oder die Zeichnung falsch |
Malve Navigator
Verfasst am: Do Aug 12, 2010 12:16 pm Titel: |
Schienenschreck hat folgendes geschrieben: | P = U^2 / R
U = 1 V
R = 5 Ω -> P = 1/5 W
R = 20 Ω -> P = 1/20 W
(1/4) * (1/5) = 1/20
Also bei Reihenschaltung 1/4 der Leistung bei Parallelschaltung. |
noch mal dazu:
Leistung ist ja auch : P= R x I^2
Wenn man dann I (analog wie oben U) =1 A setzt, dann würde sich die Leistung doch vervierfachen anstelle auf 1/4 reduzieren, oder ? |
eXaByte Captain
Anmeldungsdatum: 06.06.2010 Beiträge: 90 Wohnort: near FRA  |
Verfasst am: Do Aug 12, 2010 12:27 pm Titel: |
Der Strom verändert sich aber auch.
Du hast ja I = U/R. Spannung bleibt konstant, sodass sich bei einem anderen Widerstand auch die Stromstärke ändert. |
xoblio Captain
Anmeldungsdatum: 23.07.2010 Beiträge: 93
Verfasst am: Mo Aug 23, 2010 5:26 pm Titel: |
kimster hat folgendes geschrieben: | @wannabee: Kannst du das mit den 4 Ohm mal vorrechnen bitte ich komme da nicht so ganz drauf. Denn wenn ich zwei Parallel Schalte und den dritten in Reihe kriege ich (1/6 + 1/6)+6 ergibt für mich dann 9 Ohm, da die beiden parallel geschalteten widerstände zusammen 3 Ohm ergeben plus die 6 Ohm aus der Reihenschaltung ergibt bei mir nach Adam Riese 9 Ohm. Wo liegt mein denkfehler?  |
du hast hier nen denk- und rechenfehler:
wannabee berechnet den umgekehrten fall --> 2x 6 ohm in reihe + 1x 6 ohm parallel. berechnet wird das folgendermaßen:
1/12 (reihe) +1/6 (parallel) = 1/12+2/12 = 3/12 = 1/4 --> R gesamt ist also 4 ohm
im fall von 2x 6 ohm parallel und 1x 6 ohm in reihe hieße es:
6x6/6+6 (parallel) + 6 (reihe) = 3+6 --> R gesamt beträgt für diesen fall 9 ohm
so sollte es hoffentlich korrekt sein |
captainM Captain
Anmeldungsdatum: 22.08.2014 Beiträge: 76
Verfasst am: So Aug 24, 2014 5:43 pm Titel: |
Ich hab mir zwar die Erklärung für 4 Ohm angeschaut aber steh grad voll auf dem Schlauch...
Kann jemand nochmal schritt für schritt erklären wie man auf die 4 Ohm kommt also wie man die reihenschaltung berechnet und dann die Parallelschaltung?
Ich würde ja für die Reihenschaltung 6+6 rechnen und für die parallel dann 1/6...  |
