gleichzeitige reihen- und parallelschaltung
martin88
Anmeldungsdatum: 17.05.2010
BeitragVerfasst am: Fr Mai 28, 2010 6:27 pm    Titel: gleichzeitige reihen- und parallelschaltung Antworten mit Zitat
hi,
die formeln für den gesamtwiderstand einer reihen bzw parallelschaltung von widerständen bzw. der gesamtkapazität von kondensatoren verhalten sich ja genau umgekehrt ?
wie gehe ich aber vor wenn ich eine reihen und eine parallelschaltung habe?
bsp.
zwei widerstände sind in reihe und einer dazu parallel geschaltet...alle haben einen wert von 6 ohm
rechne ich erst die beiden in reihe geschalteten widerstände aus und komme auf 12 ohm und dann den in reihe geschalteten, also gesamtwiderstand dann 4 , oder erst bilde ich erst ein zwischenergebnis aus einem der in reihe geschalteten und dem parallel geschalteten und dann das gesamtergebnis, also 9.....
gleiches beispiel sei auch für kondensatoren gegeben...wie gehe ich hier vor??
Springbok
Anmeldungsdatum: 19.11.2008
BeitragVerfasst am: Fr Mai 28, 2010 6:41 pm    Titel: Antworten mit Zitat
wie meinst du das?
Code:
                       I-------6Ohm-----I
                                I                        I
---6Ohm----6Ohm------                       ------  so??
                               I                        I
                               I-------6Ohm-----I
Dann hättest du nach meinem laienhaften Wissen 6 Ohm + 6 Ohm + [1/6Ohm+1/6Ohm] also 12,33 Ohm...
Egal wie tief man die Messlatte des geistigen Verstandes eines Menschen legt, es gibt jeden Tag jemanden der bequem darunter durchlaufen kann
KJ
Anmeldungsdatum: 14.05.2010
BeitragVerfasst am: Fr Mai 28, 2010 6:52 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Springbok hat folgendes geschrieben:
wie meinst du das?
Code:
                       I-------6Ohm-----I
                                I                        I
                               I                        I
                               I-------6Ohm-----I
ich denke so etwas meint er, deine rechnung ist aber leider verkehrt.
einfach aus den parallelwiderständen einen ersatzwiderstand bilden -> 1/r = 1/6+1/6, macht also 6/2 = 3 Ohm.
der ersatzwiderstand ist dann quasi in reihe mit den anderen, kannst dann einfach 6+6+3 = 15 ohm rechnen.
Springbok
BeitragVerfasst am: Fr Mai 28, 2010 7:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Achso ich muss hier einen Kehrwert nehmen??
Hier komme ich aber z.B. auf das richtige Ergebnis
1/2 + 1/2 + 2 + 5 + 4 = 12 Ohm
Wo ist da jetzt der Unterschied?
Danke!
Roman1989
Anmeldungsdatum: 22.12.2008
BeitragVerfasst am: Fr Mai 28, 2010 10:24 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Vorsicht, bei zwei parallelgeschalteten Widerständen mit dem Wert 2 Ohm darf man nicht einfach 1/2 + 1/2 rechnen! Die Lösung ist zwar in diesem Fall richtig, aber wenn du z.B. zwei parallelgesch. Widerstände mit jeweils 5 Ohm hast, kannst du nicht einfach 1/5 + 1/5 rechnen!
I. Widerstände:
Parallelgeschaltet: Rges = 1 / [ (1/R1) + (1/R2) + (1/R3) + ...]
Reihe: Rges = R1 + R2 + R3 + ...
@martin88: Ja das Ganze verhält sich bei Kondensatoren umgekehrt:
Kondensatoren parallel geschaltet: Cges = C1 + C2 + C3 + ...
Kondensatoren in Reihe geschaltet: Cges = 1 / [ (1/C1) + (1/C2) + (1/C3) + ...]
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: Fr Mai 28, 2010 11:14 pm    Titel: Re: gleichzeitige reihen- und parallelschaltung Antworten mit Zitat
martin88 hat folgendes geschrieben:
Reihenschaltungen von besagten Bauelementen OHNE Knotenpunkte zwischen den Verbindungen der Bauelemente zuerst rechnen.
Dadurch wird aus den zwei Bauelementen eines mit äquivalenten Eigenschaften berechnet.
Wenn man das gemacht hat, kümmert man sich um die Parallelschaltungen, in welchem pro Zweig nur noch ein Element hängt.
Dies wiederholt man so lange, bis die gesamte Schaltung aufgelöst ist und nur noch ein einzelnes Äquivalenz-Element übrigbleibt.
Das würde ich sowohl bei Kondensatoren als auch bei Widerständen machen.
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
martin88
BeitragVerfasst am: Sa Mai 29, 2010 4:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=498
hier wurde bei der erste frage nach der gesamtkapazität gefragt...hier werden auch beide berechnungsmöglichkeiten aufgezeigt, die meine frage aufgeworfen haben...
einma kann man zuerst einen erstazwiderstand aus den in reihe geschalteten kondensatoren zuerst bilden und einmal zuerst einen ersatzwiderstand aus einen aus einem der in reihe geschalteten und dem parallel geschalteten....je nachdem wie man anfängt hat man ein anderes ergebnis....gleiches bei mehreren widerständen meine frage war daher womit ich anfange????
