Lineare Gleichungssysteme (mal wieder)
SlayEngine
Anmeldungsdatum: 10.10.2009
BeitragVerfasst am: Mi Apr 14, 2010 3:47 pm    Titel: Lineare Gleichungssysteme (mal wieder) Antworten mit Zitat
Hab da mal ne Aufgabe (malwieder).
Warte noch immer auf eine verständliche Antwort (bisher erfolglos).
Es geht um Kreisdurchmesser bzw. A
Da ich den Code Modus nicht blicke...
Ist die Rechung als Bild vorhanden.
88elchomator88
Anmeldungsdatum: 11.04.2009
BeitragVerfasst am: Mi Apr 14, 2010 4:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das sind einfach die Formeln für Kreissegmentfläche, bzw. Länge des selbigen Kreissegments...was man da ausrechnen soll ist irgendwie nicht ganz klar.
Ohne einen weiteren Wert kann man da gar nix rechnen!
SlayEngine
BeitragVerfasst am: Mi Apr 14, 2010 4:45 pm    Titel: Antworten mit Zitat
88elchomator88 hat folgendes geschrieben:
Oh Sorry ganz übersehen ! Wie konnte das denn passieren; naja hier die Werte:
A=40cm²
b=10cm
Entschuldige,
Slay
FlightKid
Anmeldungsdatum: 06.07.2009
BeitragVerfasst am: Mi Apr 14, 2010 5:25 pm    Titel: Antworten mit Zitat
soll jetzt der radius berechnet werden oder die fläche? bei fläche einfach einsetzen, wenn der radius berechnet werden soll die entsprechenden werte einsetzen und umformen:
I. 40 = PI*r²*a/360 | : (a/360)
<=> (40 * 360)/a = PI * r² | : PI
<=> (40*360)/a*PI = r² | WURZEL
<=> WURZEL((40*360)/a*PI) = r
das kann man in II einsetzen und hat eine gleichung nur mit a(alpha) da stehn sodass man den wert ausrechen kann. dann das ganze wieder in I einsetzen um r zu berechnen.
fuer a ergibt sich 7,257° und fuer r = 8PI
hoffe hab mich net verrechnet Wink
Wenn dir das Wasser bis zum Hals reicht lass den Kopf nicht hängen Wink
BU - 26/27. Januar 2010
FQ - 19/20. Juli 2010 Sad
jetzt kommt Plan B
88elchomator88
BeitragVerfasst am: Mi Apr 14, 2010 6:11 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Mist, jetzt war FlightKid schneller^^ Das hat man davon, wenn man mit der Freundin telefoniert Very Happy
Ich hab allerdings ein bißchen andere Werte: Mein Alpha ist 71,62° und r=8cm
Nach mehrmaligem Einsetzen kommt auch immer wieder das richtige Ergebnis raus. Ich hab auch das r aus (II) her bestimmt und komme auf r=(10cm*360°)/(2*pi*alpha). Das dann in (I) eingesetzt und nach Alpha umgeformt ergibt meine Werte.
Hoff die stimmen ^^
FlightKid
BeitragVerfasst am: Mi Apr 14, 2010 7:52 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hmm deine werte scheinen zu stimmen .. komischerweise kommt bei mir beim nachrechnen jedes mal nen anderer wert raus der dann trozdem nich beide gleichungen erfüllt Rolling Eyes ... werd das noch mal durchrechenn bis ichs hab ... kann nich sein dass ich vorm abi an soner aufgabe scheitere Embarassed
jetzt kommt Plan B
SlayEngine
BeitragVerfasst am: Do Apr 15, 2010 12:57 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ok danke, also Alpha ist gesucht. 71°.
Mich würde noch interessieren wie elchomator das gerechent hat. Könntest du bitte deine Rechnung posten?
Wäre nett
Slay
88elchomator88
BeitragVerfasst am: Do Apr 15, 2010 4:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Dann schau ich mal, ob sich das hier übersichtlich darstellen lässt^^
Also der Ansatz ist der gleiche wie bei Flightkid, nur dass ich r aus (II) bestimme. Aus (II) find ichs leichter, weil kein Quadrat drin ist; indem ich umstelle, erhalte ich:
(II) 10cm=2*pi*(alpha/360°) /:2*pi :(alpha/360°)
=> r=(10cm*360°)/(2*pi*alpha)
=> in (I) einsetzen
(I) 40cm^2=pi*(10cm*360°/2*pi*alpha)^2 *(alpha/360°)
=> ausquadrieren und kürzen
=> 40cm^2=25cm^2* (360°/alpha) /*alpha :40cm^2
=> alpha=(25cm^2*360°)/(40cm^2*pi) =>kürzen und ausrechnen
=> alpha=71,62°
=>in den aus (II) errechneten Radius r einsetzen: r=8cm
Ich hoffe, dass man das versteht, ansonsten fotografier ich das Blatt mal, wo ich drauf gerechnet hab!
Greetz
Elch
SlayEngine
BeitragVerfasst am: Do Apr 15, 2010 8:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Mach dir nicht allzuviel Mühe, aber es wäre schon besser so.
SlayEngine
reik
Anmeldungsdatum: 25.03.2007
BeitragVerfasst am: Do Apr 15, 2010 9:59 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hätte es wie folgt gelöst (Umformen in Radianten macht das ganze direkt kompakter):
(2) Nach r umstellen (3), in (1) einsetzen, Theta isolieren (6), in (3) einsetzen (7) und falls es so wichtig war das die Gradzahl gebraucht wird, in Grad umrechen (8 ) -(10).
88elchomator88
BeitragVerfasst am: Fr Apr 16, 2010 8:00 am    Titel: Antworten mit Zitat
So, hier jetzt mal als Bild. Hab die Zwischenschritte beim quadrieren und rauskürzen leider weglassen müssen, hab noch nicht rausgefunden, wie man das sauber darstellen kann...aber ein kleines bißchen Denkarbeit soll ja auch noch dabei sein Wink
