Schlauchfigurentest - Brezelfigur irritiert!
FlyingFish
Anmeldungsdatum: 19.12.2009
BeitragVerfasst am: Mi Jan 20, 2010 2:37 pm    Titel: Schlauchfigurentest - Brezelfigur irritiert! Antworten mit Zitat
ich komme momentan bei diesem Test mit Level 3 auf etwas um die 70%, aber die meisten Fehler mache ich mit dieser Brezelfigur.
Hier ein Beispiel:
Bei dieser Figur ist es doch egal, ob man von unten, oder oben schaut, sie wird dabei genauso aussehen, oder?
Habt ihr die gleichen Probleme, oder gibts da ein Trick das richtig zu erkennen?
Sirius
Anmeldungsdatum: 28.12.2009
BeitragVerfasst am: Mi Jan 20, 2010 3:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
also ich bin total ungeübt und hab den test noch garnicht gemacht bisher
aber den unterschied zwischen unten und oben bei der figur sieht man ja einfach beim rechten bild dadurch, dass sich die brezel oben überkreuzt - dh das es die ansicht von oben ist ...
sorry wenn ich grad schwachsinn erzähle oder die eigentliche frage nicht ganz verstanden haben
Doorn
Anmeldungsdatum: 20.05.2009
BeitragVerfasst am: Mi Jan 20, 2010 4:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Neuer BU Test? oder ist das Skytest?
korelio
Anmeldungsdatum: 19.11.2009
BeitragVerfasst am: Mi Jan 20, 2010 6:13 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist ein alter Test der damals in der BU war. Und ja das ist ein Screenshot von Skytest
ShaoShui
Anmeldungsdatum: 20.11.2008
BeitragVerfasst am: Mi Jan 20, 2010 6:16 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist Skytest. Am anfang hatte ich auch probleme, aber als Tipp kann ich euch geben, dass man immer auf die Ausrichtung der beiden Enden achten sollte. Das hilft enorm sich vor stellen zu können von welcher Seite nun das zweite Bild ist.
Bei deinem Beispiel ist die Lösung Oben. Natürlich könnte es auch unten sein, aber an ein wenigen Merkmalen des Körpers kann man erkennen dass es oben ist.
"Unzufriedenheit ist der erste Schritt zum Erfolg. Die letzten Stufen sind die Schwersten und seltenst erstiegenen." Nichts ist unmöglich, man muss es nur wollen. Wenn der Wille fehlt, dann fehlt auch das Ziel.
PEZ
Anmeldungsdatum: 28.02.2008
BeitragVerfasst am: Do Jan 21, 2010 10:30 am    Titel: Antworten mit Zitat
boa hey das ist mal ein test, gefällt mir Wink
also ich würd sagen das ist die ansicht von oben?!
lg
FQ: 15. 16. NOV --> Interview Sad
Air Berlin Smile
_________________________
