/Timon/ Captain
Anmeldungsdatum: 18.06.2009 Beiträge: 93
Verfasst am: Mi Jan 06, 2010 10:30 pm Titel: Frage zu TVT-CBT Nockenumdrehung |
Hey Leute, bin beim TVT auf die Frage mit den drei verschiedenen Nocken gestoßen ( ich weiß leider nicht wie ich ein Screenshot mache und das hier reinstelle, aber die jenigen die die Aufgabe schonmal gemacht haben wissen bestimmt welche ich meine) , die bei einer Umdrehung ein Ventil öffnen das Gas entweichen lässt.
Aus den Antworten, die hier im Forum kursieren lässt sich entnehmen dass 'c', also die letzte, die richtige Antwort ist.
Meine Frage: Woran sehe ich das? Das Volumen des entweichenden Gases entspricht doch in etwa des Volumens der Nocke, bzw. verhält sich dazu äquivalent. Für mich sehen aber alle 3 gleich aus - kann mir das einer erklären?
Danke schonmal im Voraus _________________ Grüße |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Mi Jan 06, 2010 11:54 pm Titel: |
Eine kleine Skizze dazu:
Das Öffnungsmaximum ist bei allen Ventilen gleich.
Der untere Nocken lässt in einer Periode (360°) am meisten Gas entweichen, da das Ventil über eine wesentlich längere Dauer pro Umdrehung eine offene Position annimmt (siehe Kurve). |
FSCM-Pilot Gast
Verfasst am: Do Jan 07, 2010 12:18 am Titel: |
gut, wenn man sich in der freizeit gerne mit motoren und fahrzeugtechnik befasst...  |
/Timon/ Captain
Verfasst am: Do Jan 07, 2010 1:03 pm Titel: |
Danke Danke Danke, super Skizze!!! Verstanden hab ich's auf jeden Fall, hab nur nicht die hohe Differenz der Integrale vor Augen gehabt!
Die ein oder andere Frage kommt aber bestimmt noch ! _________________ Grüße |
hans2000 Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 10.12.2009 Beiträge: 59 Wohnort: Laufen a.d. Salzach  |
Verfasst am: Mi Feb 03, 2010 3:55 pm Titel: |
sehr richtig eine Frage kommt bestimmt noch
und zwar: wenn ich in der Bu nicht gerade Zettel und Stift zur Hand habe um Kurven zu zeichnen und Integrale zu berechnen, wie komm ich dann zur Lösung?
Oder wird das vorrausgesetzt, dass man diesen Zusammenhang kennt, den 'der Integral-meister' dargestellt hat. _________________ Bewerbung: August 09
BU: --> 1./2. März 10 --- failed |
senioretenore Navigator
Anmeldungsdatum: 22.02.2013 Beiträge: 33
Verfasst am: Mo Jul 28, 2014 12:56 pm Titel: |
| könnte jemand die Skizze nochmal hochladen, die wird bei mir nicht korrekt angezeigt. |
Verfasst am: Mo Jul 28, 2014 2:08 pm Titel: |
Die habe ich natürlich nicht mehr.
Wenn man den Hub des Ventils als y-Achse und den Winkel des Nockens als x-Achse zeichnet, erhält man unterschiedliche Funktionen bei den Ventilen. Die positive Fläche unter der Kurve entspricht näherungsweise dem Volumen, das pro Umdrehung durch das Ventil strömen kann. Hat man in der Schule unter dem Stichwort Integralbildung vielleicht mal gehört.
Man bemerke zunächst, dass der maximale Öffnungshub bei allen Nocken gleich ist!
Bei dem spitzen Nocken wird das Ventil für einen kurzen Moment geöffnet, bei dem "ründlichen" Nocken für einen längeren Zeitraum, daher strömt dort auch mehr Luft durch das Ventil als bei den spitzeren Nocken. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
