Alle Schalter im Cockpit erklärt ???
D4ni3l
Anmeldungsdatum: 30.11.2009
BeitragVerfasst am: Sa Jan 02, 2010 10:42 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Die Frage noch kurz:
Bei pIlotsEye sagen die immer bei der Landung beim Gegenschub: Reverse Leading oder so, was heißt das? Bei einer rechts Kurve sagen se 5 DMI (=>Druck) was heißt das jetzt?[/quote]
Thrust reverse. Auch Schubumkehr genannt. Es leitet Die Luft, die Die Triebwerke hinten rauspusten als antrieb, teils nach vorne, um somit zu bremsen.
Sry. wenns nicht gut verständlich ist
Echo-Sierra
Anmeldungsdatum: 04.07.2006
BeitragVerfasst am: Sa Jan 02, 2010 11:01 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Einmal "Reverse" und einmal "Spoiler".
Damit bestätigt der nicht fliegende Pilot, dass die Schubumkehr auf ist und die Störklappen ausgefahren sind.
A320
damarges
Anmeldungsdatum: 21.03.2008
BeitragVerfasst am: Sa Jan 02, 2010 11:20 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Behält der PF seine Augen die ganze Zeit außerhalb des Flugzeugs oder auch auf dem PFD?
LH-Bewerbung (11.05.2007) BU (06./07.08.2007) FQ (18./19.10.2007) Med (15.11.2007) 365.NFF (02.04.2008) BREI,PHX,BREII done (27.08.2010)
A320 TR Start 10.03.2011,A320 Second Officer (30.05.2011) FO A320 (21.10.2011) FO B747 (23.11.2024)
Sensei
Anmeldungsdatum: 09.02.2006
BeitragVerfasst am: Sa Jan 02, 2010 11:26 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Echo-Sierra hat folgendes geschrieben:
Naja, der Callout "Reverser" kommt vom PNF, wenn der PF sie nicht aufzieht, ebenso bei der Speedbrake. Wenn alles normal ist, sagt der PNF auch nichts. So ist das zumindest bei uns, das sollte noch dazu gesagt werden Wink.
damarges hat folgendes geschrieben:
Wobei? Beim Reverse usw?
damarges
BeitragVerfasst am: So Jan 03, 2010 12:12 am    Titel: Antworten mit Zitat
Sensei hat folgendes geschrieben:
Jap! Schaut der PF auch auf den Speed um die Reversers selbst einzufahren? Oder nur nach draußen um auf der Centerline zu bleiben?
Wobei sich das mit deinem o.g. Beitrag auch quasi erledigt hat meine Frage! Smile
Sensei
BeitragVerfasst am: So Jan 03, 2010 12:34 am    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Speed unter 60kts fällt wird das vom PNF ausgerufen und der PF reduziert langsam den Reverse-Thrust auf Idle. Dazu muss er ja nicht reinschauen. Und danach übernimmt sowieso der Kapitän die Kontrolle und fährt dann alles ein was noch draußen ist (Reverser zu/Speedbrake rein). Da das im Bereich der Taxi-Speed ist, sollte das ganze dann sowieso unkritisch sein (Centerlinemäßig Wink). Aber wie gesagt, das kann Company- bzw auch Flottenintern verschieden sein.
BeitragVerfasst am: So Jan 03, 2010 9:27 am    Titel: Antworten mit Zitat
Smile
Na das entsprechende wirst Du doch am CJ1+ gerade beigebracht bekommen , oder? (oder willst Du da schon vorher perfekter sein, wie alle anderen Wink )
...und noch was.... wieso bist Du erst im 365NFF gewesen, und nun im 366.? Question Bist Du einmal durchgefallen, und mußtest wiederholen Shocked (Sorry für OT)
Sensei
BeitragVerfasst am: So Jan 03, 2010 11:16 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ein bisschen anders dürfte das bei der Citation schon sein, war zumindest bei der Cheyenne so. Es gibt ja keinen Kapitän und der PF sitzt immer links.
damarges
BeitragVerfasst am: So Jan 03, 2010 12:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Jap! Bei ein zwei Wiederholungsprüfungen in Braunschweig waren kurzfristig keine weiteren Termine frei, sodass man automatisch in den Nachfolgerkurs gerutscht ist!
Will nicht besser sein als irgendwer anders, das wäre glaub ich eine ungesunde Einstellung im Cockpit, sondern mich hats einfach nur interessiert. Oder auch beim Takeoff-Run! Da hat man ja den T/O power set call, den 100 call usw. die vom PF bestätigt werden müssen als Check, dass keine Incapacitation vorliegt! Aber zw. den Calls vergeht ja doch relativ viel Zeit und wichtige Sekunden! Was, wenn der PF währenddessen das Bewusstsein verliert, wie schnell greift PNF ein usw. also eben das Verhalten in sehr dynamischen Situationen (wie LH044) das sind schon recht interessante Fälle. Ob man die natürlich hier diskutieren sollte ist eine andere Sache Smile
CJ1 geht wegen langer Wartezeit erst im Mai 2010 los.
BeitragVerfasst am: So Jan 03, 2010 12:54 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das wird auch bei der Lineausbildung geübt...
Der (Ausbildungs-) Kapitän sagt bei Take Off bei 100 kts noch checked und bekommt DANN eine (simulated)Incapacitation.... Da muß dann der SO das Flugzeug übernehmen und in die Luft bringen...... Spannend Wink
SlayEngine
Anmeldungsdatum: 10.10.2009
D4ni3l hat folgendes geschrieben:
Sry. wenns nicht gut verständlich ist[/quote]
Das wusste ich auch schon früher Very Happy , bei Pilots eye sagen die REVERSE LEADING (was heißt dabei leading) ??
BeitragVerfasst am: So Jan 03, 2010 12:57 pm    Titel: Antworten mit Zitat
SlayEngine hat folgendes geschrieben:
Umkehrschub FÜHRT?!?
Macht keinen Sinn, vllt. hast du Dich verhört... Welche Company fliegt da bei pilots eye?
Seite 2 von 3
