2 Eiswürfel auf der Waage
Tanye
Anmeldungsdatum: 05.12.2009
BeitragVerfasst am: So Dez 20, 2009 12:42 pm    Titel: 2 Eiswürfel auf der Waage Antworten mit Zitat
2 Eiswürfel mit der gleichen Masse liegen auf der Waage , eine auf der einen Seite die andere auf der anderen Seite , links schmilzt der Würfel . Wohin neigt sich die Waage ?
Ich wollte das ganze mit der Anomalie des Wasser begründen , aber ich finds etwas verwirrend . Also von hoher Temperatur bis 4 °C nimmt die Dichte des Wassers zu und ab 4°C abwärts nimmt sie ja wieder ab .
Sagen wir jetzt einmal der Würfel hat eine Temperatur von 4°C oder 3°C und das Wasser eine Temperatur von 8°C ? dann ist doch der Würfel schwerer oder weil seine Dichte größer ist ? Aber dann dachte ich , wieso geht der Eiswürfel im Glas Wasser beispielsweise nicht unter ... Helft mir ich bin voll verwirrt ^^
FSCM-Pilot
BeitragVerfasst am: So Dez 20, 2009 1:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Da die Massen sich ja nicht verändern, sondern lediglich das Volumen, müsste die Waage im Gleichgewicht bleiben (Verdunstung nicht beachtet Razz)
Gruß Sebastian
Tanye
BeitragVerfasst am: So Dez 20, 2009 1:50 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Nee soweit ich jetzt verstanden hab nicht , also genau genommen ändert sich an der Masse ja nichts aaaaaber , und jetzt kommts Razz , der Auftrieb beim Eiswürfel ist größer als beim Wasser da das Volumen ja auch größer ist , also wird sich die Waage etwas in die Richtung mit dem Wasser neigen Wink
musikus
Anmeldungsdatum: 22.09.2009
BeitragVerfasst am: So Dez 20, 2009 4:33 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich würde sagen ihr beide habt recht:
Einmal würde ich auch sagen, dass die Masse die selbe bleibt, wenn man Verdunstung usw vernachlässigt, da sich, wie du ja schon gesagt hast, ja nur die Dichte ändert, aber es ja nicht auf einmal mehr Moleküle oder so werden,
andererseits stimmt das mit dem Auftrieb auch wieder, da das Volumen von dem Eiswürfel großer ist und es somit einen höheren Auftrieb erfährt.
Aber ich würde glaube ich auch antworten, dass die Waage im Gleichgewicht ist, weil da nichts von einer sehr empflindlichen Waage steht.
BU: Wink Very Happy
FQ: 7./8. Juli
Medical: ...
ILST WS 2010/11
LH_555_Domi
Anmeldungsdatum: 23.10.2009
BeitragVerfasst am: So Dez 20, 2009 5:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
nun joa streng genommen und wenn eine ultra sensible waage vorhanden ist, ändert sich das schon wie oben beschrieben.
ich hasse solche aufgaben, in denen nicht ganz klar ist, auf was die da jetzt umbedingt rauswollen Shocked
in die frage: wohin neigt sich die waage ?
könnte man auch "reininterpretieren", dass sie sich halt sicher in eine richtung neigen wird, und es eben um die richtige richtung geht....
hmm
Tuncay
Anmeldungsdatum: 02.07.2009
BeitragVerfasst am: So Dez 20, 2009 5:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
alles nicht so kompliziert sehen... die waage bleibt im gleichgewicht
Tanye
BeitragVerfasst am: So Dez 20, 2009 6:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Embarassed
Also genauuuu genommen steht da "sehr" empfindliche Waage , beim Lesen dacht' ich schon wieso das denn so betont wird Smile das würde dann doch für den Aspekt mit dem Auftrieb sprechen oder ?
musikus
BeitragVerfasst am: So Dez 20, 2009 6:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
wenn das sehr da steht schon Very Happy
BU: Wink Very Happy
FQ: 7./8. Juli
Medical: ...
ILST WS 2010/11
Tanye
BeitragVerfasst am: So Dez 20, 2009 6:27 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Coole Sache alle ungeklärten Fragen fürs erste erledigt , ihr seid die besten danke Wink)
/Timon/
Anmeldungsdatum: 18.06.2009
BeitragVerfasst am: So Dez 20, 2009 10:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
noch ne Frage:
angenommen es handelt sich so um handelsübliche Eisklötze die in ner Cola drin sind (o.ä.), der dann vielleicht 50 mg wiegt. In welcher Größenordnung bewegt sich dann dieser Auftrieb? und wo werden solche Waagen gebaut? Laughing
Grüße
FSCM-Pilot
BeitragVerfasst am: So Dez 20, 2009 10:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Dass mit dem Auftrieb bei der Waage war Schwachsinn...des kannst du vergessen, denn Wasser hat genauso wenig Auftrieb an der Luft wie Eis...nämlich keinen! Aufrieb haben Stoffe nur in dichteren Stoffen (z.b. Eis in Wasser)
Wenn ein Eiswürfel auf dem Wasser schwimmt, dann ist der Auftrieb gleich der Gewichtskraft. Hat mit dem Gewicht und dem verdrängten Volumen zusammen.
musikus
BeitragVerfasst am: Mo Dez 21, 2009 6:30 pm    Titel: Antworten mit Zitat
FSCM-Pilot hat folgendes geschrieben:
So würde ich das nicht sagen:
Ein Stein erfährt in Wasser auch eine Auftriebskraft und erscheint damit "leichter" für uns, obwohl seine Dichte größer ist als die von Wasser (er geht ja schließlich unter)!
Arrow Daraus müsste ja dann folgen, dass auch Wasser in Luft Auftrieb erfährt und so für die Waage leichter wird.
BU: Wink Very Happy
FQ: 7./8. Juli
Medical: ...
ILST WS 2010/11
