Verfasst am: Do Nov 26, 2009 8:52 am Titel: Mysteriöse Serie von Klo-Verstopfungen |
Weil sämtliche Toiletten kaputt waren, musste ein Flugzeug der Cathay Pacific mit 278 Passagieren umkehren
Hongkong - Die Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific hat mit einer mysteriösen Serie von Klo-Pannen in ihren Airbus-Maschinen zu kämpfen. In den vergangenen elf Tagen habe es drei Fälle von verstopften Bordtoiletten in Linienflugzeugen der Typen A330 und A340 gegeben, sagte eine Cathay-Sprecherin am Mittwoch. Eine Maschine mit 278 Passagieren an Bord musste sogar auf dem Weg von Riad nach Hongkong umkehren, weil keine der zehn Toiletten an Bord funktionierte. Dadurch kamen die Passagiere schließlich mit 18 Stunden Verspätung ans Ziel.
http://derstandard.at/1256745613551/Aufgelesen-Mysterioese-Serie-von-Klo-Verstopfungen
Was machen eigentlich die Piloten wenn sämtliche Klos inop sind
Gibts da ne Checkliste?
Und wo gehen die dann hin wenn sie "müssen"?  |
LH149 Gast
Verfasst am: Do Nov 26, 2009 9:21 am Titel: |
edit
geisterheld1 Captain
Anmeldungsdatum: 08.12.2008 Beiträge: 74 Wohnort: Bad Essen  |
Verfasst am: Do Nov 26, 2009 2:45 pm Titel: Re: Mysteriöse Serie von Klo-Verstopfungen |
| flapfail hat folgendes geschrieben: | Weil sämtliche Toiletten kaputt waren, musste ein Flugzeug der Cathay Pacific mit 278 Passagieren umkehren
Ja ich denke mal das gleiche was die Passagiere auch machen beine zukneifen und an einen Waldbrand oder sowas denken halt nur nicht an kleine pätschernde Bergbächlein.
 _________________ Lotse: ''Lufthansa LH1152 sind sie ein A320 oder ein 340?''
LH1152: ''Ein A340 natürlich!''
Lotse: ''Um einen erfolreichen Start verzeichnen zu können empfele ich Ihnen Triebwerk 1 und 4 ebenfalls zu starten.'' |
puurruu Captain
Anmeldungsdatum: 21.06.2009 Beiträge: 198
Verfasst am: Sa Nov 28, 2009 11:25 am Titel: Re: Mysteriöse Serie von Klo-Verstopfungen |
| flapfail hat folgendes geschrieben: | Was machen eigentlich die Piloten wenn sämtliche Klos inop sind
Sie machen es aus dem Fenster...
Jetzt im ernst, ich glaube kaum, dass die Leute am Boden so blöd sind und ein Flugzeug mit kaputten Klos in die Luft schicken. Wenn die Klos vor dem Flug noch in Ordnung sind, schätze ich die Chance, dass alle während dem Flug plötzlich funktionsunfähig werden, als sehr gering ein
Beim dem Fall vom Cathay Flug sind die Toiletten schon vor dem Flug sicher nicht auf ihrer Höhe gewesen. Glaubst du selbst, dass alle ZEHN Toiletten während dem Flug verstopft wurden?
Joblin Captain
Anmeldungsdatum: 10.01.2008 Beiträge: 215
Verfasst am: Sa Nov 28, 2009 2:47 pm Titel: |
Bei mir ist das ganz einfach:
Klo kaputt = Ich flieg nicht!!! Very simple... |
Verfasst am: Sa Nov 28, 2009 3:24 pm Titel: Re: Mysteriöse Serie von Klo-Verstopfungen |
| puurruu hat folgendes geschrieben: | dass alle während dem Flug plötzlich funktionsunfähig werden, als sehr gering ein
kann aber trotzdem passieren, ist ja alles Computergesteuert (Airbus halt , und da kann es schon sein daß der Klospülcomputer für eine Flugzeugseite einen Fehler hat - und schon funktionieren nur mehr die hälfte aller Toiletten.
Daß aber auch der 2. Ausfällt - und damit ALLE Toiletten, finde ich schon sehr arg  |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: So Nov 29, 2009 1:26 am Titel: Re: Mysteriöse Serie von Klo-Verstopfungen |
| flapfail hat folgendes geschrieben: | kann aber trotzdem passieren, ist ja alles Computergesteuert (Airbus halt , und da kann es schon sein daß der Klospülcomputer für eine Flugzeugseite einen Fehler hat - und schon funktionieren nur mehr die hälfte aller Toiletten. |
Und sogar der Spülrechner hat einen Namen bekommen: "Flush Control Unit", die zwar der "Flight Control Unit" vom Namen her sehr ähnelt, aber nur einen einzigen Pushbutton für den Spül-Autopiloten besitzt.
Nachzulesen unter: http://www.smartcockpit.com/pdf/plane/airbus/A320/systems/0023/ ab PDF-Seite 5.
Wenn man sich das Vakuum-Spülsystem anschaut, scheint der "Vacuum System Controller" der einzige Rechner zu sein, der im Fehlerfall alle Toiletten unbenutzbar macht. Und der ist nichtmal redundant vorhanden - grobe Fahrlässigkeit von Airbus, an dieser wichtigen Stelle (dem Single Point of Toilet-Failure schlechthin) Kosten einzusparen!
Ob ein ausgefallener Vakuumrechner wenigstens eine "LAND ASAP"-Meldung auf dem ECAM erzeugt? _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
Verfasst am: So Nov 29, 2009 10:04 am Titel: Re: Mysteriöse Serie von Klo-Verstopfungen |
| Schienenschreck hat folgendes geschrieben: |
Ob ein ausgefallener Vakuumrechner wenigstens eine "LAND ASAP"-Meldung auf dem ECAM erzeugt? |
nein |
puurruu Captain
Verfasst am: So Nov 29, 2009 10:57 am Titel: Re: Mysteriöse Serie von Klo-Verstopfungen |
Ich finde, dass es umsonst ist alles computergesteuert zu machen, kostet mehr Energie bzw. Treibstoff und Geld umsonst.
Ich sehe keine Vorteile darin, ALLES per Computer zu steuern, wenn da mal was ausfallen würde, was bei Cathay schon passiert sein soll und meiner Meinung nach noch öfter passieren wird, ist es ziemlich blöd.
LG |
Verfasst am: So Nov 29, 2009 12:30 pm Titel: Re: Mysteriöse Serie von Klo-Verstopfungen |
| puurruu hat folgendes geschrieben: | | flapfail hat folgendes geschrieben: | kann aber trotzdem passieren, ist ja alles Computergesteuert (Airbus halt , und da kann es schon sein daß der Klospülcomputer für eine Flugzeugseite einen Fehler hat - und schon funktionieren nur mehr die hälfte aller Toiletten.
LG |
das Problem ist schon bekannt, seit der A320 in Betrieb genommen wurde. Am 330/340 ist es meiner Meinung nach besser gelöst |
puurruu Captain
Verfasst am: So Nov 29, 2009 1:41 pm Titel: Re: Mysteriöse Serie von Klo-Verstopfungen |
| flapfail hat folgendes geschrieben: | | das Problem ist schon bekannt, seit der A320 in Betrieb genommen wurde. Am 330/340 ist es meiner Meinung nach besser gelöst |
Und weißt du auch warum sie das alles sozusagen "automatisieren"?
Nachteile:wie gesagt, kostet Energie - Treibstoff, Geld,...
Vorteile: ???
Im Endeffekt sind das ja "nur" Toiletten  |
sky_girl08 Captain
Anmeldungsdatum: 22.04.2009 Beiträge: 526 Wohnort: Rum  |
Verfasst am: So Nov 29, 2009 2:45 pm Titel: Re: Mysteriöse Serie von Klo-Verstopfungen |
tjaaa, nötigenfalls könnte man immer noch einfach irgendeinen Kübel nehmen...
...man müsste halt dann die Sauerstoffmasken aktivieren, wegen der schlechten Luft und so...  _________________ to fail is hard, but still much better than never having tried |
