Cool Hand Luke Captain
Anmeldungsdatum: 09.09.2008 Beiträge: 156
Verfasst am: Mo Okt 26, 2009 4:45 pm Titel: |
Edit: Habe Schwachsinn gemacht, glaube ich
Zuletzt bearbeitet von Cool Hand Luke am Di Okt 27, 2009 12:33 am, insgesamt einmal bearbeitet |
Lelinator Captain
Anmeldungsdatum: 02.11.2008 Beiträge: 72
Verfasst am: Mo Okt 26, 2009 4:48 pm Titel: |
also ich bin kein physiker, aber das ergebnis auf die frage lautet, dass der schall mit der halben frequenz zu hören ist ...das kann man mit der formel zum dopplereffekt gut berechnen...sich das vorzustellen fiel mir auch schwer, aber eine welle wie der schall kann nicht stehen, sondern besteht daraus, dass ein teilchen das nächste anstößt bis das iwann mal im ohr bei uns ankommt...der moment, in dem das flugzeug den impuls an die luft abgibt hab ich mir so winzig vorgestellt, dass er praktisch 0 ist und das flugzeug in der luft "steht" und der schall sich vom flugzeug weg ausbreitet...wenn das flugzeug zwischen den einzelnen impulsen also den gleichen weg wie der schall in die entgegengesetzte richtung zurücklegt verdoppelt sich lediglich der abstand zwischen den einzelnen "anstößen" (daher die halbe frequenz), die das flugzeug an die luft und die diese weiterleitet
hoffe ich hab nicht zu viel müll geschrieben^^ |
musikus Captain
Verfasst am: Mo Okt 26, 2009 5:00 pm Titel: |
Ich habe heute auch mal mit meinem physiklehrer gesprochen und der meint auch, dass man etwas hört.
denn wenn der schall erstmal von dem sender in der luft ist, breitet er sich ganz normal aus, da die luft ja sozusagen steht. _________________ BU:
FQ: 7./8. Juli
Medical: ...
ILST WS 2010/11 |
Roman1989 Captain
Anmeldungsdatum: 22.12.2008 Beiträge: 254 Wohnort: Saarbrücken  |
Verfasst am: Mo Okt 26, 2009 11:23 pm Titel: |
Langsam werd ich baff.
Schall entfernt sich nunmal relativ zu einer Schallquelle, nicht relativ zu einem Luftteilchen (bzw. Fixpunkt) in der Luft.
Und überall wird das doch auch so definiert dass Schall sich immer von der Quelle ausbreitet.
Oder ist da erstaunlicherweise doch irgendetwas falsch? |
Lelinator Captain
Verfasst am: Di Okt 27, 2009 2:01 pm Titel: |
http://upload.wikimedia.org/math/3/7/3/37345457fe8e217a81a5442e1f6f022e.png
Dabei ist vB die Geschwindigkeit des Beobachters und vS die des Senders der Schallwellen, jeweils relativ zum Medium (z. B. der Luft). Das obere Operationszeichen gilt jeweils für Annäherung (Bewegung in Richtung des Senders bzw. Empfängers). D. h. beide Geschwindigkeiten werden positiv in Richtung des Beobachters bzw. Senders gemessen.
vb=0 vs=-c (- da es vom beobachter weggeht)
wikipedia sei dank  |
Roman1989 Captain
Verfasst am: So Nov 08, 2009 4:17 pm Titel: |
So, Leute, ich hab mich diese Woche mit meinem Physiklehrer nochmals darüber unterhalten.
Vorab: Ich muss mich 1000x entschuldigen.
@musikus: Du hattest mit der Doppler-Effekt-Gleichung doch recht!
Es stellte sich heraus, dass mein Physiklehrer mich missverstanden hat. Als ich ihn fragte, ob man etwas hört, wenn eine Schallquelle sich von mir entfernt..., hat er stattdessen verstanden, wenn ich mich von der Schallquelle entferne.
Er hat gesagt(und diesmal hat er mich richtig rum verstanden)^^:
Wenn eine Schallquelle sich mit Schallgeschwindigkeit von mir entfernt, dann hört man doch was, nämlich die halbe Frequenz (0.5*f), dann trifft die Doppler-Effekt Gleichung natürlich zu.
Wenn ich jetzt aber als Beobachter mich von der Schallquelle mit Schallgeschwindigkeit entferne (so hats mein Lehrer anfangs verstanden^^), DANN höre ich nichts. In dem Fall laufe ICH dann von den Schallwellen davon.
Er hat auch bestätigt, dass die Luft ein stehendes Medium ist, und dass es nicht sein kann, dass die Schallwelle, über dem Boden stehen bleiben kann. |
musikus Captain
Verfasst am: So Nov 08, 2009 5:32 pm Titel: |
ja wunderbar
es hat mich auch zwischenzeitlich ne menge überwindungsarbeit gekostet deine theorie anzuerkennen
aber so passt das doch gleich besser
aber danke noch mal das du versucht hast das problem zu lösen _________________ BU:
FQ: 7./8. Juli
Medical: ...
ILST WS 2010/11 |
Roman1989 Captain
Verfasst am: So Nov 08, 2009 6:25 pm Titel: |
| musikus hat folgendes geschrieben: | ...es hat mich auch zwischenzeitlich ne menge überwindungsarbeit gekostet deine theorie anzuerkennen ... |
Kann ich absolut nachvollziehen, nach alldem^^ |
von_gruen Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 29.09.2009 Beiträge: 6
Verfasst am: Sa Nov 14, 2009 1:58 pm Titel: |
ich habe diesen thread für meine vorbereitung gelesen, da ich mit dem richtigen ergebnisses des cbt's meine probleme hatte. die diskussion war extrem spannend, immer wieder hat sich meine meinung geändert, da alles so plausibel erschien. ich hoffe es bleibt bei jetzigem erkenntnisstand  |
air_fabian Navigator
Anmeldungsdatum: 22.02.2010 Beiträge: 32 Wohnort: Velbert (Nähe EDDL)  |
Verfasst am: Mo Feb 22, 2010 7:55 pm Titel: |
Das ist doch im Prinzip das selbe, wie wenn ein Rennauto an einem vorbei fährt oder? Da hört man ja auch erst einen höheren Ton und wenn es vorbei ist, also sich entfernt, hört man den tieferen Ton.
Damit kann ich mir das ganz gut merken! _________________ BU: 08./09.03.10 Bestanden
FQ: 16./17.08.10 failed
IP: 14./15.12.10 - Tag 1 - Tag 2
Swiss: ?? |
absoluterbeginner Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 05.07.2008 Beiträge: 45
Verfasst am: Di März 09, 2010 1:35 pm Titel: Dopplereffekt und Lautstärke |
Ich habe auch mal gelesen dass der Dopplereffekt die wahrgenommene Lautstärke beeinflussst. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen, da sich ja nur die Frequenz ändert.
Andererseits, warum genau wird eigentlich z.B. ein Auto lauter wenn es auf einen zukommt? Nimmt die Amplitude der Schallwelle mit zunehmender Entfernung vom Sender ab? Ist das richtig so? |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Di März 09, 2010 7:33 pm Titel: Re: Dopplereffekt und Lautstärke |
| absoluterbeginner hat folgendes geschrieben: | | Nimmt die Amplitude der Schallwelle mit zunehmender Entfernung vom Sender ab? Ist das richtig so? |
Schalldruckpegel: -6dB pro Abstandsverdoppelung. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
