AB-Bewerbung
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte :: operated by SkyTest® :: Foren-Übersicht -> Interpersonal-Test
robi
Anmeldungsdatum: 03.04.2009
BeitragVerfasst am: So Mai 31, 2009 6:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir ist es umgekehrt Very Happy
Mein Problem ist nur, dass er einmal bei Plus und dann wieder bei Minus Gas gibt.
Der Schub und die Höhe stehen halt bei dem Test im Zusammenhang, aber trotzdem verstehe nicht warum der beim Minus Gas gibt.
Ich hab mal alles ruhen lassen und nur am Schub gedreht, da ist das auch manchmal verdreht. Komm damit gar nicht klar. Ich seh auch nach h Üben keinerlei Verbesserung oder Zusammenhang. Confused
AI-FO-Capt
Anmeldungsdatum: 14.11.2008
BeitragVerfasst am: So Mai 31, 2009 6:25 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist echt komisch. Wie regelst du denn die Geschwindigkeit? Ich regele die immer mit der Tastatur
Swiss Stufe 1 -> 28.08.09 Smile
Swiss Stufe 2 -> 15.09.09 Smile
Swiss Stufe 3 -> 29./30.09. Smile
Medical -> completed Smile
Swiss Stufe 4 -> 18.01.2010 passed Smile
SAT+Englisch -> 19.01.2010 passed Smile
board 26.01.2010 Sad
robi
BeitragVerfasst am: So Mai 31, 2009 7:00 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ja mach ich auch mit q/a.
Aber bis jetzt behersche ich das gar nicht.
Stell mal alles auf gering und konstante Höhe und drück dann mal a, dann wird der schneller und bei q langsamer. Das heißt bei a drücken wandert der Punkt nach unten und bei q nach oben. Da versteh ich die Welt nicht mehr, oder ich habe grundsätzlich einen Denkfehler!? (Kann ja auch daran liegen ob er steigt oder sinkt, aber ich habe ja Höhe als konstant eingestellt).??
robi
BeitragVerfasst am: Mo Jun 01, 2009 11:36 am    Titel: Antworten mit Zitat
coolmadmat hat folgendes geschrieben:
Ja, Deine Vermutung kommt der Realität nahe. Wink
Wenn Du in Skytest mit beiden Tests (immer schön Variabel nach Zufallseinstellung) trainierst sollte der richtige Test keine Probleme bereiten...
Ist das dann dort auch so das die Werte wie beim PFD Test im Zusammenhang stehen oder muss man "nur" einer Vorgabe folgen?
Wie ich das aus Berichten entnommen habe, muss man ja Änderungen folgen, wobei die Werte sich ja gegenseitig nicht beeinflussen dürften.
Stimmt das??
robi
BeitragVerfasst am: Mo Jun 01, 2009 12:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
AI-FO-Capt hat folgendes geschrieben:
Erstmal ist die Änderung ziemlich träge. Und wenn du auf Minus drückst, aber gleichzeitig den Stick etwas nach vorne drückst, nimmt die Geschwindigkeit unverhältnismäßig stark zu. Ich konzentriere mich erst auf Höhe und Kurs, sobald die Parameter stabil sind widme ich mich der Geschwindigkeit. Ist der Regler dann einmal richtig eingestellt, kann man die Geschwindigkeit gut im grünen Bereich halten.
PFD klappt bei mir besser als der Psychomotoriktest (PFD 100 Psycho "nur" 90 %)
Wenn Kurs und Höhe stimmen, man aber dann an der Geschwindigkeit etwas ändert, verändert sich ja sofort die Höhe, dann ändere ich diese wieder und habe aber keine richtige Geschwindigkeit mehr, da die sich ja auch wieder ändert.
Oder ich mache irgendetwas falsch?
AI-FO-Capt
BeitragVerfasst am: Mo Jun 01, 2009 8:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ne ist schon richtig, ich versuche immer die Geschwindigkeit so minimal zu ändern, das ich die restliche fehlende Geschwindigkeit durch die Höhenänderung ausgleiche
amd-trickser
Anmeldungsdatum: 12.02.2008
BeitragVerfasst am: Sa Jun 06, 2009 10:59 am    Titel: Antworten mit Zitat
Mal eine andere Frage. Wird man bei Air Berlin nach der Pilotenasubildung 100%-ig übernommen?
Abi 08: fertig und bestanden
Australien: sep08-mär09 -> überstanden
Lufthansa: failed
Air Berlin: ???
Flipsitipsi
Anmeldungsdatum: 13.08.2008
BeitragVerfasst am: Sa Jun 06, 2009 4:39 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Naja 100 % -ig ist es nirgends. Aber ich denke, wenn Air Berlin in dich Geld investiert, dann werden sie dich auch übernehmen.
Realschule - checked
Abitur '13 ( technisches Gymnasium) - in progress
LH Infotag: 30.9.11 - checked
BU-? FQ-? MED-?
~ 3 km Autobahn sind nichts, 3 km Runway verbindet die Welt. ~
amd-trickser
BeitragVerfasst am: Sa Jun 06, 2009 6:16 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Flipsitipsi hat folgendes geschrieben:
Also ähnlich wie bei LH.
Lufthansa: failed
Air Berlin: ???
Flipsitipsi
BeitragVerfasst am: So Jun 07, 2009 12:13 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo
Ja so in etwa. Wink
BU-? FQ-? MED-?
Manny
Anmeldungsdatum: 08.08.2008
BeitragVerfasst am: Mo Jun 08, 2009 2:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hi hab das thread nicht gelesen... aber weil man immer verpönt wird wenn man ein neues aufmacht poste ich hier mal schnell was....
Wir bedanken uns nochmals herzlich für Ihre Bewerbung bei der airberlin - Flightschool.
Aufgrund der hohen Anzahl von Bewerbungen sowie den Kapazitätsan- passungen bzgl. des Kursangebotes der Air Berlin Flightschool in diesem Jahr wird sich die Terminvergabe für ein Assessment verzögern.
Sobald die Kursplanung für 2010 abgeschlossen ist und neue Assess- menttermine in Planung sind, werden wir Sie gern informieren
sieht wohl schlecht aus mit bewerbungen...
kam heute rein
cheers
BU 19./20.11.2008 -bestanden-
FQ im SIM raus...is das peinlich?
amd-trickser
BeitragVerfasst am: Mo Jun 08, 2009 2:35 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Manny hat folgendes geschrieben:
kam heute rein
cheers
Man muss immer eine Alternative haben so wie ich ein Studium. Damit kann man dann die Zeit bissel überbrücken. Außerdem denke ich, dass es Ende des Jahres weitere ACs geben wird die Kurse müssen ja auch nächstes Jahr voll werden. Wink
Lufthansa: failed
Air Berlin: ???
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte :: operated by SkyTest® :: Foren-Übersicht -> Interpersonal-Test Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 2 von 4
