Bremsen eines Verkehrsflugzeug
flyaway320
Anmeldungsdatum: 20.05.2007
BeitragVerfasst am: So Jan 11, 2009 4:55 pm    Titel: Bremsen eines Verkehrsflugzeug Antworten mit Zitat
Hallo zusammen Very Happy
Hab mir mal die Frage gestellt wie die Maschinen am Boden beim Rollen abgebremst werden?
Stimmt es das mit den Seitenruderpedalen das gemacht wird indem beide gleichzeitig eingedrückt werden?
Arrow Idea
Studium > Privat ATPL > NIKI, DLH ?
sirnaish
Anmeldungsdatum: 05.08.2008
BeitragVerfasst am: So Jan 11, 2009 5:00 pm    Titel: Antworten mit Zitat
zum einem durch die radbremsen, zum anderen durch den umkehrschub der triebwerke bei der landung! die radbremsen funtionieren wie du es gesagt hat! wenn du die seitenruderpedale mit den füßen oben drückst, dann bremst der flieger! bin mir aber nicht sicher, ob scheibenbremse oder trommelbremse!?!
15. ILST (Intercockpit) ab 10/2009
BeitragVerfasst am: So Jan 11, 2009 5:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
wie sirnaish schon richtig sagt bremst man mit pedalen die auf den pedalen oben drauf sitzen ... wenn du nur ins pedal steigst bewegt sich das ruder, wenn du oben auf die bremse steigst bremst die bremse
flugzeuge die keine steuerbares bugrad haben lenkst du auch mit den bremsen.
grüße nach wels rüber Wink
RobDeBaer
Anmeldungsdatum: 25.01.2007
BeitragVerfasst am: So Jan 11, 2009 5:34 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Trommelbremse gabs vor langer Zeit mal bei relativ kleinen Fliegern, die haben aber mittlerweile fast alle einfache Scheibenbremsen, Airliner haben mehrfach-Scheibenbremsen
Intercepter
Anmeldungsdatum: 17.05.2007
BeitragVerfasst am: So Jan 11, 2009 5:45 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hoff du redest da von Flugzeugen mit Spornrad... Alle Flieger mit Bugrad können dieses auch lenken... Nur nicht immer wie in großen Verkehrsflugzeugen unabhängig vom Seitenruder, dh mit einem Tiller... mit der Bremse werden Flugzeuge mit Bugfahrwerk bei Möglichkeit nie gelenkt...
Die Bremsen eines Airbus zB sind aus Carbon. Dort gelten was die Belastung anlangt andere Kriterien als bei Stahlbremsen zB ist der Verschleiß nicht nur Temperatur-abhängig sondern hauptsächlich von der Anzahl der Applications...
"Lufthansa 3811, just for information, in Österreich roll ma auf der gelben Linie"
Catcher
Anmeldungsdatum: 04.10.2007
BeitragVerfasst am: So Jan 11, 2009 6:20 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wie die Kollegen über mir schon geasgt haben, wird die Scheibenbremse benutzt.
Da diese aber sehr teuer ist, wird dazu noch der Umkehrschub und die Groundspoilers benutzt.
Jedes Flugzeug ist aber dennoch in der Lage NUR mit den Scheibenbremsen zum Stillstand zu kommen.
Intercepter
BeitragVerfasst am: So Jan 11, 2009 6:44 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wobei die Groundspoilers eher "Residual-Lift-Killers" sind, die also den Gewichtsdruck des Fliegers auf die Bahn und somit die Bremswirkung erhöhen als die Funktion eines Bremsschirmes haben. Genauso wie der Umkehrschub wirken Spoilers sehr gut bei hohen Geschwindigkeiten, verlieren aber mit geringer Geschwindigkeit ihre Leistungsfähigkeit, unter 80-100 kt sind beide Systeme kaum spürbar. Moderne Bremsen werden mit "Autobrake-Systems" im Bedarfsfall betrieben. Dabei nimmt der Pilot nicht direkt auf die Bremsen Einfluss. Was im Fall der Carbon-Bremsen allerdings die Anzahl der Applications und somit den Verschleiß kaum verringert, genausowenig wie es der Thrust-Reverser tut...dh die Bremsen werden so oder so genauso stark abgenutzt, es entsteht aber der Eindruck, es wäre besser für die Bremsen die Reverser voll aufzuziehen, weil die Brake-Temperature geringer ist.
BeitragVerfasst am: So Jan 11, 2009 6:45 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Intercepter hat folgendes geschrieben:
neinein du liest richtig. gibt genug flugzeuge die ein freidrehendes bugrad haben und mit den bremsen bzw. bei genug speed mit dem ruder am boden gelenkt werden.
Intercepter
BeitragVerfasst am: So Jan 11, 2009 7:41 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wusste ich nicht... Was sind denn das für Kisten? Stell ich mir ein wenig wie Einkaufswagerl vor Smile
BeitragVerfasst am: So Jan 11, 2009 7:49 pm    Titel: Antworten mit Zitat
die flieger von diamond beispielsweise, Katanas, etc
BeitragVerfasst am: So Jan 11, 2009 7:51 pm    Titel: Antworten mit Zitat
was fliegst du leicht in deiner ausbildung Smile
bei der katana steuerst z.b. über die bremsen ... damits keinen einkaufswagerl-effekt gibt darf das bugrad natürlich nicht zu leicht zu drehen sein Laughing
viele cessnas steuert man auch so.
aber fahr mit dem einkaufswagerl mal 100km/h da hast auch kein geflatter mehr ... ganz witzig die vorstellung Laughing
Aussie_Flo
BeitragVerfasst am: So Jan 11, 2009 9:12 pm    Titel: Antworten mit Zitat
schreit förmlich nach Jackass Very Happy
