Steve82 NFFler
Anmeldungsdatum: 23.05.2008 Beiträge: 19 Wohnort: Berlin  |
Verfasst am: Fr Jun 13, 2008 4:46 am Titel: Eiswuerfel in Wasser |
habe diesmal eine Frage, wo ich verschiedene Antworten als Erklaerung kenne aber keine so richtig klasse finde. Vielleicht hat einer von Euch die passende Erklaerung:
Folgende Situation: In einen randvollen Wasserbehaelter wird ein Eiswuerfel gelegt. Dieser verdraengt natuerlich etwas Wasser was ueberlaeuft. Nach einiger Zeit schmilzt der Eiswuerfel. Was passiert mit dem Wasserlevel?
Antwort: Es sinkt.
Erklaerungen:??
Haengt das mit dem geringeren Volumen von Wasser im Vergleich zu Eis zusammen oder haengt es mit der Dichte zusammen. Mein Gedankengang mit der Dichte waere, das ja das Eis das Wasser abkuehlt und dadurch das Wasser naeher an 4 Grad Celsius bringt und dadurch das Wasser "kompakter" also ein geringers Wassserlevel aufzeigt. Allerdings steht in der Aufgabenstellung nichts mit Temperaturangaben.
Die Erklaerung mit dem Volumen finde ich besser aber ein Arbeitskollege von mir beharrt darauf, dass es mit der Dichte zu tun hat. Who is right??
Danke vorab schonmal fuer Eure Antworten!! _________________ BU 28.08.08 - check
FQ 20.11.08 - check
Medical 10.12.08 - check:-)
381.NFF |
vogelmann Captain
Verfasst am: Fr Jun 13, 2008 6:27 pm Titel: |
Eis weniger dicht als Wasser --> verdrängt mehr.
Wenns schmilt: verdrängt weniger Wasser --> Pegel sinkt |
Charlie November Captain
Anmeldungsdatum: 14.12.2007 Beiträge: 83
Verfasst am: So Jun 15, 2008 8:02 am Titel: |
Ähm... ich bin zwar ne absolute Physik-Niete, was ich hiermit wahrscheinlich auch mal wieder eindrucksvoll bestätigen werde, aber ich dachte immer, dass sich am Wasserspiegel nix ändert!!!
Die Dichte von Eis is zwar geringer, aber der Eiswürfel taucht ja auch deswegen nicht komplett ein. Also ist das Volumen des Wassers, dass er verdrängt doch niedriger, als sein eigenes... oder nicht??
Ist jetzt irgendwie ein bißchen blöd ausgedrückt, aber ich hoffe ihr versteht trotzdem, was ich meine.
Gruß |
Domte Captain
humusbuktus Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 17.06.2008 Beiträge: 7
Verfasst am: Di Jun 17, 2008 6:57 pm Titel: Hossa, |
Also Leute, man legt den eiswürfel ins wasserglas. Das Wasser läuft über. Nun schwimmt der eiswürfel. Er schaut aber oben ein stück aus dem wasser. Nun verdrängt er soviel wasser um nicht zu sinken, sprich die masse des würfels verdrängt soviel masse an wasser das beide volumina das gleiche gewicht besitzen. Wenn jetzt der würfel schmilzt füllt das wasser des geschmolzenen würfels quasi das volumen aus welches vorher vom eis verdrängt wurde, dadurch schaut zwar nichts mehr aus dem wasser, aber das volumen welches vorher vedrängt wurde ist nun vollstänig mit wasser befüllt. Somit ändert sich NICHTS am Wasserspiegel. Anders ist es wenn das eis unter wasser ist und dann schmilzt.. dann sinkt das volumen vom festen zum flüssigen aggregatzustand und somit verringert sich der wasserpegel.
wirr |
Verfasst am: Mi Jun 18, 2008 9:56 pm Titel: |
seh ich genau so...
ich denke auch, dass der unterschied bezüglich der dichte so gering ist, dass man hier nicht von einer deutlichen wasserspiegeländerung sprechen kann. wenn man es dann nämlich ganz genau betrachten will, müsste man ja auch berücksichtigen wieviel wasser in dem zeitraum,in dem der eiswürfel schmilzt, verdunstet.
alles viel zu ungenau prinzip von archeopterix ( ) wasserspiegel ändert sich nicht.
gruß |
MSTAAFG NFFler
Anmeldungsdatum: 31.12.2007 Beiträge: 16 Wohnort: Niedersachsen  |
Verfasst am: Fr Jun 20, 2008 2:59 pm Titel: |
die temperatur des wassers wird durch den eiswürfel sinken.
also das wasser wird kälter, und wie jeder weiss zieht sich kaltes wasser zusammen,d.h. der wasserspiegel wird sinken |
Verfasst am: Fr Jun 20, 2008 5:51 pm Titel: |
und was ist, wenn der eiswürfel in drei grad warmen wasser schwimmt?? dann steigt der wasserspiegel wieder.... wie gesagt, alles viel zu spekulativ. zumindest wenn man einen solch ungenauen sachverhalt hat.
gruß |
Fabi1337 Captain
Anmeldungsdatum: 11.09.2007 Beiträge: 120
Verfasst am: Sa Jun 21, 2008 2:22 am Titel: |
Ich bin mir auch relativ sicher, dass sich am Wasserspiegel nichts verändert!! Hab das irgendwo schonmal gelesen..
Die erklärungen klingen ja sehr logisch. |
MSTAAFG NFFler
Verfasst am: Sa Jun 21, 2008 11:24 pm Titel: |
keine ahnung bin mir auch net so sicher , ich frag mal meinen physiklehrer  |
eckpilot NFFler
Anmeldungsdatum: 21.05.2008 Beiträge: 20
Verfasst am: Do Jul 03, 2008 3:01 pm Titel: |
@ Steve82
Hi, kann es sein, dass du uns vielleicht mit diesen Aufgaben und Lösungen verwirren willst? Siehe diesen Thread den du angefangen hattest:
http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=14017&highlight=eisw%FCrfel
Ähnliche unlogische Antwort!
Was mir auffällt, ist dass du dich nach deinem ersten post nicht mehr gerührt hast. Schon komisch!
In dem Buch "Denksport Physik" von Lewis C. Epstein ist genau dieser Fall erläutert.(S. 199) Es ist zwar die Rede von "eiskaltem" Wasser, doch in deiner Frage steht steht nichts von der Temperatur des Wassers, das aber eh irrelevant sein sollte. Wasser kann nie die Temperatur von Eis haben, denn sonst wäre es.......... Eis!
Folgende Erklärung vom Physikprofessor:
"Das Gewicht des vom Eisberg verdrängten Wassers ist genau gleich dem Gewicht des Eisbergs. Wenn der Eisberg schmilzt, "schrumpft" er und wird zu Wasser, welches genau in das verdrängte Wasservolumen passt. Übrigens muss das über das Wasser herausragende Eisvolumen genau gleich dem Volumenzuwachs des Wassers sein, das gefror und sich zu Eis ausdehnte."
Case closed! |
