ls4david Captain
Anmeldungsdatum: 23.11.2007 Beiträge: 195 Wohnort: Osterode am Harz ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: Fr Dez 21, 2007 9:43 am Titel: Dioptien addieren? |
Kann man jetzt auf beiden Seiten +/- 3 Dioptrien haben oder muß man das addieren?Irendwie ist mir das nicht ganz klar?
David |
SwimmingKraut Captain
Anmeldungsdatum: 08.10.2007 Beiträge: 323 Wohnort: Potsdam ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: Fr Dez 21, 2007 10:34 am Titel: |
gilt jeweils für ein auge ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ BU 26./27. November
FQ 19./20. Februar
Medical 5. März
372. NFF |
B747Jumbo Gast
Verfasst am: Fr Dez 21, 2007 10:40 am Titel: |
Aber die Dioptrien wird doch auch mit dem Zylinder addiert? (pro Auge) und da darf man +- 3 nicht überschreiten. Obwohl man ja evtl. nächstes Jahr Änderungen plant auf 6 Dioptrien zu gehen, denn man kann mit Brille genausoviel sehen (evtl noch besser) als Normalsichtige.
Ingmar |
Captain Oveur Gast
Verfasst am: Fr Dez 21, 2007 4:12 pm Titel: |
Ne, auch mit dem Zylinder kann man nicht addieren. Das geht allein deshalb nicht, weil die Sphäre weniger Einfluss hat, als der Zylinder.
Z.B. bist du weniger kurzsichtig, wenn du eine -0,25 Sphäre hast, als wenn du einen -0,25 Zylinder hast. Der Zylinder hat also einen viel stärkeren Einfluss.
Bei Leuten mit Horhautverkrümmung gilt auch nicht die Grenze +/- 3 Dioptrien, sondern +/- 2 Dioptrien. |
Pascal Captain
Verfasst am: Fr Dez 21, 2007 7:00 pm Titel: |
3 Dioptrien für den spärischen Wert und max. 2 für den Zylinder ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Talos Captain
![](images/avatars/6006829684726f659e83f0.jpg)
Anmeldungsdatum: 21.02.2007 Beiträge: 164
Verfasst am: Fr Dez 21, 2007 7:27 pm Titel: |
sph. und cyl. werden bei Kurzsichtigen addiert. Definitiv. Hab mich vor meinem Med in FRA erkundigt. Bei der Addition darf natürlich der cyl-Anteil 2 Dip. nicht überschreiten.
Wenn man z.B. -1 Dip. sph. und -2 Dip. cyl. hat dann ist man genau noch im Limit...
Der cyl wird meines Wissens nur dann nicht addiert, wenn man weitsichtig ist. |
Captain Oveur Gast
Verfasst am: Fr Dez 21, 2007 7:33 pm Titel: |
Meinen Infos nach, wird nicht addiert. Ich kenne jemanden, der sphärisch auf dem einen Auge -2,0 hat und cylindrisch -0,25. Damit war er ein Entscheidungsfall für den Chef des AMC. Selbst, wenn man beides addiert, ist er nicht über -3. Demnach gilt also definitiv die Grenze +/- 2,0 bei Horhautverkrümmung. |
Talos Captain
Verfasst am: Fr Dez 21, 2007 9:26 pm Titel: |
Habe ich ja auch gesagt. Das steht auch in der JAR's. Allerdings steht da auch:"Ein Refraktionsfehler ist definiert als die Abweichung von der Normalsichtigkeit in Dioptrien im am stärksten ametropen Meridian." Auch laut meinem Augenarzt und Optiker eine Addition von Cyl. und sph. Ob das nun Sinn macht oder nicht, darüber kann ich nichts sagen. Aber ich habe nun Auskunft vom AMC FRA, einem unabhänigen Augenarzt und einem Optiker und alle sagen, es muss addiert werden. Somit muss addiert werden.
Ich stand nämlich vor meinem MED auch vor diesem Problem.
Vielleicht hatte dein Bekannter einen zu großen Unterschied von einem zum anderen Auge. Das kommt auch noch dazu.
Lies dir mal die JAR's durch, da steht das alles ganz genau beschrieben. Nur geht es bei der LH nur bis +/- 3 Dip.
Auch darf man nicht vergessen, dass der getropfte Wert mitentscheidet. Und da verändern sich bekanntlich die Werte.
http://www.vcockpit.de/images/attach/JAR-FCL3.pdf -Seite 12- |
Captain Oveur Gast
Verfasst am: Fr Dez 21, 2007 9:36 pm Titel: |
Ne, seine Augen hatten nur einen Unterschied von 0.25 Dioptrien.
Mir haben eben auch Optioker und Augenärzte gesagt, dass man es nicht addieren kann, weil die Wirkung zwischen Sphäre und Cylinder zu unterschiedlich ist.
Am Ende ist es ja auch "egal". Ankommen tut es darauf, wie es am Ende in FRA gehandhabt wird. Scheinbar widersprechen sich da ja unsere Informationen. ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Talos Captain
Verfasst am: Fr Dez 21, 2007 9:56 pm Titel: |
Geb ich dir Recht. Das ist wahrscheinlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Man sieht sich ja hoffentlich mal in Bremen... ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
kybdf2 NFFler
Anmeldungsdatum: 11.11.2007 Beiträge: 19
Verfasst am: Fr Dez 21, 2007 11:36 pm Titel: |
Offizielles Statement vom LBA zu dem Thema:
"Erstbewerber dürfen keinen
Refraktionsfehler größer - 6 Dioptrien haben (hier werden die
sphärischen und zylindrischen Werte, also Kurzsichtigkeit und
Hornhautverkrümmung addiert!) Auch bei einer Entscheidung im Rahmen
eines Überprüfungsverfahrens nach §24c LuftVZO nach einem Lasereingriff
ist der vor der OP vorliegende Refraktionsfehler ausschlagebend, hier
gilt der Grenzwert - 6 Dioptrien für Erstbewerber und Lizenzinhaber
gleichermaßen!"
Natürlich rein im Rahmen von JAR-FCL, die Lufthansa wird wahrscheinlich wieder andere Vorschriften haben. |
Patrik Captain
Anmeldungsdatum: 22.04.2005 Beiträge: 401 Wohnort: Dortmund ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: Fr Jan 11, 2008 1:29 am Titel: |
Richtig, war vor zwei Tagen in Frankfurt beim Erstmedical und mich haben diese Regelungen betroffen.
Mir wurde es so erklärt, dass man insgesamt -3 Dioptrien nicht überschreiten darf, sphärischer und astigmatischer Wert zusammen addiert werden bei negativen Werten. Dabei darf der Zylinder der Wert von -2 Dioptrien bei der Erstuntersuchung nicht überschritten werden. In Folgeuntersuchungen gilt dann für die Hornhautverkrümmung -3 Dioptrien und für den sphärischen Wert -6 Dioptrien oder sogar -8, genau weiß ich das nicht ^^.
Naja, zumindest ergab sich dann bei mir folgende Rechnung
Rechts: -2.25 sph und -0.5 cyl. => -2.75
Links: -2.0 sph und -1.0 cyl => -3.00
Dementsprechend gabs auch keine Probleme. Hoffe, dass ich ein wenig Klarheit in die Sache reinbringen konnte, weil ich mich zuvor in diesem Forum verrückt gelesen habe und jeder was anderes behauptete.
Falls ihr Fragen habt, einfach beim med. Dienst anrufen, die geben euch ehrliche Auskunft über diese Regelungen und diese sind dann auch korrekt. Versteht mich nicht falsch, aber so ein gesundes Halbwissen macht Leute, die noch das Medical vor sich haben und auf die diese Regelungen zutreffen, nur unnötig verrückt.
Verwechslungen und Falschinfos, so wie in diesem Thread, bleiben dann von Anfang an vom Tisch. ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Schöne Grüße! |
