Fragen zur Skytest Prozentrechnung.
tsaG
Anmeldungsdatum: 01.09.2007
BeitragVerfasst am: Fr Nov 02, 2007 12:53 pm    Titel: Fragen zur Skytest Prozentrechnung. Antworten mit Zitat
hab eine Frage zur Berechnung der Prozentzahl bei Skytest, aus was setzt sie sich zusammen? Das ist jetzt mein erster Versuch mit Skytest.
Und, sorry falls ich in das falsche Forum gepostet habe.
-Patrick
MeisterLou
Anmeldungsdatum: 19.06.2006
BeitragVerfasst am: Fr Nov 02, 2007 1:17 pm    Titel: Antworten mit Zitat
erste Frage: Welche Skytest-Version benutzt Du? - Ich kenne diese Anzeige nämlich nicht.
zweite Frage: Welchen Test hast Du da gemacht - SKT? So es dieser war, setzt sich das Gesamtergebnis meines Wissens nach aus der Zeit/Dreieck und den richtigen Eingaben in % zusammen.
Davon einmal abgesehen, solltest Du beim SKT, wie übrigens bei vielen anderen Tests auch, weniger aufs Gesamtergebnis, als vielmehr auf die richtigen Eingaben in % achten. Aber Vorsicht: dabei nicht zu langsam werden! Optimal wären im SKT Zeiten von weniger/gleich 1s pro Dreieck bei =>95% richtigen Eingaben.
Grüße, MeisterLou
tsaG
BeitragVerfasst am: Fr Nov 02, 2007 1:23 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das war der Instrumente-Konzentrations-Test. Version ist 2.0
Gedauert hat der Test 10min. Also sollte man garnicht auf das Gesamtergebniss gucken sondern auf die Richtigen Eingaben?
MeisterLou
BeitragVerfasst am: Fr Nov 02, 2007 2:53 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hier liegt der Hase im Pfeffer Very Happy -Diesen Test kannte ich nicht, weil er schon seit Ewigkeiten nicht mehr in der BU drankommt!
Pauschal lässt sich das so nicht sagen - schwankt von Test zu Test. Am besten liest Du dich erstmal gründlich in die ganzen Tests ein, dann wirst Du schnell feststellen, wo es worauf ankommt. Zu Anfang: http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=7970. Auch immer gut: Erfahrungsberichte.
Viele Grüße, MeisterLou
mfleger
Anmeldungsdatum: 23.09.2007
BeitragVerfasst am: Fr Nov 02, 2007 3:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den Testinfos bei Skytest ist nachzulesen, wie die Auswertung erfolgt....
_____
BU : 12.12. + 13.12. --> ?
FQ: ???
Steamboat Willy
BeitragVerfasst am: Sa Nov 03, 2007 3:51 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Letzteres kann ich nur bestätigen! Die Bewertung beim Dreieckstest in nämlich meiner Meinung nach mehr als fraglich. Anstatt die Prozentzahl an richtigen Eingaben anzugeben werden hier nochmal Teilergebnisse präsentiert die das Gesamtergebnis weiter beeinträchtigen:
Richtige Eingaben hatte ich zwar 98 % aber das Gesamtergebnis wurde auf 92 % reduziert.
Lies dir die Bewertunskriterien durch und wäge ab, was wirklich von Bedeutung ist und was nicht. So Habe ich im Würfelklappen bisher nie mehr als 91 % erreicht, weil ich nicht schneller als ca. 17 Sekunden pro Würfel bin. Das reicht aber vollkommen für die BU!
mfleger
BeitragVerfasst am: Sa Nov 03, 2007 5:02 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hmm! Also bei PPT hatte ich schonmal 100%: Alle Würfel richtig, 22 ingesamt in 5min und eine rate von ca. 18 Sekunden.
Aber: Ich finde es schon komisch,dass das Ergebnis schon bei einer falschen Antwort deutlich herabgesetzt wird!
_____
FQ: ???
Steamboat Willy
BeitragVerfasst am: Sa Nov 03, 2007 5:17 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also auf die Ergebnisse ist kein Verlass.
Gerade eben habe ich noch den Dreieckstest gemacht und nur eins in 10 Minuten falsch gehabt, Eingabegeschwindigkeit von 1,4 sek meine ich. 99 % richtig, trotzdem nur 92,6 % gesamt.
Ich kümmer mich bei einzelnen Tests nicht mehr so sehr um das Ergebnis als Zahl... mir kommt es nur darauf an mich zu verbessern und da kann stehen was will.
MeisterLou
BeitragVerfasst am: Sa Nov 03, 2007 5:35 pm    Titel: Antworten mit Zitat
mein voller Respekt! Wenn Du diese Leistung in der BU bringst, werden die anderen denken "der gibt schon auf"! Very Happy
Aber mal ehrlich, 35s/würfel bei Skytest sollte mehr als reichen, bedenkt man, dass das Niveau der Würfel weitesgehend unter dem von Skytest liegen sollte.
Grüße, MeisterLou
Steamboat Willy
BeitragVerfasst am: Sa Nov 03, 2007 7:03 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ja eben... da mache ich mir auch nicht so die Gedanken... ich ignoriere die Prozentzahlen weitesgehend.
tsaG
BeitragVerfasst am: Mi Nov 07, 2007 7:13 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ach, das ist ja gut.
Kommen denn nur die Tests vor, die bei "Aktuelle Tests" stehen? Das sind ja nur ein paar, zum Glück (imho) die einfachsten : D ( bis auf den RMS-Test *würg*)
-Patrick
