DomeGTI NFFler
Anmeldungsdatum: 02.10.2007 Beiträge: 23
Verfasst am: So Okt 21, 2007 10:27 am Titel: Wer kann helfen? |
diese aufgabe:
gaertner Captain
Verfasst am: So Okt 21, 2007 10:54 am Titel: |
Eigentlich ganz einfache Aufgabe vom Prinzip her da man nur eine Variable braucht, allerdings ohne TR nicht ganz einfach.
Also ich setze für die
Kantenlänge Würfel klein = a
Kantenlänge Würfel groß = a +12
Oberfläche eines Würfels = a² *6
Jetzt Gleichung aufstellen:
(a + 12)² *6 - a²*6 = 17856
Auflösen:
6a² + 144a + 864 - 6a² = 17856
144a = 16992
a = 118 cm
Lösung: Kleiner Würfel Kantenlänge: 118cm
Großer Würfel Kantenlänge: 118cm + 12cm = 130cm
Falls noch irgendwas unklar ist einfach fragen! |
DomeGTI NFFler
Verfasst am: So Okt 21, 2007 11:27 am Titel: |
das problem bei mir ist/war, dass sich die Oberflächen um 17856 UNTERSCHEIDEN. Also weiß man doch die Größe von keiner der beiden genau.
wie lange hat man für so eine aufgabe zeit? alleine 16992/144 schriftl. auszurechnen dauert ja schon etwas ! |
gaertner Captain
Verfasst am: So Okt 21, 2007 11:55 am Titel: |
Kannst du meine Rechnung jetzt nachvollziehen wie es ohne Angabe eines Würfels geht oder besteht dahingehend noch Klärungsbedarf? Ich hab einfach für beide Würfel die Oberflächenformal aufgestellt und dann die kleinere von der größeren abgezogen und dann a isoliert...
Jop mit der Zeit hast du schon Recht aber da ich die Bu noch nicht durchlaufen habe wie ich das nicht... |
DomeGTI NFFler
Verfasst am: So Okt 21, 2007 12:02 pm Titel: |
hallo,
ja hab das prinzip verstanden. hast du denn schon skytest und kannst mir sagen wie ich die einstellungen fürs kopfrechnen wählen muss und welche schwierigkeitsgrad ich bei den textaufgaben wählen muss, damit es mit der BU vergleichbar ist? |
gaertner Captain
Verfasst am: So Okt 21, 2007 1:44 pm Titel: |
Nein kann ich dir leider auch nicht helfen, aber da meldet sich bestimmt jemand hier wenn nicht kannst du ja einfach jemanden anschreiben der die Bu schon hinter sich hat, dass ist an der Signatur ja meist leicht zu erkennen  |
DomeGTI NFFler
Verfasst am: So Okt 21, 2007 2:16 pm Titel: |
sowas z.B. kann ich vllt in 20minuten lösen, aber nicht in einer BU in 3 minuten. Oder bin ich zu doof? |
gaertner Captain
Verfasst am: So Okt 21, 2007 2:30 pm Titel: |
Das kommt mit der Routine, du musst einfach ganz viele Aufgaben dieser Art machen, es ist wirklich nicht übermenschlich und du darfst dich da auch nicht entmutigen lassen, ich bin ja schon eine Weile hier dabei und schau mir solche Aufgaben regelmäßig an und sie sind vom Typ aller gleich!
Wenn ich so eine Aufgabe wie du sie jetzt gezeigt hast sehe weiß ich sofort wie der Rechenweg ist und muss nur noch einsetzen und ausrechnen. Ich habe es jetzt eben mal abgestoppt vom Beginn des Lesens der Aufgabe bis ich eine Lösung hatte waren es 3:45, das ist wirklich machbar, du musst einfach viele, viele Aufgaben diesen Rasters machen und hier immer schön mitlesen, dann wird das schon, dass wichtigste ist, einfach nicht entmutigen lassen!!! |
_spike_ Captain
Anmeldungsdatum: 11.09.2007 Beiträge: 96
Verfasst am: So Okt 21, 2007 2:52 pm Titel: |
also ich hab die aufgabe jetz mal gerechnet, hab etwas mehr wie 2minuten gebraucht, das hat aber nix mit intelligenz zu tun, sondern ist nur ne übungssache!!
du musst die aufgabenstellung in ihre einzelnen aufgaben zerlegen, dann geht das und mit etwas übung, geht das auch ziemlich schnell!!
an dem beispiel bin ich so vorgegangen:
passagiere gesamt = Z
frauen = a
männer = b
kinder = c
jugendliche = d
so, jetz zu der aufgabe:
es gibt 165passagiere
--> Z=165
--> 165= a+b+c+d
weiter im text: dreimal mehr männer wie frauen und zweimal so viele jugendliche wie kinder:
--> b=3a
--> d=2c
--> 165 = a + 3a + c + 2c
165 = 4a + 3c
und jetz noch das letzte stück: viermal so viele erwachsene wie kinder/jugendliche:
--> 4a = 16c
--> 0,5a = c
wenn man das alles jetz in die gleichung reinbringt kommt folgendes bei raus:
---> 165 = 4a + a = 5a
---> a = 33
und den rest muss man dann einfach nur noch simpel multiplizieren!!
das aufschreiben hat jetz länger gedauert, wie das machen, wirst sehn, mit etwas übung geht das wie von selbst  _________________ BU: 24./25.10. :(
swiss 1: 19.02.09 :D
swiss 2: 26:3.09 :D
swiss 3: 06.04/07.04 :?: |
damarges Gast
Verfasst am: So Okt 21, 2007 2:55 pm Titel: |
Das ist doch einfach nur ein Aufstellen eines linearen Gleichungssystems.
M = Männer
F = Frauen
K = Kinder
J = Jugendliche
1.) M = 3F
2.) K+J = 1/4 (M+F)
3.) J = 2K
4.) K+J+M+F = 165
Wie man es nun genau auflöst, dazu bin ich gerade zu faul  |
damarges Gast
Verfasst am: So Okt 21, 2007 2:57 pm Titel: |
Mir fällt auch gerade auf, dass ich zwar auch reichlich mit Skytest Mathematikaufgaben gerechnet habe, diese Art der Aufgabe bei mir aber nie drankam. |
_spike_ Captain
Verfasst am: So Okt 21, 2007 3:04 pm Titel: |
was für ne art von aufgaben kamen denn dran, würd mich so kurz vor der bu sehr interessieren??  _________________ BU: 24./25.10. :(
swiss 2: 26:3.09 :D
