adeg Captain
Anmeldungsdatum: 09.07.2006 Beiträge: 111 Wohnort: Österreich  |
Verfasst am: Fr Mai 04, 2007 5:22 pm Titel: Eine Frage zur Hornhaut - WICHTIG! |
Hallo!
Ja auch ich geselle mich zu den von der "Blindheit" betroffenen Pilotenträumer. Wenn jemanden der tausendste Augen Thread nervt, bitte nicht böse sein - einfach ein bisschen Verständnis zeigen (was aber bis jetzt im Forum super funktioniert hat)!
Folgendes Problem: Habe eine Kurzsichtigkeit von - 2,25 dioptrien.
Die Hornhautverkrümmung wird ja dazu addiert (ist das eigentlich nur bei LH so). Jetzt hab ich aber + 0,5 Hornhautverkrümmung.
Und nach Adam Riese: -2,25 + 0,5 = 1,75 !
Oder rechnen die mit anderen Naturgesetzen (sprich -2,25 - 0,5 = 2,75)
Wäre echt nett, wenn mir jemand eine plausible Antwort liefern könnte!
Danke schon mal und beste Grüße |
Dibbs Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 27.04.2006 Beiträge: 2 Wohnort: Hannover  |
Verfasst am: Sa Mai 05, 2007 8:46 am Titel: |
| Ist doch eigentlich egal, da du ja +- 3 haben darfst! |
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: Sa Mai 05, 2007 6:30 pm Titel: |
wird zu deinem Nachteil berechnet, also alle Werte werden vorzeichenneutral zusammenaddiert, in deinem Fall 2,75.
Romeo Mike |
Juppy NFFler
Anmeldungsdatum: 06.12.2006 Beiträge: 26 Wohnort: Wien  |
Verfasst am: Sa Mai 05, 2007 7:18 pm Titel: |
| Romeo.Mike hat folgendes geschrieben: | Moin,
Hallo Romeo!
Woher hast du deine Infos hierzu? Weil aus augenopticher Sicht, macht das laut meinem Daddy (Augenoptiker) nur bedingt Sinn.
So wie ich meinen Daddy verstanden habe, bedeutet bspw. -3Diop. mit Cyl. +4, dass das Glas aus zwei Stärken besteht, die senkrecht aufeinander stehen. Nämlich aus einmal -3Diop. und einmal +1Diop. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten gibt der Cylinder an. Somit wäre keiner der Wert über 3. Allerdings ist es auch so, dass ein starker Cylinder ebenfalls Probleme auslösen kann.
Im Fall von ADEG hieße das, dass sein Glas die Werte -2,25 und -1,75 hätte. Abgesehen davon, dass er sowieso nicht an die 3,0Diop. ran kommt, glaube ich nicht, dass die Wert addiert werden.
Ich glaube bei den ganzen Augenwertenbeiträgen wäre mal eine offizielle Meinung gut, die ganz oben im Board platziert wird
LG
Jonas |
africola Captain
Anmeldungsdatum: 15.03.2007 Beiträge: 458
Verfasst am: Sa Mai 05, 2007 8:36 pm Titel: |
das ist nicht das erste mal, wo ich diese thematik lese. glaube man findet mit der Suchfunktion viele threads die dieses thema behandelt haben.
ich glaube, romeo hat recht, das kommt mir nämlich bekannt vor mit dem Additionsproblem. _________________ -> 383. NFF!!! |
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: So Mai 06, 2007 6:22 am Titel: |
kenne diese Regelung da jemand den ich kenne genau daran gescheitert ist, einzeln waren seine Werte in den Limits.
Romeo Mike |
adeg Captain
Verfasst am: So Mai 06, 2007 8:18 am Titel: |
Nja erstmal danke für die Antworten.
Eigentlich will ich mein Gewissen nicht darauf ausruhenlassen, dass ich 0,25 unter 3 diop. bleibe - denn erstens kanns ja schlechter werden und zweitns kommt dann noch die ganze Tropfenthematik und dergleichen hinzu...also wärs mir leiber zu wissen ich hab noch 0,75 Spielraum
gibts denn auch wo eine offizielle Stellungsnahme oder so?
Weil.....- angenommen ich will mich bei LH bewerben und lese nur die Anforderung auf der Homepage von denen, wo steht "gutes Sehvermögen +/- 3 Dioptrien" kann ich ja gar keine Ahnung haben, dass das zusammen addiert wird. Da könnte ich 1,25 diop haben, aber ne Verkrümmung von 2 - und aus wärs nach dem ganzen Theater von BU, FQ, Anreise, Vorbereitung und so weiter.....
oder wird das einem das noch vorher mitgeteilt?
dann müsste es ja eigentlich kein Problem sein, ein paar Erfahrungen zu erzählen...
@ Romeo.Mike: danke auch dir....aber hoffe halt dass es nicht so ist
lg |
africola Captain
Verfasst am: So Mai 06, 2007 10:16 am Titel: |
@adeg:
schau dir einfach die ganzen anderen threads an wo drin steht dass es so ist. es wird nunmal so sein, und wenn du es dann immer noch nicht glaubst, steht dir ja frei einfach die lufthansa zu kontaktieren. Dazu gibts gerade einen post im offtopic-forum.
gruß
edit: oder noch ne idee, such dir den nächsten fliegerarzt per T-Buch oder Internet, rufe ihn an und frag nach. dann hast du ebenfalls gewissheit. _________________ -> 383. NFF!!! |
Lufthansa6AC Captain
Anmeldungsdatum: 03.04.2007 Beiträge: 174 Wohnort: München  |
Verfasst am: So Mai 13, 2007 10:39 pm Titel: |
Da einige wirklich die Suchfunktion nicht kennen helfe ich gerne nochmal weiter, habe vor einigen Monaten schonmal die Kriterein reingeschrieben und werde diese einfach nur nochmal zitieren:
"Hallo Leute,
nachdem ich mich nun mehrere Tage hier durchgelesen habe, besitze ich nun auch durch meinen Anruf beim Fliegerarzt von Lufthansa nähere Infos bzgl. der Honrhautverkrümmung.
Meine Werte:
Sph Zyl Ach
R +1,50 -2,00 16
L +1,50 -2,00 162
also,
laut Aussage des Arztes muss der Wert nur DANN addiert werden, wenn beim Sph Wert ein MINUS davor ist, bei mir ist ein Plus davor, also Weitsichtigkeit, dieser Wert wird also nicht addiert. Aber der Zyl. Wert darf 2,0 nicht überschreiten, weil dann wäre ich nicht mehr im Rahmen. Aber wenn meine Werte so bleiben würden wie da sie da oben stehen, dann bestehe keine Gefahr Medical Class 1 bei DLH nicht zu bekommen.
Wiegesagt, Sph muss ein positivies Vorzeichen haben, darf den Wert um 3 nicht überschreiten, und bei Zyl darf der Wert nicht über 2 liegen und dann passt das schon.
Bei der Untersuchung werden jedoch die Augen weit getropft, dass heißt es können Verschiebungen zum positiven als auch zum negativen auftreten.
Ich hoffe ich konnte somit helfen.
mfg
Fabian"
ich hoffe das klärt nun endlich auf. |
Luemmel Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 29.05.2007 Beiträge: 3
Verfasst am: Fr Jun 01, 2007 4:09 pm Titel: |
Meine Werte:
Sph Zyl Ach
R +0,25 -1,00 95
L +0,25 -0,50 80
Eine Brille werde ich jetzt wohl brauchen... aber was sagt das über meine Flugtauglichkeit? Welchen Gesamtwert habe ich? |
Amok Captain
Verfasst am: Fr Jun 01, 2007 4:19 pm Titel: |
-1,25 & -0,75
voll tauglich nach den werten |
Surfinbird89 Captain
Anmeldungsdatum: 01.10.2006 Beiträge: 187 Wohnort: Augsburg / Bremen  |
Verfasst am: Mo Jul 02, 2007 4:34 pm Titel: |
War kürzlich beim Medical und hatte nach den Tropfen 2,0 dpt was den Astigmatismus (Hornautverkrümmung) angeht. Mit diesem Wert gerade noch ohne SG möglich...
Bis 3,0 dpt gibts dann die Möglichkeit einer SG, die man (laut Ärztin) immer bekommt. Jetzt zu meiner Frage, was ist, wenn der Wert beim Astigmatismus schlechter als 3,0 dpt wird?!?
Heisst eigentlich fluguntauglich! Was gibts dann noch für Möglichkeiten?
Kennt sich da von Euch jemand aus? Laser-OP wäre eine Möglichkeit, würde aber 1 Jahr fluguntauglich heissen...
Was wisst Ihr zu dem Thema?
Danke _________________ 361.NFF  |
