A380 nur mit 2 Reversern?
Rasbas
Anmeldungsdatum: 08.12.2005
BeitragVerfasst am: Mi Jun 21, 2006 6:14 pm    Titel: A380 nur mit 2 Reversern? Antworten mit Zitat
http://photos.airliners.net/photos/photos/8/0/6/1062608.jpg
Wird der A380 nur mit 2 Umkehrschub-Triebwerken ausgerüstet?
Mfg, Rasbas
luggggi
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
BeitragVerfasst am: Mi Jun 21, 2006 6:55 pm    Titel: Antworten mit Zitat
jep Wink
na i schreib doch mehr, sonst schauts gar a bisserl bled aus, so jetzt hab i a bisserl was geschrieben Laughing
"Listen, you hear it? --- Carpe --- hear it? --- Carpe, carpe diem, seize the day boys, make your lives extraordinary."
Flughund
Anmeldungsdatum: 03.12.2004
BeitragVerfasst am: Mi Jun 21, 2006 7:58 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, hatte ich mich auf der ILA auch gewundert, aber scheint ja zu reichen...
"Niemand kann einem garantieren, dass man ein Ziel nach einer bestimmten Zeit erreicht, aber man wird nie ein Ziel erreichen, das man sich nie gesetzt hat."
Speedbird715
Anmeldungsdatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: Mi Jun 21, 2006 8:20 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Die Jungs bei Airbus wollten ursprünglich überhaupt keine Reverser einbauen, aber eine der Luftfahrtbehörden hat da nen Strich durch die Rechnung gemacht, um noch ein zusätzliches Backup für das Bremssystem zu haben (was eigentlich pedantisch ist, wenn man bedenkt, dass die Revs vielleicht 10% der Bremsleistung erbringen - jedenfalls kriegt man bei totalem Brake Failure den Vogel nur mit Spoiler + Reverse auch nicht mehr zum stehen...)
Airbus war sich sicher, dass die Bremsen gut genug seien um auf dieses Backup zu verzichten, aber der Hauptgrund war ein anderer: Gewichtseinsparung! Der Vogel wurde nach einigen Abweichungen vom Originalkonzept einfach zu fett Wink Die Ingenieure hätten ihre Berechnungen gerne ohne den Reverser-Ballast gemacht. Letztendlich hat man sich dann aber auf 2 geeinigt... Man darf jetzt spekulieren wie viel das noch bringt, aber zumindest die FAA ist glücklich Mr. Green
Dass es ausgerechnet die beiden innereren Motoren sind, hat auch einen Grund: Bei der Spannweite würden äußere Reverser zu viel Schmutz vom Pistenrand ziehen.
'Speedbird
flyEDNY
Anmeldungsdatum: 27.03.2006
BeitragVerfasst am: Mi Jun 21, 2006 8:53 pm    Titel: Antworten mit Zitat
naja und nur einer wär eben en bisschen bleed.
www.pk208.ch
MasterCaution
Anmeldungsdatum: 06.10.2003
BeitragVerfasst am: Mi Jun 21, 2006 10:02 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Speedbird715 hat folgendes geschrieben:
Na ja, das kann man so aber nur für "dry runway conditions" sagen! Bei contamination ist der Anteil erheblich höher!
Jeder Autofahrer weiß, wie schlecht ein Auto auf nasser Fahrbahn bremst. Und die Flieger bremsen ihre riesige Masse trotzdem auf relativ kurzer Bahn ab. Ohne Reverser würde es da schlecht aussehen!
BU, FQ , Medical, BRE I, PHX, BRE II, ATPL, PA42, B737, A320, FI(A), B747
Speedbird715
BeitragVerfasst am: Mi Jun 21, 2006 10:55 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Klar, da hast du Recht. Fakt ist aber doch auch, dass alle Landestrecken-Berechnungen, also auch für contaminated runways, OHNE Reverser gemacht werden. Und da der A380 sowieso nur auf Flughäfen mit 5km-Pisten landen wird, ist auch dieser Zugewinn kein großer Faktor. Letztendlich schleppt der Big Bus also einige Tonnen an "netter Sicherheitsreserve" mit Wink
Amok
Anmeldungsdatum: 02.06.2006
BeitragVerfasst am: Mi Jun 21, 2006 11:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
jeder flieger bekommt seine zulassung nur wenn er in der erforderlichen range auch ohne reverser landen kann
was machste bei engine failure, mit einem motor kannste noch prima landen, aber reverser reinfeuern dabei beim landen is ebbe Very Happy
sf260
Anmeldungsdatum: 11.01.2005
BeitragVerfasst am: Do Jun 22, 2006 6:47 am    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, also mit 5km Pisten stimme ich aber net überein. Die meisten Flughäfen haben welche von 3500m-4000m (internationale Airports und jeweils längste Bahn). FRA hat auch "nur" 4000m. Und 5000 sind eher die Ausnahme.
Speedbird715
BeitragVerfasst am: Do Jun 22, 2006 1:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, "rhetorische Übertreibungen" sind manchmal etwas kritisch Wink Klar sind 5km die Ausnahme und man muss auch die sicherlich knapper bemessenen Ausweichflughäfen bedenken... Trotzdem dürfte man beim A380 und der verfügbaren Bremstechnologie (Keramikbremsen?) mit 2km Landerollstrecke gut rechnen können. Mit oder ohne Reverser.
'Speedbird
Amok
BeitragVerfasst am: Do Jun 22, 2006 4:45 pm    Titel: Antworten mit Zitat
soviel ich weiß hab der 380 keramik-cfk verbund scheiben
