Gina NFFler
Anmeldungsdatum: 09.01.2006 Beiträge: 19 Wohnort: bei Kiel ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: Fr Apr 14, 2006 11:59 am Titel: Zeiger bei OWT |
Moin Moin,
ich hab da ein Problem... Suchfunktion hat dazu nichts passendes hergegeben. Ich hab es manchmal bei den OWT Übungsprogrammen, dass ein Zeiger einer Uhr auf einer ungeraden Zahl steht also beispielsweise direkt zwischen 3 und 8 und dann müsste das Ergebnis ja theoretisch 5,5 sein, aber man kann ja nur gerade Zahlen eingeben... hab ich vielleicht irgendwo was überlesen dass man aufrunden muss oder so? bitte um Hilfe!
Vielen DAnk für eure Antworten, Greetz Gina |
LHDaniel Captain
Anmeldungsdatum: 04.08.2004 Beiträge: 488 Wohnort: 80km südwestlich von FRA ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: Fr Apr 14, 2006 12:09 pm Titel: |
Hi Gina,
beim OWT gibt es eigentlich keine Zeiger, die bei 4,5 oder ähnlichem liegen. Es sind immer glatte bzw. ganze Zahlen.
Übst du mit den Programmen vom DLR oder Skytest?
Gruß Daniel _________________ When once you have tasted flight you will always walk the earth with you eyes turned skywards. For there you have been and there you will always be. |
carpe20 Captain
Anmeldungsdatum: 17.01.2006 Beiträge: 60
Verfasst am: Fr Apr 14, 2006 12:17 pm Titel: |
hi gina wie daniel schon sagt gibt es beim owt nur ganze zahlen!vieleicht war es auch nur ein fehler der software aber es ist unmöglich das gegnüber der 3 die 8 steht! die gegenüberliegenden zaheln sind immer:
5:1
6:2
7:3
8:4
mal dir am besten eine uhr auf.immer 1/8 weiter eine ganze zahl von 1 angefangen bis 8!
hoffe ich konnte dir helfen |
Gina NFFler
Verfasst am: Fr Apr 14, 2006 12:56 pm Titel: |
Die komisch uhr trat im dlr-downloads übungsprogramm auf und ich hatte mich schon gewundert. naja solange dass nicht im richtigen test dran kommt... ich bin im owt 2 sowieso so schlecht! Ich kriegs einfach nicht auf die reihe alle uhren zu sehen, ich weiß nicht wie ich das schaffen soll. und ich werd auch mit ständigem üben einfach nicht besser. HILFEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
carpe20 Captain
Verfasst am: Fr Apr 14, 2006 12:58 pm Titel: |
immer mit der ruhe so viel ich mitbekommen habe hast du bei der bu ein bischen länger zeit!und ich glaube alle 4 werden sowieso nicht verlangt! |
LHDaniel Captain
Verfasst am: Fr Apr 14, 2006 1:16 pm Titel: |
Beim OWT2 haben die wenigstens 100%, mach dich da nicht verrückt.
Bei der BU wird gesagt, dass mehr Zeit ist als beim OWT2 vom DLR.
Ich würde mir Skytest kaufen, da hast du mehrere Möglichkeiten die Uhren einzustellen und es sind nie die gleichen. Somit wird vermieden, dass du "auswendig" lernst.
Hoffe das hilft.
Boeing777 Captain
![](images/avatars/192740800044dc9902c6bdc.jpg)
Anmeldungsdatum: 16.01.2006 Beiträge: 532 Wohnort: Ruhrgebiet ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: Fr Apr 14, 2006 3:00 pm Titel: |
Ja, das muss ich dem Daniel zustimmen.Ich glaub der OWT läuft bei den meisten am Anfang nicht so dolle.
Besorg Dir den Skytest oder denk noch mal über ein Seminar nach - Denn der OWT ist, meiner Meinung nach, stumpfes üben, üben, üben.
Ich hatte am Ende da wirklich gute Werte, nachdem ich den insg. über sechs Stunden trainiert hatte, und hatte bei der BU, bis auf zwei/ drei Aussetzer, immer alle vier. _________________ Wir können nicht zweimal in den selben Fluss steigen, denn neue Wasser sind inzwischen herangeströmt und auch wir selber sind beim zweiten Mal schon andere geworden - alles fließt nichts besteht. (Heraklit - der dunkle Philosoph) |
a346pilot Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 29.03.2006 Beiträge: 49
Verfasst am: So Apr 16, 2006 7:52 pm Titel: |
yepp, beider bu und eigentlich auch nicht in den cbts gab es diese zwischenzahlen. wäre ja noch schöner...aber keine sorge: in der bu hast du soooo viel zeit, bei mir war es genügend zeit um doppelt drüberzugucken! na dann weiterhin viel spass beim uhrenlesen...
a346pilot |
Doug Heffernan Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 10.04.2006 Beiträge: 4
Verfasst am: Mo Apr 17, 2006 3:46 pm Titel: |
wieviele zahlen werden denn in der uhr bei der BU angezeigt wie groß ist die lücke von dem zeiger zur nächsten zahl? |
LHDaniel Captain
Verfasst am: Mo Apr 17, 2006 5:10 pm Titel: |
Nunja, teil einfach die Uhr durch 8, dann weißt du auch wie groß die Lücke zwischen den Zeigern ist .
Ich glaube, es waren 3 von 8 Zahlen, die angezeigt werden. Muss aber jemand von denen, die schon BU hatten, bestätigen.
LHDaniel Captain
Verfasst am: Mo Apr 17, 2006 5:12 pm Titel: |
Nunja, teil einfach die Uhr durch 8, dann weißt du auch wie groß die Lücke zwischen den Zeigern ist.
Wenn ich die Frage falsch verstanden habe und du wissen wolltest, wie weit ein Zeiger mit Zahl von dem Zeiger entfernt ist von dem du die Zahl ermitteln sollst: Es ist immer unterschiedlich. Mal steht die Zahl auf dem Zeiger, den du brauchst. Ein ander mal sind zwei Zeiger dazwischen, etc. .
