Screening Preparation FSX--Yoke oder Joystick?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte :: operated by SkyTest® :: Foren-Übersicht -> Simulator Screenings
IHaveADream
BeitragVerfasst am: Mi Feb 12, 2014 6:25 pm    Titel: Screening Preparation FSX--Yoke oder Joystick? Antworten mit Zitat
Was ist eure Meinung hierzu?
hoox
Anmeldungsdatum: 20.06.2009
BeitragVerfasst am: Mi Feb 12, 2014 7:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Je nachdem auf welchem Flieger du dein Screening hast. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass du ~ die üblichen 200h hast.
Um die IFR Procedures (zb Holdings, Interceptions etc.) zu üben ist es eigentlich wurscht ob Yoke/Joystick.
Solltest du aber ein Screening auf einem Fullflight haben, (zb 737 Klassik) wirst du ohne eine weitere Vorbereitung auf dem entsprechenden Muster nur sehr sehr geringe Chancen haben.
hoox
IHaveADream
BeitragVerfasst am: Mi Feb 12, 2014 8:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Um ehrlich zu sein geht es bei mir erst in gut 6 wochen in die SE IFR Phase. Will mich aber parallel zu Screening Preps auch auf den FSX vorbereiten und bin mir grad ein wenig unsicher welches Gerät denn das optimale wäre. Habe die möglichkeit sehr günstig an einen Yoke zu kommen (Saitec), aber beim "anfliegen" kam es mir verglichen zu einem Joystick sehr viel schwieriger vor, will mir jetzt nichts angewöhnen und auf einer Classic läuft das dann ganz anders ab.
DEGWISAS
Anmeldungsdatum: 13.02.2014
BeitragVerfasst am: Do Feb 13, 2014 3:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
also erst einmal: entspann Dich!
Beim FSX reicht es vollkommen mit dem Joystick zu fliegen! Dein "Cockpit" beim FSX, als auch die Aerodynamik ist bei Weitem nicht so wie bei der Classic als FNPT II oder ähnlichem professionellem Gerät.
Zu Übungszwecken habe ich beim FSX ausschließlich den Joystick genommen. Das hat gereicht. Wenn du für dein MCC auf die 737 wechselst, solltest du aber durch deine Praxisausbildung kein Problem mit Steuerhörnern haben Wink -also ganz entspannt alles.
Mit dem FSX kannst du aber gut Procedures, Call Outs, Monitoring (Basic T), SIDs, STARs und ILS Anfläüge ganz gut trainieren. Beim IFR fliegen im single-pilot-concpet, wie du es auch bei deiner ATPL Prüfung zeigen musst, wirst du viel den Autopiloten nutzen. Den bedienst du weder mit Joystick, noch Joke...
und dann noch ein Grundsatz: wenn du später auf einem Airbus eingesetzt wirst und bis dato nur Steuerhörner genutzt hast, verfällst du dann in Panik oder bekommst du das "feeling" für das Flugzeug recht zügig, weil du genug Kapazitäten frei hast, da du die Basic Skills drauf hast? Wink
meteo27
Anmeldungsdatum: 27.05.2011
BeitragVerfasst am: Fr Feb 14, 2014 10:10 am    Titel: Antworten mit Zitat
Kann meinem Vorredner nur zustimmen.
Joystick reicht aus. Habe mich für meine Screenings auch immer ausschließlich mit dem FSX vorbereitet und mit Bravour bestanden. Vorbereitung auf nem echten Sim habe ich nie benötigt.
Worum es bei der Vorbereitung geht ist folgendes: Du musst einfach die Procedures, Speeds, Flapsettings, ein paar SID's und die Holding-Entries im Schlaf beherschen. Meistens bekommst du ja bei der Screening Einladung ein Briefingdokument wo alle diese Procedures und Infos drinstehen. Am Besten im FSX einen Flieger aussuchen der ähnlich ist wie im Screening (737 Pilot in Command von Wilco hab ich immer genommen). Wenn du die Procedures drauf hast, hast du im Screening dann alle Kapazitäten frei dich rein nur auf das Fliegen zu konzentrieren, der Rest geht dann so gut wie automatisch.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte :: operated by SkyTest® :: Foren-Übersicht -> Simulator Screenings Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
