kelle Captain
Anmeldungsdatum: 29.01.2005 Beiträge: 118
Verfasst am: Sa März 19, 2005 11:29 am Titel: Vorbereitungswerte mit Skytest |
habe hier mal meine aktuellen Vorbereitungswerte für die Berufsgrunduntersuchung, und würde mich freuen, ob mir jemand sagen kann, was noch verbesserungswürdig ist bzw. welche Werte schon für ein Bestehen der BU ausreichen würden. Bitte postet auch eure Trainingsergebnisse!
Ich übe momentan mit Skytest und dem DLR-CBT.
Hier meine Werte:
MST/ visuelle Merkfähigkeit:
- immer über 95% bei Skytest bei Gedächtnismenge 5 bzw. 7
Buchstaben, Abfrage 5 Buchstaben; Bei Abfrage von einem
Buchstaben nur Gesamtergebnis nur 75%, obwohl 98% der
Buchstaben richtig erkannt (Softwarefehler?)
RMS/ akustische Merkfähigkeit
- bei Skytest immer über 80% (ca. 5 bis 6 Zahlen im Schnitt)
mit der schnellsten Ansagegeschwindigkeit; beim DLR-CBT immer
4 bis 7 Zahlen richtig
SKT/ Dreiecke
- beim DLR-CBT immer über 95%; bei Skytest über 80% mit einer
Anzeigedauer von jeweils vier Sekunden (Einprägezeit der Regeln
und Anzeigedauer der Dreiecke); durchschnittliche Eingabezeit
1 Sekunde (mit Maus geht das auch nicht viel schneller)
PPT/ räumliches Vorstellungsvermögen
- beim DLR-CBT 80 bis 90%
- bei Skytest auch immer ca. 70 bis 80% richtig erkannt, bei einer
durchschnittlichen Eingabezeit von 35 Sekunden, was das Ergebnis
dann runterzieht. Wie lange habe ich bei der BU dafür Zeit?
Habe gehört für 27 Würfel um die 20 Minuten, wären pro Würfel
ja dann etwas weniger als 45 Sekunden.
OWT/ optische Wahrnehmung
- OWT2 beim DLR-CBT 65-70%
- bei Skytest höchst unterschiedlich; wenn nur rund oder eckig
kritisch sind durchschnittlich 65%, wenn nur schwarz oder weiß
kritisch sind, auch schon mal 85%. Anzeigedauer immer 1,75 bis
2 Sekunden.
Würfelrotation
- bei Skytest immer über 95% mit schnellster Ansagegeschwindigkeit
Mathe/ Englisch/ Physik
- beim DLR-CBT immer über 80% |
The Aviator Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 24.02.2005 Beiträge: 7
Verfasst am: Sa März 19, 2005 1:08 pm Titel: |
ist alles über 70%? dann bist du im grünen Bereich....nur stell OWT mal auf 1,7sec runter....das ist realistisch (habe BU schon hinter mir)
was sagt der MIC-Test  |
AgentH18 Captain
Anmeldungsdatum: 14.04.2003 Beiträge: 269 Wohnort: 49,08022°Nord ; 9,97188°Ost  |
Verfasst am: Sa März 19, 2005 2:51 pm Titel: |
also sagen wir so, am besten du hälst dich nie an den 70% auf, das ist zwar sicherlich nen guter wert, der auch zum bestene reicht, aber am besten so gut wie möglich sein. musst immer durch nervösität usw bei der BU nen paar prozentpunkte abziehen. also einfach so gut wie möglich werden, dann wirds auch klappen.
MST ist kein softwarefehler, weil ja auch imemrnoch die zeit die du brauchst bis du bestätigen kannst ob der buchstabe drin vorkommt oder nicht relevant für das ergebnis ist.
wann hast du denn BU??
MFG _________________ There's no better way to fly.....
Lufthansa |
kelle Captain
Verfasst am: Sa März 19, 2005 6:21 pm Titel: |
Danke für eure Antworten,
MIC habe ich noch nicht trainiert, werde aber demnächst damit anfangen.
BU habe ich, schätz`ich mal so im Juni/ Juli, da ich in meiner Bewerbung angegeben habe, erst ab August zu Verfügung zu stehen.
Ist die Zeit für den OWT bei der BU wirklich nur um die 1,7 Sekunden?
Habe hier im Forum schon von 2 bis 2,25 Sekunden gehört.
Zum MST nochmal: Durch die Eingabezeit kommt das schlechte Ergebnis auf der ersten Stufe glaub' ich nicht zustande, da ich während des Testdurchlaufs permanet am klicken bin! |
LHDaniel Captain
Anmeldungsdatum: 04.08.2004 Beiträge: 488 Wohnort: 80km südwestlich von FRA  |
Verfasst am: Sa März 19, 2005 6:24 pm Titel: |
Beim OWT soll die Eingabezeit bei der BU bei 2-2,25sec liegen, bei der Würfelrotation bei 0,7sec .
Gruß Daniel _________________ When once you have tasted flight you will always walk the earth with you eyes turned skywards. For there you have been and there you will always be.
Zuletzt bearbeitet von LHDaniel am So März 20, 2005 3:53 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
Biberbruder Captain
Anmeldungsdatum: 02.05.2003 Beiträge: 64 Wohnort: BHV  |
Verfasst am: So März 20, 2005 12:40 pm Titel: |
aloha,
owt liegt bei 2-2,25 sec.würfelrotation ist bei stufe 3 schneller als 0,7 sec ich schätze 0,5(verdammt hart).
auf den physik/technik cbt darf man sich nichts einbilden der ist zu einfach.das müsste wirklich jeder lösen können, in der bu sind die tests schon kniffliger.
gruss, biberbruder |
Wolle Captain
Anmeldungsdatum: 09.11.2004 Beiträge: 199
Verfasst am: So März 20, 2005 7:23 pm Titel: |
Mal wieder eine kurze Frage:
Ich hatte mir für PPT 27 Aufgaben ind 24 Minuten aufgeschrieben. Wären knapp über 50 Sekunden pro Aufgabe.
Sinds denn nun 20 oder 24 minuten ? |
Biberbruder Captain
Verfasst am: So März 20, 2005 8:03 pm Titel: |
@ wolle
es sind 20. 50 sekunden brauchst du auch nicht für einen würfel.ich habe im schnitt 20 sec. gebraucht. |
Wolle Captain
Verfasst am: So März 20, 2005 11:01 pm Titel: |
ok danke.
kommt halt stark auf den würfel an.
wenns ein einfacher ist und es ist dierekt die erste möglichkeit die richtige antwort kann mans in 5 sekunden schaffen.
ists ein schwerer und erst die 5te antwortmöglichkeit kannst schon über 50 sekunden dauern.
na ja rumreden hilft nicht nach meiner bu bin ich schlauer  |
polyphone Captain
Anmeldungsdatum: 14.02.2005 Beiträge: 71
Verfasst am: So März 20, 2005 11:55 pm Titel: |
wegen rms: in skytest übe ich mit 0,7 abstand.. mir kommts auf der dlrcd aber nochn tick schneller vor, oder?
würde im durchschnitt aller 23aufgaben ein durchschnitt von 3,9-4,0 ausreichen? |
Biberbruder Captain
Verfasst am: Mo März 21, 2005 12:22 am Titel: |
| DLR CBT reichen zum üben dann bist du auch mit der stimme vertraut.deine werte sind zu unregelmäßig...du musst konstanz zeigen. |
polyphone Captain
Verfasst am: Mo März 21, 2005 12:24 am Titel: |
woher willst du wissen ob sie zu unregelmäßig sind?
kommts auf den schnitt oder die konstanz an?
meist schaffe ich 4... hin und wieder sind auch 2,3 und 7 drin |
