Elektrik Aufgaben aus Skytest
BlueVision
Anmeldungsdatum: 14.05.2011
BeitragVerfasst am: Di Feb 21, 2012 3:23 pm    Titel: Elektrik Aufgaben aus Skytest Antworten mit Zitat
Hey,
habe hier ein paar Aufgaben aus der E-Lehre, zu denen ich einfach keine Antwort weiß.
Würde mich freuen wenn ihr die Lösung kurz erläutern könntet.
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/210212151914_Unbenannt5.png
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/210212152005_Unbenannt6.png
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/210212152033_Unbenannt7.png
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/210212152050_Unbenannt8.png
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/210212152150_Unbenannt9.png
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/210212152219_Unbenannt10.png
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/210212152259_Unbenannt11.png
Vielen Dank
AlphaCamelopardalis
Anmeldungsdatum: 15.04.2011
BeitragVerfasst am: Di Feb 21, 2012 3:59 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ist das der skytest für die vorbereitung für die bu?
BlueVision
BeitragVerfasst am: Di Feb 21, 2012 4:03 pm    Titel: Antworten mit Zitat
AlphaCamelopardalis hat folgendes geschrieben:
Ja genau.
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: Di Feb 21, 2012 7:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
268. Der Strom fließt über C, B und den Widerstand. Die Kondensatoren sperren Gleichstrom.
Btw. schwachsinnige Grafik mit den Knotenpunkten in der Lampe, bleibt wohl der eigenen Interpretation überlassen, ob die Leitung auf den linken oder rechten Anschluss läuft.
289. Unten bei den parallelen Widerständen ist der Ersatzwiderstand Re = (R1 * R2) / (R1 + R2) = 0.67 Ω. Dazu addiert wird der Widerstand in Reihe, also ist die Lösung 2.67 Ω.
292. Genau umgekehrte Vorgehensweise zu den Widerständen.
Die beiden parallelen Kapazitäten addieren, macht Ce12 = 2 pF. Dann die in Reihe geschalteten Kapazitäten wie Parallelschaltungen bei Widerständen rechnen.
Ce123 = (Ce12 * C3) / (Ce12 + C3) = 0.67 pF
Ce1234 = (Ce123 * C4) / (Ce123 + C4) = 0.50 pF.
290. Zwei parallele Widerstände gleichen Wertes ergeben einen Ersatzwiderstand, der halb so groß ist, wie ein Widerstand der Parallelschaltung. 1.5 Ω + 2 Ω + 1 Ω = 4.5 Ω
293. Zwei in Reihe geschaltete Kapazitäten gleichen Wertes ergeben analog zu den parallelgeschalteten Widerständen eine Ersatzkapazität, die halb so groß ist, wie eine einzelne Kapazität der Reihenschaltung.
Ce12 = C1 / 2 = 0.5 pF
Ce123 = (Ce12 * C3) / (Ce12 + C3) = 0.4 pF
294. Die Parallelschaltung ergibt Ce34 = 4 pF.
C1 = 1 pF.
Ce134 = (Ce34 * C1) / (Ce34 + C1) = 0.8 pF.
Jetzt braucht man gar nicht weiterrechnen, weil man durch weiteres Reihenschalten von Kapazitäten nur noch niedriger kommt.
302. (|| = Parallelschaltung, + = Reihenschaltung)
R + R + R = 9 Ω
(R || R) + R = 4.5 Ω
(R + R) || R = 2 Ω
(R || R) || R = 1 Ω
Ich empfehle, ein Buch zu den Grundlagen zu lesen!
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
Bademeister91
Anmeldungsdatum: 09.02.2012
BeitragVerfasst am: Do Feb 23, 2012 2:55 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hab Skytest auch für die BU ich kann das aber nirgenswo finden??! Shocked
Balu's Crew
Anmeldungsdatum: 25.01.2012
BeitragVerfasst am: So Feb 26, 2012 9:16 am    Titel: Antworten mit Zitat
Bademeister91 hat folgendes geschrieben:
Ich bin auch ein wenig verwirrt. Ist das vielleicht eine neuere Version oder bin ich einfach blind? Embarassed
Schienenschreck
BeitragVerfasst am: So Feb 26, 2012 9:55 am    Titel: Antworten mit Zitat
Seminarversion scheinbar.
Mit Zettel, Stift und ein bisschen Phantasie kann man sich solche Aufgaben besser selbst generieren.
Alternativ Mutti kurz einweisen und malen lassen.
Jon86
Anmeldungsdatum: 01.02.2009
BeitragVerfasst am: Mo März 05, 2012 8:11 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe eine Frage zu Parallelschaltung von Widerständen.
Laut http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0110192.htm ist die Formel für RGES = 1/R1 + 1/R2 + 1/RN
Man könne die Formel bei nur 2 Widerständen auch vereinfachen in R1+R2/R1*R2.
Wenn wir jetzt R1 und R2 = 4 habem, ergibt sich nach oberer Formel ein Gesamtwiderstand von 0,5, nach unterer von 2.
Bei zwei ungleichen Widerständen kommen die Formeln aber zum gleichen Ergebnis...?
Neues BU Physikskript
Sicherheitssalamander
Anmeldungsdatum: 13.07.2008
BeitragVerfasst am: Mo März 05, 2012 8:36 am    Titel: Antworten mit Zitat
Die obere Formel ist:
1/RGES = 1/R1 + 1/R2 + 1/RN
Die untere Formel ist
RGES = R1*R2/R1+R2 (Bei Deiner Formel wäre die Einheit 1/Ohm)
Damit kommst du auf das gleiche Ergebnis.
Tipp: Bei zwei gleichgroßen Widerständen in Parallelschaltung ist der Gesamtwiderstand immer halb so groß, wie jeder einzelne Widerstand. Wink
Pilotenboard-Wiki
