ShadowCopter NFFler
Anmeldungsdatum: 13.05.2008 Beiträge: 20
Verfasst am: Di Jan 17, 2012 3:28 pm Titel: Physik für Schule und Beruf S. 91 Nr. 3 knifflig (Lösung?) |
Hallo...
Also. Hab' ziemlich lang hin und her gerechnet und wieder an mir oder dem Buch gezweifelt... Aber es ist auch einfach extrem knifflig (finde ich, kann auch an meiner Blödheit liegen). Also dachte ich, ich poste mal den wirklichen Lösungsweg. Vielleicht brütet ja nochmal wer über der Aufgabe:
Topic: Venturi Rohr
A1 = 50,26 cm² , A2 die Hälfte davon
p(stat)1 = 1562 mbar
p(stat)2 = 1397 mbar
rho = 0,9984 g/cm³
gesucht: "Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser durch die Rohrleitung strömt."
Nach vielem Hin und Her und Wikis Hilfe, bin ich auf folgende Gleichung gestoßen: (Umformung der Bernoulli - Gleichung p(stat1)+p(dyn1) = p (stat2) + p(dyn2))
w(2) = Wurzel [ (2 * Delta (p (stat)) / ( rho * ( 1 - (A(2) / A(1))² ) ]
beim Einsetzen ist es wichtig, die unterschiedlichen Einheiten anzupassen:
Also Delta (p (stat)) = p1 - p2 D (p(stat) = 1562 - 1397 mbar
= 165 mbar
= 16500 Pa !!!
= 16500 kg / (s² * m)
rho = 0,9984 g/ cm³ = 998,4 kg / m³
A(1) = 50,26 cm² = 0,005026 m²
(wobei die genauen Werte von A(1) und A(2) egal sind, da man ja weiß, dass A(2) = 1/2 A(1) ist folgt:
A(2) / A(1) = ( (1/2) * A(1) ) / A(1) = 1/2
Dennoch wunderte ich mich nach dem Rechnen, warum ich immer nur das Doppelte des Ergebnisses aus dem Buch heraus bekam.
Knackpunkt ist, dass NATÜRLICH nicht die Geschwindigkeit an der Messstelle gesucht wird (diese ist ja nur zum Messen dazwischengebaut), sondern die Geschwindigkeit im Rohr, also w(1).
Also nochmal umformen:
w(1) = Wurzel [ ( 2* Delta (p(stat) ) / ( rho * ( (A(1)/A(2))² - 1) ]
Und DANN kommt auch 3,32 m/s wie im Buch heraus...
Aber wie gesagt: Für mich war der Weg sehr steinig. Deshalb für alle, die auch an der Aufgabe knacken hier vll. etwas Zeitersparnis.
Übrigens gibt es ein Super Applet zu diesen ganzen Geschichten im Netz.
Kann man auch ziemlich viele andere Sachen mit berechnen.
Hat mir zum Nachrechnen geholfen und gezeigt, dass nicht das Buch den Fehler gemacht hat, sondern ich:
http://www.pipeflowcalculations.com/venturi/
(JAVA erforderlich!!!) |
Flugleiter Captain
Verfasst am: Di Jan 17, 2012 3:47 pm Titel: |
| kommt sowas in der BU überhaupt dran? |
Tango_India_Mike Captain
Anmeldungsdatum: 26.05.2011 Beiträge: 96
Verfasst am: Di Jan 17, 2012 5:11 pm Titel: |
| Sowas kann man in 30 Sekunden nicht ausrechnen, von daher denke ich nicht, dass sowas dran kommt. |
92Phips Captain
Anmeldungsdatum: 09.11.2010 Beiträge: 353
Verfasst am: So Jan 22, 2012 11:40 am Titel: |
Nein, sowas kommt nicht dran.  |
Dalaei Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 26.04.2011 Beiträge: 13
Verfasst am: So Feb 19, 2012 4:39 pm Titel: |
hi boardler,
ich wollte mal fragen wie man auf seite 60 die Aufgabe 5b)c) löst.
Ich habe da 2 Unbekannte und kein plan weiter zu kommen.
Die kinetische Energie ist gesucht. Ich habe die Masse und die dDauer angegeben, aber nicht welchen weg in den 0.09sek zurück gelegt hat.
Danke schonmal im voraus |
gatta Captain
Anmeldungsdatum: 08.11.2011 Beiträge: 190
Verfasst am: So Feb 19, 2012 5:23 pm Titel: |
kannst du vll die ganze aufgabe stellen, weil so komme ich nicht weiter  _________________ SWISS:
[✔]Bewerbung
[✔]Stufe 1 (Leistungstest)
[✔]Stufe 2 (Apparatetest)
[✔]Stufe 3 (PIT)
[✔]Medical
[✔]Stufe 4 (Gruppenübung)
[✔]Interview
[fail]Board |
Dalaei Bruchpilot
Verfasst am: So März 11, 2012 6:46 pm Titel: |
ja
Ein Schmiedehammer mit der Masse von 100kg wird auf eine Höhe von 1,2m gezogen und fällt dann frei auf das Schmiedegut.
a) Welche Lageenergie speichert der Hammer ? (von der hab ich die Lösung)
b)Welche kinetische Energie hat der frei fallende Schmiedehammer nach der Fallzeit von 90 Millisekunden?
c)Welche kinetische Energie hat der Hammer im Moment des Aufschlages auf das Werkstück? |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: So März 11, 2012 7:23 pm Titel: |
| Dalaei hat folgendes geschrieben: | Ein Schmiedehammer mit der Masse von 100kg wird auf eine Höhe von 1,2m gezogen und fällt dann frei auf das Schmiedegut.
a) Epot (Einheit Joule oder Wattsekunden) = m g h
[m: Masse in Kilogramm, g: Ortsfaktor (Erde 9.81 Meter/Sek^2), h: Höhe in Metern]
b) Ekin = 0.5 m v^2
[m: Masse, v: Geschwindigkeit in Meter/Sek]
v ausrechnen über v = at bzw. hier v = gt
[a: Beschleunigung in Meter/Sek^2, g: Ortsfaktor, t: Zeit in Sekunden]
c) Epot ist vollständig in Ekin umgewandelt, daher Ekin = Epot (Luftreibung etc. vernachlässigt) _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
Dalaei Bruchpilot
Verfasst am: So März 25, 2012 6:58 pm Titel: |
danke für die antwort  |
