Physik für Schule und Beruf-Spannarbeit
aeroplano13
Anmeldungsdatum: 14.08.2011
BeitragVerfasst am: Do Dez 29, 2011 3:39 pm    Titel: Physik für Schule und Beruf-Spannarbeit Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich weiß bei folgender Aufgabe nicht weiter:
Welche Spannarbeit wird verrichtet, um eine Feder mit der Federkonstanten D=100000N/m, die um 20mm gedehnt ist, um weitere 12mm auszudehnen?
Wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: Do Dez 29, 2011 4:00 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Spannarbeit an einer Feder:
Code:
W = 0.5 * D * s^2
Die geleistete Arbeit ist die Differenz zwischen beiden Federzuständen:
Code:
W_diff = W_2 - W_1
Also:
Code:
W_diff = 0.5 * D * s_2^2 - 0.5 * D * s_1^2
Wobei s_1 = 0.02 m und s_2 = 0.032 m.
Sollte etwas mit 31.2 J herauskommen.
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
aeroplano13
BeitragVerfasst am: Do Dez 29, 2011 6:39 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Oh danke!
Ich habe gleich noch eine weitere Frage:
Eine quaderförmige Beton-Treppenstufe ist 1,25m lang, 35cm tief und 180mm hoch. Sie wiegt 166kg. Die flach liegende Stufe soll über die flache Seite hochkant aufgestellt werden.
Welches Drehmoment ist dazu aufzuwenden?
Mein Lösungsweg:
M=F*r
M=166kg * 9,81m/s^2 * 0,625m
=> M=1,017kNm
Die Lösung soll aber 1,03 kNm sein.
Schienenschreck
BeitragVerfasst am: Do Dez 29, 2011 8:48 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mir die Aufgabe ohne Skizze nicht so recht vorstellen.
Wenn du mit den gern genommenen 10 m/s² statt 9.81 rechnest, bist du schon bei 1.04 kNm.
aeroplano13
BeitragVerfasst am: Fr Dez 30, 2011 12:01 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Skizze ist leider nicht dabei...
Wird dann wohl ein kleiner Fehler im Buch sein.
Trotzdem Danke Wink
LH3591
BeitragVerfasst am: Fr Dez 30, 2011 12:04 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Vermutlich einfach nur g brutal gerundet dass es leichter zu rechnen ist, in der Praxis ist es ja oft egal wegen diesen ,18... Wink
captainM
Anmeldungsdatum: 22.08.2014
BeitragVerfasst am: Di Sep 30, 2014 5:37 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Aber wie kommt man hier auf die 0,625 m?
Das ist doch der Kraftarm oder nicht? Und wie berechne ich ihn?
