CP23 Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 12.08.2009 Beiträge: 47 Wohnort: Duisburg  |
Verfasst am: Do Apr 28, 2011 1:37 pm Titel: Physikaufgaben |
Tach die Herren!
Bei einigen Physikaufgaben bin ich leider nicht weitergekommen und wurde auch im Board nicht fündig. Ich denke und hoffe, dass eine oder andere mir dabei helfen können.
1) Ein Zug fährt mit vorgegebener Geschwindigkeit, senkrecht einfallende Regentropfen mit vorgegebener Fallgeschwindigkeit verlaufen auf seinen Fensterscheiben (durch die Geschwindigkeit des Zugs) schräg. Wie groß ist die resultierende Geschwindigkeit der Regentropfen auf der Scheibe?
2) Welche Kräfte wirken an den Umkehr- bzw. im tiefsten Punkt beim Pendel? Gewichtskraft???
3) In welcher Höhe wird die Temperatur als konstant angesehen?
4) Aus was für Farben, wird ein normaler PAL Fernseher betrieben? Grün, Blau, Rot???
5)Ein Wagen steht am Abhang, zu welcher Größe ist die Abtriebskraft proportional?
6) Wo entsteht das Licht in einer Glimmlampe?
7) Ein 10 cm dickes Brett wird unter Wasser gedrückt. In welcher Tiefe bleibt das Brett? Dichte 0,4g/kubikcm
Wie lang muss ein Fadenpendel sein, um eine Schwingungsdauer von 1s zu erreichen?
9) In welchen Medium bewegt sich der Schall am langsamsten?
a)flüssig b)fest c)gasförmig(richtige Antwort,oder???) d)hyperbar
10)
Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Schaltung?
Die richtige Antwort soll 2,5 Ohm sein, aber ich komme auf 2 2/3 Ohm
Richtige Antwort: 3 Ohm, ich komme aber auf 4,5 Ohm
Wie groß muss die Kapazität x sein? Gegeben sind a)0,0pF b) 0,3 pF c)0,5 pF d) Keine Lösung richtig, richtige Lösung d), woran kann man es erkennen?
Freue mich jetzt schon auf eure Lösungansätze. Vielen Dank. _________________ BU: 23.05.2011
FQ: 18/19.08.2011 -failed- |
korelio Captain
Verfasst am: Do Apr 28, 2011 2:11 pm Titel: |
Schau dir nochmal die Regeln zum addieren von Widerständen an.
Bei Reihenschaltungen: Rges = R1 + R2 + R3 +...
Bei Parallelschaltungen: 1/Rges = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +...
edit: Bei der Kapazität ist es genau anders herum! |
Michael S Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 18.04.2011 Beiträge: 13
Verfasst am: Do Apr 28, 2011 3:29 pm Titel: |
Ich komme ebenfalls auf 2 2/3 Ohm bzw 4 1/2 Ohm.
Bei Parallelschaltungen mit genau 2 Widerständen kannst du auch vereinfacht rechnen:
Rges = (R1 * R2) / (R1 + R2)
Also beispielsweise bei der ersten Schaltung:
R parallel = (1 * 2) / (1 + 2) = 2/3
Wenn genau 2 gleichgroße Widerstände parallel geschaltet sind, ist der Gesamtwiderstand dieser Parallelschaltung die Hälfte eines Widerstandes.
Also beispielsweise bei der zweiten Schaltung:
R parallel = 2 Ohm , da 2 Ohm die Hälfte von 4 ist.
oder ausführlicher:
R parallel = (4 * 4) / (4 + 4) = 2
[Dazu sind dann natürlich noch die in Reihe geschalteten Widerstände zu addieren.]
Warum da 2,5 Ohm bzw 3 Ohm rauskommen sollten, erschließt sich mir auch nicht. _________________ Michael |
Sashiantes Captain
Anmeldungsdatum: 08.02.2011 Beiträge: 104
Verfasst am: Do Apr 28, 2011 6:45 pm Titel: |
| Zitat: | | 1) Ein Zug fährt mit vorgegebener Geschwindigkeit, senkrecht einfallende Regentropfen mit vorgegebener Fallgeschwindigkeit verlaufen auf seinen Fensterscheiben (durch die Geschwindigkeit des Zugs) schräg. Wie groß ist die resultierende Geschwindigkeit der Regentropfen auf der Scheibe? |
ist mir auch zu hoch, ohne irgendeine Angabe von Daten, woher soll man das wissen? es sei denn die wollen auf eine Formal hinaus, wie zB. 1/R^4 oder so..
| Zitat: | 2) Welche Kräfte wirken an den Umkehr- bzw. im tiefsten Punkt beim Pendel? Gewichtskraft???
Umkehrpunkt, Beschleunigung ist am Höchsten am Umkehrpunkt (wenn auf 12 Uhr) und am tiefsten Punkt = 0. Beschleunigung ist natürlich folge von Erdanziehung.
| Zitat: | | ) In welcher Höhe wird die Temperatur als konstant angesehen? |
Ich spekulier mal auf keiner? hast du das mal gegoogled? Theoretisch bleibt die TEmp. konstant, bzw. kühlt nicht weiter aus, wenn sie sich nicht mehr ausdehnen kann. da oben die Luft sehr dünn ist und es immer minimale Druckschwankungen gibt, denk ich nicht dass sie konstant bleibt, nicht mal im Weltall bei 4 K. Was sagen andere`?
| Zitat: | )Ein Wagen steht am Abhang, zu welcher Größe ist die Abtriebskraft proportional?
ich glaube sie wollen darauf hinaus, das mit der Geschwindigkeit auch die kinetische Energie steigt.
| Zitat: | | 6) Wo entsteht das Licht in einer Glimmlampe? |
Es werden Photonen aus dem Wolfsramm draht frei, aufgrund der hohen Spannungsdifferenz fallen Elektronen raus, diese Energie wird inform von Lichtenergie frei und ein Teil auch in Wärme
| Zitat: | | 7) Ein 10 cm dickes Brett wird unter Wasser gedrückt. In welcher Tiefe bleibt das Brett? Dichte 0,4g/kubikcm |
Genaugenommen ist die Auftriebskraft eines Gegenstandes immer größer, weil seine Unterseite immer tiefer und damit einem höheren Hydrost. Druck ausgesetzt ist als seine oberseite. Es würde liegenbleiben, wenn es wasserdicht an der unterseite am Grund liegen würde. Vll. ist die ANtwort auch blos die folgende, 10cm!
T (Tau) ide periodendauer ist = 2 Pi Wurzel aus Länge/ gravitation, nach l umstellen und einsetzen.
| Zitat: | 9) In welchen Medium bewegt sich der Schall am langsamsten?
a)flüssig b)fest c)gasförmig(richtige Antwort,oder???) d)hyperbar |
Wellen haben glaube ich höhere Frquenzen in dichterer Materie, da sie sich dort langsamer ausbreiten können, b?
zu 10? kein plan ich komm auf dasselbe wie ihr _________________ Abi 2004 check
Studium 2011 check
BU 28. Oktober 2011 check
TOEFL 13. Januar 2012 check
FQ 28/29 Februar 2012 Interview aus die Maus
Bewerbung Air Berlin 06.03.2012 |
Halbfrei Captain
Anmeldungsdatum: 27.07.2010 Beiträge: 131
Verfasst am: Do Apr 28, 2011 7:54 pm Titel: |
| Zitat: |
Die Beschleunigung ist keine Kraft! Allerdings gibt es eine beschleunigende Kraft. Welche genau gefragt ist hängt vom Pendel ab. Ob Feder oder Fadenpendel etc.... Beim Fadenpendel resultiert die Beschleunigung wie bereits gesagt aus der Erdanziehungskraft.
| Zitat: | ) | Zitat: | | Ein Wagen steht am Abhang, zu welcher Größe ist die Abtriebskraft proportional? |
Die Formel für die Hangabtriebskraft enthält die Gewichtskraft und den Sinus des Steigungswinkels, somit ist die Abtriebskraft proportional zur Masse. (Zum Steigungswinkel nicht)
| Zitat: | | Zitat: | | 6) Wo entsteht das Licht in einer Glimmlampe? |
Es werden Photonen aus dem Wolfsramm draht frei, aufgrund der hohen Spannungsdifferenz fallen Elektronen raus, diese Energie wird inform von Lichtenergie frei und ein Teil auch in Wärme |
Genau lesen! Es geht um eine Glimmlampe nicht um eine Glühlampe! Deswegen würde ich sagen an den Elektroden, bin mir aber nicht 100% sicher.
| Zitat: | | Zitat: | | 7) Ein 10 cm dickes Brett wird unter Wasser gedrückt. In welcher Tiefe bleibt das Brett? Dichte 0,4g/kubikcm |
Genaugenommen ist die Auftriebskraft eines Gegenstandes immer größer, weil seine Unterseite immer tiefer und damit einem höheren Hydrost. Druck ausgesetzt ist als seine oberseite. Es würde liegenbleiben, wenn es wasserdicht an der unterseite am Grund liegen würde. Vll. ist die ANtwort auch blos die folgende, 10cm! |
Die Dichte von Wasser ist ungefähr 1 (Anschaulich betrachtet wiegt ein Liter Wasser ugf. 1 Kilogramm) Die Dichte des Brettes ist geringer als 1, deshalb schwimmt das Brett, taucht aber logischerweise ein wenig ein. Nun ist gefragt wie weit das Brett ins Wasser eintaucht. Unter diesem Ansatz sollte man sich noch mal die Gesetzte zum Auftrieb etc anschauen dann kommt man auf ein Ergebnis. Das schwieriste ist wahrscheinlich die Frage zu verstehen.
Bei den Rechnungen zu den Wiederständen komme ich auf das gleiche Ergebnis wie ihr"! _________________ BU 29./30. November 2010 - Checked
FQ 11./12. Juli 2011 - Fail
Bundeswehr Phasen 1-3 - Checked
Einstellung als Marineflieger zum 01.07.2012 |
DaRealAd Captain
Anmeldungsdatum: 15.12.2010 Beiträge: 63 Wohnort: Unterhaching  |
Verfasst am: Do Apr 28, 2011 8:45 pm Titel: Re: Physikaufgaben |
| CP23 hat folgendes geschrieben: | | 1) Ein Zug fährt mit vorgegebener Geschwindigkeit, senkrecht einfallende Regentropfen mit vorgegebener Fallgeschwindigkeit verlaufen auf seinen Fensterscheiben (durch die Geschwindigkeit des Zugs) schräg. Wie groß ist die resultierende Geschwindigkeit der Regentropfen auf der Scheibe? |
Die Aufgabe ist etwas unklar und ungenau gestellt. Wenn man einiges and Reibung und Luftwiderstand vernachlässigt, könnte man sagen die resultierende Geschwindigkeit auf der Scheibe wäre die vektorielle Summe der Fallgeschwindigkeit und der negativen Zuggeschwindigkeit.
| CP23 hat folgendes geschrieben: | | 2) Welche Kräfte wirken an den Umkehr- bzw. im tiefsten Punkt beim Pendel? Gewichtskraft??? |
An allen Stellen des Pendels wirken die Gewichtskraft und die Zentripetalkraft (Letztere ändert sich aber je nach Position und Geschwindigkeit in Richtung und Kraft). (Luftreibung auch noch, aber vermutlich zu vernachlässigen)
| CP23 hat folgendes geschrieben: | | 3) In welcher Höhe wird die Temperatur als konstant angesehen? |
Google sagt, in der unteren Stratosphäre (11-20 km) sei die Temperatur nahezu konstant (etwa -55 °C)
| CP23 hat folgendes geschrieben: | | 4) Aus was für Farben, wird ein normaler PAL Fernseher betrieben? Grün, Blau, Rot??? |
Ja
| CP23 hat folgendes geschrieben: | | 5)Ein Wagen steht am Abhang, zu welcher Größe ist die Abtriebskraft proportional? |
Die Hangabtriebskraft ist proportial zur Gewichtskraft (und damit auch zur Masse)
| CP23 hat folgendes geschrieben: | | 6) Wo entsteht das Licht in einer Glimmlampe? |
Eine Glimmlampe ist eine Entladungslampe, daher gibt es keinen Glühfaden. Das Licht entsteht hier an einer der Elektroden (Kathode).
| CP23 hat folgendes geschrieben: | | 7) Ein 10 cm dickes Brett wird unter Wasser gedrückt. In welcher Tiefe bleibt das Brett? Dichte 0,4g/kubikcm |
Die Auftriebskraft ist gleich der Gewichtskraft des verdrängten Mediums. Das Brett schwimmt, wenn die Auftriebskraft gleich der Gewichtskraft des Bretts ist. Also muss soviel Wasser verdrängt werden, wie das Brett selber wiegt. Wenn man das ausrechnet kürzt sich vieles raus, und übrig bleibt die Dicke des Bretts mal dem Dichteverhältnis Brett/Wasser => Eintauchtiefe ist 4 cm.
| CP23 hat folgendes geschrieben: | Wie lang muss ein Fadenpendel sein, um eine Schwingungsdauer von 1s zu erreichen? |
Da gibts ne Formel, hab ich jetzt aber grad nicht auswendig parat.
| CP23 hat folgendes geschrieben: | 9) In welchen Medium bewegt sich der Schall am langsamsten?
"Hyperbar" hör ich zum ersten Mal, aber ich würd auch C sagen.
| CP23 hat folgendes geschrieben: | 10)Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Schaltung?
Ja, 2 2/3 Ohm ist richtig.
| CP23 hat folgendes geschrieben: | Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Schaltung?
Richtige Antwort: 3 Ohm, ich komme aber auf 4,5 Ohm |
Auch hier ist 4,5 Ohm richtig.
| CP23 hat folgendes geschrieben: | | Wie groß muss die Kapazität x sein? Gegeben sind a)0,0pF b) 0,3 pF c)0,5 pF d) Keine Lösung richtig, richtige Lösung d), woran kann man es erkennen? |
Die Parallelschaltung hat eine Kapazität von 4pF. Für die Reihenschaltung gilt 1/3,25 = 1/1 + 1/x + 1/4. Da gibt es keine (positive) Lösung. _________________ Abi: 2003
Studium: 2008
BU: 24.08.2011
FQ: 28./29.11.2011 - Interview |
kirax Moderator
Verfasst am: Do Apr 28, 2011 10:11 pm Titel: Re: Physikaufgaben |
| DaRealAd hat folgendes geschrieben: | | CP23 hat folgendes geschrieben: | Wie lang muss ein Fadenpendel sein, um eine Schwingungsdauer von 1s zu erreichen? |
Da gibts ne Formel, hab ich jetzt aber grad nicht auswendig parat. |
T = 2*pi*sqrt(l/g)
nach l auflösen und du hast dein Ergebnis
| DaRealAd hat folgendes geschrieben: | | CP23 hat folgendes geschrieben: | 9) In welchen Medium bewegt sich der Schall am langsamsten?
"Hyperbar" hör ich zum ersten Mal, aber ich würd auch C sagen. |
Hyperbar heißt einfach ne höhere Dichte als was anderes - wär hier also sowieso falsch... |
Verfasst am: Fr Mai 06, 2011 5:15 pm Titel: |
Jungs ihr seit echt klasse! Zuvor möchte ich mich aber für eine verspätete Danksagung entschuldigen.
Einige unentschlüsselte Aufgaben habe ich noch
Ich würde sagen beide Lampen leucten, also d), bin mir allerdings nicht sicher!
Ich hätte ebenfalls für A getippt aber bei mir im Übungssoftware ist die richtige Antwort B, verstehe net wieso?
Also nochmals Tausenddank! _________________ BU: 23.05.2011
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Fr Mai 06, 2011 9:29 pm Titel: |
Ich würde sagen beide Lampen leucten, also d), bin mir allerdings nicht sicher! |
Die Induktivität wirkt dann nach dem Einschaltmoment wie ein Drahtstück.
Mit steigender Frequenz bei Wechselstrom wirken Induktivitäten sperrend (Blindwiderstand X = 2πfL, bei f = 0 Hz ist der also Null).
Also leuchten beide Lampen, wenn der reelle Wirkwiderstand oben nicht besonders hochohmig ist. Die obere Lampe wird nach dem Einschalten etwas früher leuchten als die untere; die untere wird nach dem Abschalten etwas länger leuchten als die obere.
Ich hätte ebenfalls für A getippt aber bei mir im Übungssoftware ist die richtige Antwort B, verstehe net wieso? |
Ist wohl nicht ganz richtig abgezeichnet.
Bei A) ist die Gleichung möglich, aber nicht zwingend, da y egal ist.
Bei B) ist der Abstand zwischen x und dem Aufhängepunkt der unteren Stange zum Wagen vermutlich doppelt so groß wie der Abstand zwischen dem Aufhängepunkt der Stange von y & z und dem Aufhängepunkt der unteren Stange zum Wagen. Daher ist das Gewicht am Aufhängepunkt von der oberen Stange wegen den Lasten y und z zwar doppelt so groß als bei x, das Drehmoment dadurch wird aber wieder durch den doppelt so großen Abstand von x zum Drehpunkt der unteren Stange ausgeglichen. Die obere Stange ist wegen y = z ja sowieso ausgeglichen. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
Verfasst am: Mo Mai 09, 2011 10:48 am Titel: |
Vielen Dank Schienenschreck,
die erste Frage mit dem Kugel, was würdest du eigentlich dazu sagen?
Meine Überlegung ist, je steiler es ist, desto höher ist auch die Beschleunigung, also in diesem Fall d)???
Gruß _________________ BU: 23.05.2011
Verfasst am: Mo Mai 09, 2011 5:11 pm Titel: |
| CP23 hat folgendes geschrieben: | | die erste Frage mit dem Kugel, was würdest du eigentlich dazu sagen? |
Ich würde sagen, dass ich jetzt für einen Beweis eine Stunde mit Integralen zur Anwendung auf verschiedene Kurven herumprobiert habe, die Computeralgebra nicht einmal mehr lösen mag.
Aus dem Stegreif hätte ich gesagt, dass es die Rampe mit der wenigsten Bewegungsrichtungsveränderung für die Kugel ist (A). Aber ohne Beweis lege ich mich nicht darauf fest.
Daher überlasse ich das gerne einem anderen, dem etwas dazu einfällt.
Hab übrigens e^(-x) als Rampenfunktion benutzt. Bin bis zur Funktion a(Rampenposition) gekommen. Da kann man nun aber nicht einfach drüberintegrieren, weil das kein a(t) ist (die Kugel bewegt sich nichtlinear mit der Zeit auf der x-Achse der Rampenfunktion). _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
DaRealAd Captain
Verfasst am: Mo Mai 09, 2011 9:30 pm Titel: |
Also fest steht zumindest mal (Reibungsverluste vernachlässigt), dass die Kugel am Punkt X immer die gleiche Geschwindigkeit hat (Energieerhaltung).
Ich würde auf Lösung C tippen (wobei ich mir mit D auch nicht ganz sicher bin). Auf jeden Fall wird hier die Kugel am Anfang stark beschleunigt und legt den Rest dann mit einer höheren Geschwindigkeit zurück und ist somit schneller, als eine Kugel die gleichmäßig beschleunigt wird (A) oder am Anfang langsam und erst am Ende Stark beschleunigt wird (B).
Bei D wird die Kugel auch erst stark beschleunigt, am Ende aber nochmal gebremst, daher vermute ich, dass C schneller ist, lässt sich aber aus der unsauberen Zeichnung aber eigentlich nur raten. _________________ Abi: 2003
Studium: 2008
BU: 24.08.2011
