Zusammenhang elektrische Leistung / Volt
Want2BeNFF
Anmeldungsdatum: 22.04.2007
BeitragVerfasst am: Sa Dez 13, 2008 10:13 am    Titel: Zusammenhang elektrische Leistung / Volt Antworten mit Zitat
Hi
Vielleicht eine blöde Frage..aber ich bin auf diese Aufgabe gestossen:
"Eine Heizung verbraucht 12 Watt bei 24 Volt Spannung. Wieviel Watt werden verbraucht, wenn die Spannung auf 12 Volt gesenkt wird?"
Komischerweise ist die Lösung 3 und nicht 6. Aber man hat doch den Zusammenhang P = U * I, wenn also U halbiert wird müsste sich doch P auch halbieren?
D.Düsentrieb
Anmeldungsdatum: 19.03.2007
BeitragVerfasst am: Sa Dez 13, 2008 10:24 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin ein bißchen faul. Lies dir folgende Seite durch. Dann müsste es klar sein: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201114.htm
FlyR
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
BeitragVerfasst am: Sa Dez 13, 2008 1:42 pm    Titel: Antworten mit Zitat
P halbiert sich nicht, weil I sich auch verändert.
Du musst erst über P=U*I den alten Strom ausrechnen, dann über P=R*I² R ausrechnen, dann mit U=R*I den neuen Strom ausrechnen und dann mit P=U*I die neue Leistung.
Woran erkennt man einen Piloten auf einer Party?
Er wird's dir erzählen
wolfal
Anmeldungsdatum: 19.12.2008
BeitragVerfasst am: Fr Dez 19, 2008 4:12 pm    Titel: Antworten mit Zitat
wenn der strom um genau die hälft gesenkt wird rechne einfach durch 4
hombre
Anmeldungsdatum: 10.11.2008
BeitragVerfasst am: So Dez 28, 2008 12:13 am    Titel: Antworten mit Zitat
wolfal hat folgendes geschrieben:
Es muss doch heißen, wenn die Spannung um die Hälfte gesenkt wird, dann durch den Faktor 4 dividieren, oder?
BU --> 12/13.1.2009 negativ
Sicherheitssalamander
Anmeldungsdatum: 13.07.2008
BeitragVerfasst am: So Dez 28, 2008 11:50 am    Titel: Antworten mit Zitat
Gilt für beides.
P = U * I -> P = I² * R und P = U² / R (jeweils für U und I das ohmsche Gesetz einsetzen)
Wenn man davon ausgeht das der Widerstand gleich bleibt folgt aus einer Halbierung des Stroms oder der Spannung das die Leistung auf 1/4 der ursprünglichen Leistung abfällt.
Pneu = (1/2 U0)² / R = 1/4 U0² / R = 1/4 Palt
