Sotrax Captain
Anmeldungsdatum: 02.01.2006 Beiträge: 259
Verfasst am: Do Aug 14, 2008 11:36 am Titel: anav-frage |
kurze frage
Auf einer Merkatorkarte mit einer Breite von 60° Nord ist die Distanz zwischen W002° und E008° 20 cm. Der Maßstab auf 60° Nord ist ungefähr?
Anscheinend ist er 1:278 000, aber wieso? Wär über Erklärung dankbar.
und 2., wie komm ich nochmal auf die kegelkonstante?
Die 2 Standardparallele einer konischen Lambertkarte sind N10°40`N und N41°20`. Was ist die Kegelkonstante? |
D.Düsentrieb Captain
Verfasst am: Do Aug 14, 2008 11:57 am Titel: |
zu 1: letztlich ganz einfach. Departure (Distanz zwischen den Längengraden) ausrechnen und dann durch 20cm teilen. also 10*111km*cos 60= 555km oder 55500000cm. Dies ist die Länge die 20 cm auf der Karte sind. Also teilst du das ganze durch 20 und schon bist annähernd beim richtigen Ergebnis für den nenner des Maßstabs.
Zu2: Constant of the cone = sin "parallel of origin"
Also beide Breitengraden addieren und durch 2 teilen, dann landest du bei parallel of origin. Davon dann der sinus.
52°/2=26°
sin26=0,438 |
Sotrax Captain
Verfasst am: Do Aug 14, 2008 12:52 pm Titel: |
vielen dank für die schnelle hilfe,klasse
hast du A-Nav schon abgelegt? |
Verfasst am: Do Aug 14, 2008 1:10 pm Titel: |
Bei uns heisst das GNAV
Ja, vor drei Wochen abgelegt. |
Sotrax Captain
Verfasst am: Do Aug 14, 2008 1:26 pm Titel: |
hui, gratulation schon komplett fertig mit allem?
ich mach anfang september die letzten 5 fächer.. alles kein problem zum selbst-lernen, nur GNAV macht keinen spaß alleine.. die CAT Unterlagen taugen nicht recht was, und es ist wahnsinnig mühsam sich selbst alles zusammenzutragen... |
Verfasst am: Do Aug 14, 2008 2:28 pm Titel: |
Ich bin Mitte September mit der "Terrorie" durch. Muss noch AGK,FPM und RNAV machen. GNAV fand ich noch am angenehmsten, da es weniger aus Fakten lernen besteht. Wie sagte unser GNAV-Lehrer: GNAV is a skill and not knowledge. Wenn man die grundlegenden Sachen verstanden hat, kann man sich den Rest erschließen. |
SunsetFlyer Captain
Anmeldungsdatum: 03.03.2007 Beiträge: 195 Wohnort: NRW  |
Verfasst am: Do Aug 14, 2008 4:55 pm Titel: |
GNAV ist wenn man trotzdem ankommt...  |
Sotrax Captain
Verfasst am: Mo Aug 18, 2008 11:04 am Titel: |
ah, D.Düsentrieb, eine Frage noch
wann hast du denn mit der ganzen atpl theorie angefangen? damit ich groben vergleich hab  |
Bungee Captain
Anmeldungsdatum: 11.11.2007 Beiträge: 189
Verfasst am: Fr Sep 05, 2008 11:03 am Titel: |
eine kurze begriffsklärung bei der lambertschen schnittkegelprojektions-karte:
ich schreib mal meine thesen hin - bitte korrigieren und/oder bestätigen :
die zwei breiten wo der kegel die erdkugel schneidet = bezugsbreitenkreise = standartbreitenkreise =standartparallelen = ursprungsparalleln?
35°N ist ein breitenparallel von 34°N
äquator = anlagenbreite (=ursprungsbreite) ? |
Verfasst am: Fr Sep 05, 2008 2:21 pm Titel: |
Ich kenne das nur im Englischen. Da gibt es einmal die Standard paralleles und die paralel of origin. Somit ist deine Abfolge nicht ganz korrekt. Die Ursprungsparallele liegt genau zwischen den Standardparallelen.(also beide Standardbreiten addieren und dann durch 2 teilen und schon hast du die Ursprungsparallele) Die Standardparallelen sind die, die in der Modellvorstellung von dem Kegel geschitten werden. (hattest du richtig schon erwähnt)
Die Ursprungsparallele ist die Breite wo der Kegel die Erde tangiert (im einfachsten Modell)
Deine aufgabe verstehe ich nicht. Was ist ein Breitenparallel bzw. was meinst du damit? Wenn der Äquator die Ursprungsparalle ist, dann hast du eigentlich eine Mercator-Karte.
@sotrax: hatte im März mit theorie begonnen. |
