FQ Sim Kurven
captain-t
Anmeldungsdatum: 20.02.2011
BeitragVerfasst am: Mi Jan 04, 2012 10:23 am    Titel: Antworten mit Zitat
hey,
nur mit 22° bank bzw 3°/sek fliegst du kurven so dass es mit der zeit passt, allerdings auch nur wenn du 150 knoten schnell bist. die 22° musst du eben nach gefühl erreichen, bedenke aber dass du ja die kurve auch ein und ausleitest, das sollte zügig geschehen denn die ideale 180° kurve in 60 sekunden fliegst du wenn du die 22° bank schon hast.
die 3° dienen im prinzip nur zur berechnung der zeit, aber sie ergeben sich direkt aus den 22° bank und der geschwindigkeit von 150 knoten.
gruß
Verträume nicht dein Leben, lebe deine Träume!
Gast100
BeitragVerfasst am: Mi Jan 04, 2012 11:59 am    Titel: Antworten mit Zitat
kam es bei dir öfters vor, dass man auch mal an die 30° Max. Bank gehen muss um noch rechtzeitig die Kurve abzuschließen?
Danke
lg Wink
captain-t
BeitragVerfasst am: Mi Jan 04, 2012 12:02 pm    Titel: Antworten mit Zitat
kam beim üben schon öfters vor Smile
in der regel hab ich eher großzuegig die 22 eingehalten, spricht dann eher so auf 23-24, wenn ich dann allerdings weit daneben war mit der zeit bin ich schonmal auf 30° hoch. irgendwann hat man ein gefühl wie man die kurve fliegen muss dass es passt.
muh
Anmeldungsdatum: 18.04.2011
BeitragVerfasst am: Mi Jan 04, 2012 12:23 pm    Titel: Antworten mit Zitat
captain-t hat folgendes geschrieben:
hey,
gruß
Okay, danke schonmal. Sind die 30° max vorgeschrieben oder sollte man die Schräglage so verändern, dass man wieder richtig auf Kurs kommt (also bei Bedarf die Schräglage noch weiter erhöhen)?
Und im PDF heißt es, dass bei einer Kursabweichung in bspw. der ersten Kurve die zweite Kurve etwas schärfer geflogen werden sollte. Habe ich das richtig verstanden? Kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor Very Happy , denn dann würde sich ja der gesamte restliche Kurs verfälschen (und nicht nur die Stoppuhr).
captain-t
BeitragVerfasst am: Mi Jan 04, 2012 12:48 pm    Titel: Antworten mit Zitat
30° max sind meines wissens nach vorgeschrieben... mehr brauchst eigentlich auch nicht.
Meinst du praktisch wenn du am Ende einer Kurve merkst du hast zu lang gebraucht dass du die nächste dann enger fliegst? ich habs nicht gemacht, aber merken und durchgeben musst es auf jeden fall dass die erste kurve nicht so gut war. um in der gesamtheit wieder richtig zu sein müsstest du aber die nächste kurve um genau den gleichen faktor enger fliegen, das stimmt schon. verfälschen würde sich nichts und wenn es danach alles passt kann es auch gut sein wenn du deine fehler so korrigierst. aber das ist schon ultra high level Smile
muh
BeitragVerfasst am: Mi Jan 04, 2012 1:39 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Genau das habe ich gemeint. Dann werde ich es wohl so handhaben und potentielle Fehler durchsagen, die Kurve jedoch nicht enger fliegen als die vorherige. Danke soweit Smile .
Sideslip
Anmeldungsdatum: 03.07.2011
BeitragVerfasst am: Mi Jan 11, 2012 8:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Zu dem Thema Kursabweichung steht etwas in der SIM-Anleitung (Seite 4 ganz am Anfang).
M.R.H.
Anmeldungsdatum: 07.06.2011
BeitragVerfasst am: Mi Jan 11, 2012 11:30 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wie schaut es eigentlich aus mit Zusatzaufgaben in dem SIM? Kommen da irgendwie Aufgaben wie auf dem Bildschirm Rechenaufgaben, oder per Voice gesagt oder dergleichen? Danke für die Antwort,
Lg Smile
Swiss Info-tag: 8 Juni 2011 ✔
Lufthansa Info-tag: 19 August 2011 ✔
BU: December, 7.12.11 [✔]
FQ: March, 1./2.3.12 [X - Interview]
‎"No one ever made it up without stumbling a couple of times"
ImhO77
Anmeldungsdatum: 16.06.2010
BeitragVerfasst am: Mi Jan 11, 2012 11:35 pm    Titel: Antworten mit Zitat
SIM-Anweisung lesen, verstehen, und nicht Paranoid werden.
Dann beantwortet sich die Frage von allein.
M.R.H.
BeitragVerfasst am: Mi Jan 11, 2012 11:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe die Anleitung 2 mal gelesen bisher... Ich habe nie etwas zu Zusatzaufgaben gefunden... Also wird laut dir auch nichts der gleichen dran kommen... Wobei es natürlich immer einen Überraschungseffekt hätte... Die FQ's sind bestimmt nicht alle genau gleich, genau so wie sich die Themen in den Gruppenspielen / Streitgesprächen ändern, oder in der BU ändern sich die Tests auch mit der Zeit, wie das in dem PPT jetzt z.B. eine falsche Angabe negativ gewertet wird, verändert sich bestimmt auch der Rahmen in den verschiedenen Dinge der FQ...
Anyway, das geht jetzt offtopic, Entschuldigung! Smile
ImhO77
BeitragVerfasst am: Mi Jan 11, 2012 11:49 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Beim Simulator ändern sich vielleicht die Kurse, aber das war es dann auch.
Sideslip
BeitragVerfasst am: Mi März 07, 2012 4:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wir haben gestern eine Statiskik aus 41 Sim'lern erstellt:
Demnach bestehen über 85 % derjenigen, die den Sim betreten, diesen auch. Man sollte sich also nicht verrückt machen.
Seite 5 von 6
