Kipperlenny Captain
Anmeldungsdatum: 12.11.2005 Beiträge: 173 Wohnort: Preetz  |
Verfasst am: Sa Nov 12, 2005 7:12 pm Titel: scheiter gerade an einer dlr übung... |
vielleicht bin ich schon jetzt zu nervös, aber ich kriegs nicht hin...
ich versuchs mal zu zeichnen:
________>________________
|xxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxx|
|xxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxO Voltmelter
|xxxxxxxxxxx[]R= 5ohm xxxxxx|
oxxxxxxxxxxx|_____________|
U=12V xxxxxx|
0xxxxxxxxxxx[]R= 10ohm
|xxxxxxxxxxxx|
|__________|
welche spannung wird gemessen?
2V
4V
4,5V
6V
die richtige antwort ist 4V - aber warum? kann mir mit der formel R=U/I das irgendwie nicht herleiten (und das nach 2jahren physik lk...)
edit:
versuchen wir es mal so, statt leerzeichen sind es jetzt "x"
Zuletzt bearbeitet von Kipperlenny am Sa Nov 12, 2005 10:38 pm, insgesamt 2-mal bearbeitet |
Spacefish Captain
Verfasst am: Sa Nov 12, 2005 10:34 pm Titel: |
Ich kann dank fehlender Leerzeichen Deinen Schaltplan leider nicht entziffern. Aber dafür kannst Du ja nix.  |
Kipperlenny Captain
Verfasst am: Sa Nov 12, 2005 10:38 pm Titel: |
jetzt kann man hoffentlich was erkennen... |
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: Sa Nov 12, 2005 11:04 pm Titel: |
so schwer ist die Antwort nicht. 4 Volt ist richtig. Du hast insgesamt 15 Ohm in einem Verhältnis 2:1 spricht 2/3 und 1/3. 1/3 von 12 V sind 4 V.
Romeo Mike
Zuletzt bearbeitet von Romeo.Mike am So Nov 13, 2005 2:29 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
Kipperlenny Captain
Verfasst am: Sa Nov 12, 2005 11:08 pm Titel: |
stehe gerade bei so was einfachen einfach auf dem schlauch. warum 15V? ich habe 15ohm, da die widerstände in reihe geschaltet sind. allerdings wirkt bei diesem einbau des voltmeters nur der widerstand mit 10ohm meine ich...
und warum teile ich dann die widerstände deiner meinung nach auf in 1/3 und 2/3? und warum nehme ich dann 1/3 von 12, obwohl der widerstand doch umgangen wird (5ohm) durch das voltmeter?
hast du icq??
^^ lenny |
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: Sa Nov 12, 2005 11:14 pm Titel: |
wie du schon richtig erkannt hast, ist die Summe beider Widerstände 15 Ohm. Einer hat 5 Ohm, der andere 10 Ohm. 5 von 15 ist 1/3 und 10 von 15 sind 2/3.
Bzw. 5 und 10 stehen im Verhältnis 1:2 denn 10 ist 2 Mal 5.
Bei der Schaltung handelt es sich um einen Spannungsteiler, denn bei Widerständen die in Reihe geschaltet sind, addieren sich bekannter weise ja die Spannungen und die Ströme bleiben gleich, bei Parallelschaltungen ist es ja umgekehrt, dort addieren sich die Ströme und die Spannungen bleiben gleich.
Die ICQ Nummer ist im Forum hinterlegt, sollte sichtbar sein, wenn nicht sag bescheid.
Romeo Mike |
Kipperlenny Captain
Verfasst am: Sa Nov 12, 2005 11:21 pm Titel: |
Zitat: |
___________>________________
oxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxO Voltmeter
U=12V xxxxxx| xxxxxxxxxxxxxx|
0xxxxxxxxxxx[]R= 10ohm xxxxx|
|xxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxx|
|___________________________|
wie wäre denn die stromstärke, wenn wir es so verändern würden?
ps:
habe dich geaddet im icq, aber du musst mich noch aktzeptieren! |
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: Sa Nov 12, 2005 11:38 pm Titel: |
die Stromstärke ist unabhängig davon wo du das Amperemeter anbringst, also ob am ersten Widerstand, vor diesem, zwischen dem ersten und dem zweiten Widerstand, über den zweiten Widerstand oder nach dem zweiten Widerstand egal, denn wie schon gesagt in Reihenschaltungen sind die Ströme immer gleich und die Spannungen addieren sich. Du würdest als unabhängig von der Position des Amperemeters 0,80 Ampere messen.
nach RUdI (R=U/I) oder URI (U=R*I) ergibt sich -> I=U/R -> I=12/15 -> I=4/5 -> I=0,8 A.
RUdI weil R ist gleich U durch I. Das kenne halt die Wenigsten und die Meisten wurndern sich was das soll.
Die Spannung die du mit dem Voltmeter, wie es in der zweiten Zeichnung ist wäre dann wieder 12 Volt, da die Spannung über beide Widerstände gemessen wird.
Romeo Mike
PS: akzeptiert hab ich dich eigentlich schon, probier es einfach noch mal. |
Spacefish Captain
Verfasst am: So Nov 13, 2005 1:40 pm Titel: |
Kipperlenny hat folgendes geschrieben: | stehe gerade bei so was einfachen einfach auf dem schlauch. warum 15V? ich habe 15ohm, da die widerstände in reihe geschaltet sind. allerdings wirkt bei diesem einbau des voltmeters nur der widerstand mit 10ohm meine ich...
hast du icq??
^^ lenny |
Da hat sich RM verschrieben und meinte natürlich 12 V oder 15 Ohm (glaub ich). Zumindest geht das aus dem Rest seines Posts hervor.
Und wenn Du die Spannung parallel zu einem Widerstand misst, dann misst Du die Spannung, die an diesem Widerstand abfällt. Insgesamt müssen 12 Volt auf dem Weg durch den Stromkreis "abfallen" und bei dem doppelt so großen Widerstand fällt natürlich auch doppelt so viel ab. |
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: So Nov 13, 2005 2:29 pm Titel: |
hab mich verschrieben, schon korrigiert, danke für den Hinweis.
Romeo Mike |
ChristianNUE Captain
Verfasst am: So Apr 01, 2007 11:29 am Titel: |
Hey Romeo.Mike,
danke für die tolle Erklärung. Ich habe das in einem Buch nachgelesen, aber verstanden hatte ich es nicht. Erst durch eure Erklärungen wurde mich das klar!
D.h. doch dann, dass die Rechnung mit Widerständen immer nur Prozentrechnungen sind, oder? Hätte man nur einen Widerstand eingebaut, hätte der eben 12V von der Spannung "weggenommen", richtig? Demzufolge müsste es bei Verwendung nur eines einzigen Widerstandes doch auch egal sein wieviel Ohm der hat, oder?
Es sei denn nach dem Widerstand kommt noch ein tatsächlicher Verbraucher, dann muss der Widerstand so viel Ohm haben, dass die Ausgangsspannung (12V, 230V etc.) so stark reduziert wird, dass für den Verbraucher (z.B. Lampe) eine entsprechende Spannung anliegt.
Ist das so korrekt?
Christian |
Peterle Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 18.12.2007 Beiträge: 7
Verfasst am: Mi Feb 06, 2008 9:58 am Titel: |
Spacefish hat folgendes geschrieben: | Kipperlenny hat folgendes geschrieben: | stehe gerade bei so was einfachen einfach auf dem schlauch. warum 15V? ich habe 15ohm, da die widerstände in reihe geschaltet sind. allerdings wirkt bei diesem einbau des voltmeters nur der widerstand mit 10ohm meine ich...
hast du icq??
^^ lenny |
Aber das kann doch nicht sein, Die Stromquelle bietet doch gerademal 12 V, wenn die Spannung dann um 12 V reduziert werden würde, würde der komplette Stromkreislauf doch zum erliegen kommen, oder nicht?! |
