Robin87 NFFler
Anmeldungsdatum: 05.03.2007 Beiträge: 18 Wohnort: Köln |
Verfasst am: Fr Feb 15, 2008 5:03 pm Titel: tipps fürs subtrahieren?? |
Und zwar hab ich mal wieder ein Problem,...
Krieg Aufgaben wie:
1048 - 653
1721 - 923
495 - 237
ganz schlecht im Kopf berechnet,...wenn die Aufgaben optisch so da stehen gehts ja noch die recht zügig zu rechnen, aber wenns dann zum akustischen hingeht bin ich aufgeschmissen...
kennt wer irgend welche guten tricks solch eigentlich einfachen Aufgaben schnell zu lösen, speziell auch wenn man sie nur hört.
Oder bringt hier ausschließlich übung ein wenig bessere zeiten..
Danke für die Anworten
mfg robin |
Moonlight Captain
Anmeldungsdatum: 27.09.2005 Beiträge: 1357 Wohnort: Baden-Württemberg |
Verfasst am: Fr Feb 15, 2008 6:15 pm Titel: |
Vielleicht hilft es dir weiterzuzählen? Mir hat das geholfen.
Um mal dein Beispiel aufzugreifen:
1048 - 653 --> von 653 weiterzählen bis 1048 --> 395 _________________
Dreamliner Captain
Verfasst am: Fr Feb 15, 2008 6:28 pm Titel: |
Hier noch ein Tipp:
Bsp: 1048-653---->Aufrunden----> 1050-660=390+(7-2)=395
Die 2 in der Klammer kommt vom Aufleiten der 1048-->1050,also +2
Die 7 dementsprechend: 653-->660,also +7
Und da es eine Substraktion ist: 7-2 _________________ ABI08 (3.2) ✓
Wehrdienst ✓
BU Material ✓
LH-Infotag ✓
FH Aachen LRT ✓
funkreichberlin Navigator
Anmeldungsdatum: 11.01.2008 Beiträge: 30 Wohnort: Berlin |
Verfasst am: Mo Feb 18, 2008 8:45 pm Titel: |
Hey Robin,
sicher ist der Tip von Dreamliner gut, aber für mein Empfinden ein wenig umständlich.
Ich würde nur eine Zahl aufrunden, und zwar die zweite, hierfür ist es allerdings nötig, dass du sofort weißt, wie die Differenz von 653 zu 700 ist und das ist eigentlich ganz einfach :
Erst einmal ein Beispiel zum Verständnis. Wie weit ist 4356 von 5000 entfernt?
Du knöpfst dir die 4356 vor und fängst bei der zweiten Ziffer an. Du benötigst die Differenz zur 9. Danach nimmst du dir die nächste Ziffer vor und benötigst wieder die Differenz zur 9. Nur bei der letzten Ziffer benötigst du die Differenz zur 10.
D.h. in diesem Fall :
9-3 = 6
9-5 = 4
10-6 = 4
----> Die Differenz lautet 644.
Nun zu unserer Aufgabe :
653 wird zu 700 =>> Differenz ist 47 - weiß man sofort ohne zu überlegen.
Diese Differenz mußt du, während die Aufgabe vorgelesen wird "hören" und sie dir merken.
Dann lautet deine Aufgabe 1048 - 700 (47 merken)
Nun bist du sehr schnell bei 348 und mußt nur noch deine 47 dazu rechnen. Ich gehe davon aus, dass du das sofort im Kopf kannst, ansonsten hilft auch hier wieder die Methode von links nach rechts, was bei größeren Zahlen auch durchaus notwendig ist.
Noch eins deiner Beispiele :
1721 - 923 würde man sich "vorsagen" 1721 - 1000 (77 merken), d.h.
du kannst sofort anfangen 721 + 77 = 798 zu rechnen. Das dauert, wenn du den Dreh raus hast ungefähr 2,5 Sekunden, inklusive dem Eintippen des Ergebnisses.
Na gut, wo wir schon dabei sind :
495 - 237 --> 495 - 300 (63 merken)
=> 195 + 63 = 258
Und jetzt noch ein kleines "Schmankerl" für dich ( Probier's mal im Kopf):
1625 - 767 = .....
______________________________________
1625 - 800 = 825 => 825 + 33 = 858 !!!
Ist doch total geil, oder?
Gruß, Daniel. _________________ BU 7./8.4.2008
FQ 17./18.3.2009 |
waddington Captain
Anmeldungsdatum: 07.11.2007 Beiträge: 134
Verfasst am: Mo Feb 18, 2008 9:33 pm Titel: |
Cool, muss man sagen |
Captain Baloo Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 29.02.2008 Beiträge: 9 Wohnort: Wien |
Verfasst am: Sa März 01, 2008 5:44 pm Titel: |
h y alle
was ist mit der konventionellen Methode?
Im Gedanken Nummern untereinander geben und loslegen?
7320
-2675
Man ergänzt mit 5, dann 4, dann 6 und 4. Ihr dürft aber nicht vergessen, dass diese Zahlen in umgekehrter Reihenfolge sind, dh, die Lösung ist 4645, ist auch mal ne kleine Übung für RMS, geht aber nur bei optischen gut. akustisch würd ich ergänzen, das geht am meisten aber was für zahlen kommen überhaupt?
lg |
reik Captain
Anmeldungsdatum: 25.03.2007 Beiträge: 112 Wohnort: Berlin |
Verfasst am: Sa Apr 05, 2008 12:29 pm Titel: |
Ich gehe mal davon aus, dass meine Antwort viel zu spät kommt ^^
Ich rechne es wie folgt:
1048 - 653 = 1000 - 600 und 48 - 53 ... also 400 - 5
1721 - 923 = 1700 - 900 und 21 - 23 ... also 800 - 2
495 - 237 = 400 - 200 und 95 - 37 ... also 200 + 58
bei 95 - 37 gehe ich im Kopf wie folgt vor (kann jeder von halten was er will ) ... 90 - 30 sind 60 und dann Subtrahiere ich eine Zahl durch eine größere .. lande also im 50ziger Bereich und die Differenz der beiden zahlen (5 und 7) beträgt 2 ... also 60 - 2 = 58 ...
Ich komme äußerst gut damit zurecht ..
Mit freundlichen Grüße - reik |
Michel86 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 17.04.2008 Beiträge: 5 Wohnort: Altach - Vorarlberg |
Verfasst am: Do Apr 17, 2008 6:32 pm Titel: |
hey, erst mal danke für die ganzen tipps,..
da ich nächste woche die erste eignungsprüfung bei de swiss habe kommt mir das sehr gelegen
kennt ihr auch irgendwelche tricks beim dividieren? da tu ich mir noch am schwersten,...
lg michel |
Simulator Captain
Anmeldungsdatum: 16.11.2007 Beiträge: 451
Verfasst am: Fr Apr 18, 2008 6:44 pm Titel: |
Üben und nochmals üben. Wenn man jahrelang für einfachste sachen immer den taschenrechner benutzt hat, ist das gehirn etwas eingerostet. Durch viel üben wirst du merken das du immer schneller und sicherer wirst. |
