tipps fürs subtrahieren??
Robin87
Anmeldungsdatum: 05.03.2007
BeitragVerfasst am: Fr Feb 15, 2008 5:03 pm    Titel: tipps fürs subtrahieren?? Antworten mit Zitat
Und zwar hab ich mal wieder ein Problem,...
Krieg Aufgaben wie:
1048 - 653
1721 - 923
495 - 237
ganz schlecht im Kopf berechnet,...wenn die Aufgaben optisch so da stehen gehts ja noch die recht zügig zu rechnen, aber wenns dann zum akustischen hingeht bin ich aufgeschmissen...
kennt wer irgend welche guten tricks solch eigentlich einfachen Aufgaben schnell zu lösen, speziell auch wenn man sie nur hört.
Oder bringt hier ausschließlich übung ein wenig bessere zeiten..
Danke für die Anworten
mfg robin
Moonlight
Anmeldungsdatum: 27.09.2005
BeitragVerfasst am: Fr Feb 15, 2008 6:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht hilft es dir weiterzuzählen? Mir hat das geholfen.
Um mal dein Beispiel aufzugreifen:
1048 - 653 --> von 653 weiterzählen bis 1048 --> 395
~ Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorüber, in der man kann ~
Dreamliner
Anmeldungsdatum: 12.04.2007
BeitragVerfasst am: Fr Feb 15, 2008 6:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hier noch ein Tipp:
Bsp: 1048-653---->Aufrunden----> 1050-660=390+(7-2)=395
Die 2 in der Klammer kommt vom Aufleiten der 1048-->1050,also +2
Die 7 dementsprechend: 653-->660,also +7
Und da es eine Substraktion ist: 7-2
ABI08 (3.2) ✓
Wehrdienst ✓
BU Material ✓
LH-Infotag ✓
FH Aachen LRT ✓
Traumberuf Pilot-Denn wer hat sonst die ganze Welt zum Arbeitsplatz?Wink
funkreichberlin
Anmeldungsdatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: Mo Feb 18, 2008 8:45 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Robin,
sicher ist der Tip von Dreamliner gut, aber für mein Empfinden ein wenig umständlich.
Ich würde nur eine Zahl aufrunden, und zwar die zweite, hierfür ist es allerdings nötig, dass du sofort weißt, wie die Differenz von 653 zu 700 ist und das ist eigentlich ganz einfach :
Erst einmal ein Beispiel zum Verständnis. Wie weit ist 4356 von 5000 entfernt?
Du knöpfst dir die 4356 vor und fängst bei der zweiten Ziffer an. Du benötigst die Differenz zur 9. Danach nimmst du dir die nächste Ziffer vor und benötigst wieder die Differenz zur 9. Nur bei der letzten Ziffer benötigst du die Differenz zur 10.
D.h. in diesem Fall :
9-3 = 6
9-5 = 4
10-6 = 4
----> Die Differenz lautet 644.
Nun zu unserer Aufgabe :
653 wird zu 700 =>> Differenz ist 47 - weiß man sofort ohne zu überlegen.
Diese Differenz mußt du, während die Aufgabe vorgelesen wird "hören" und sie dir merken.
Dann lautet deine Aufgabe 1048 - 700 (47 merken)
Nun bist du sehr schnell bei 348 und mußt nur noch deine 47 dazu rechnen. Ich gehe davon aus, dass du das sofort im Kopf kannst, ansonsten hilft auch hier wieder die Methode von links nach rechts, was bei größeren Zahlen auch durchaus notwendig ist.
Noch eins deiner Beispiele :
1721 - 923 würde man sich "vorsagen" 1721 - 1000 (77 merken), d.h.
du kannst sofort anfangen 721 + 77 = 798 zu rechnen. Das dauert, wenn du den Dreh raus hast ungefähr 2,5 Sekunden, inklusive dem Eintippen des Ergebnisses.
Na gut, wo wir schon dabei sind :
495 - 237 --> 495 - 300 (63 merken)
=> 195 + 63 = 258
Und jetzt noch ein kleines "Schmankerl" für dich ( Probier's mal im Kopf):
1625 - 767 = .....
______________________________________
1625 - 800 = 825 => 825 + 33 = 858 !!!
Ist doch total geil, oder?
Gruß, Daniel.
BU 7./8.4.2008 Smile
FQ 17./18.3.2009
waddington
Anmeldungsdatum: 07.11.2007
BeitragVerfasst am: Mo Feb 18, 2008 9:33 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Cool, muss man sagen Smile
Captain Baloo
Anmeldungsdatum: 29.02.2008
BeitragVerfasst am: Sa März 01, 2008 5:44 pm    Titel: Antworten mit Zitat
h y alle
was ist mit der konventionellen Methode?
Im Gedanken Nummern untereinander geben und loslegen?
7320
-2675
Man ergänzt mit 5, dann 4, dann 6 und 4. Ihr dürft aber nicht vergessen, dass diese Zahlen in umgekehrter Reihenfolge sind, dh, die Lösung ist 4645, ist auch mal ne kleine Übung für RMS, geht aber nur bei optischen gut. akustisch würd ich ergänzen, das geht am meisten aber was für zahlen kommen überhaupt?
lg
reik
Anmeldungsdatum: 25.03.2007
BeitragVerfasst am: Sa Apr 05, 2008 12:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich gehe mal davon aus, dass meine Antwort viel zu spät kommt ^^
Ich rechne es wie folgt:
1048 - 653 = 1000 - 600 und 48 - 53 ... also 400 - 5
1721 - 923 = 1700 - 900 und 21 - 23 ... also 800 - 2
495 - 237 = 400 - 200 und 95 - 37 ... also 200 + 58
bei 95 - 37 gehe ich im Kopf wie folgt vor (kann jeder von halten was er will Very Happy) ... 90 - 30 sind 60 und dann Subtrahiere ich eine Zahl durch eine größere .. lande also im 50ziger Bereich und die Differenz der beiden zahlen (5 und 7) beträgt 2 ... also 60 - 2 = 58 ...
Ich komme äußerst gut damit zurecht ..
Mit freundlichen Grüße - reik
Michel86
Anmeldungsdatum: 17.04.2008
BeitragVerfasst am: Do Apr 17, 2008 6:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hey, erst mal danke für die ganzen tipps,..
da ich nächste woche die erste eignungsprüfung bei de swiss habe kommt mir das sehr gelegen Smile
kennt ihr auch irgendwelche tricks beim dividieren? da tu ich mir noch am schwersten,...
lg michel
Simulator
Anmeldungsdatum: 16.11.2007
BeitragVerfasst am: Fr Apr 18, 2008 6:44 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Üben und nochmals üben. Wenn man jahrelang für einfachste sachen immer den taschenrechner benutzt hat, ist das gehirn etwas eingerostet. Durch viel üben wirst du merken das du immer schneller und sicherer wirst.
