Landing with front gear failure
damarges
BeitragVerfasst am: Mo Jul 09, 2007 10:53 pm    Titel: Landing with front gear failure Antworten mit Zitat
Wenn man als Pilot die Nerven bewahrt scheinbar gut machbar. Ich frag mich allerdings, wie das Bugrad sich so querdrehen und festbleiben kann.
http://www.liveleak.com/view?i=6d4_1183670459
Wirklich sehr tiefe Landung in St. Maarten:
http://www.liveleak.com/view?i=7b6_1182319292
DocGerd
Anmeldungsdatum: 09.08.2006
BeitragVerfasst am: Mo Jul 09, 2007 11:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
[edit]
damarges
BeitragVerfasst am: Mo Jul 09, 2007 11:36 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Unglaublich gute Pilotenleistung
http://www.liveleak.com/view?i=e9f_1180909211
DocGerd
BeitragVerfasst am: Mo Jul 09, 2007 11:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
[edit]
damarges
BeitragVerfasst am: Di Jul 10, 2007 12:28 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Triebwerks ausfall kann immer passieren. Den Rest, also den Fehler des Autopiloten, hat der Sprecher erklärt. Unglücklich, dass so eine dicke Wolkendecke dazwischen lag, glücklich, dass sie ei 9500ft aufgehört hat und nicht bis 1000ft über Grund ging.
DocGerd
BeitragVerfasst am: Di Jul 10, 2007 12:34 am    Titel: Antworten mit Zitat
[edit]
commander
Anmeldungsdatum: 14.10.2004
BeitragVerfasst am: Di Jul 10, 2007 10:15 am    Titel: Antworten mit Zitat
damarges hat folgendes geschrieben:
Das war kein Fehler des AP sondern der Crew. Diese hätte manuell das rudder trimmen müssen. Der AP ist so designt, dass er das rudder nicht trimmt bzw ansteuert. Wurde aber auch im Video erklärt.
So long Commander
ohnenamen
Anmeldungsdatum: 09.09.2006
BeitragVerfasst am: Di Jul 10, 2007 12:26 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ist das heute immernoch so? Oder übernimmt das der Yaw Damper? Und wie ist das Airbus.
Weil, wenn ich im FS fliege und das Seitenruder mit angeschaltetem Yaw Damper bewegen will, tut sich da gar nichts.
Aber komisch, dass die Crew so lange den AP anlässt. In der Flugschule des FS wird ja ach so oft betont, dass man, wenn der AP irgendwas macht, was man nicht erwartet, sofort manuell übernehmen soll.
Grüße
Niklas
DocGerd
BeitragVerfasst am: Di Jul 10, 2007 1:56 pm    Titel: Antworten mit Zitat
[edit]
commander
BeitragVerfasst am: Di Jul 10, 2007 2:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ohnenamen hat folgendes geschrieben:
Auf die 737 bezogen ist das immernoch so. Der yaw damper ist nur für gust dumping, turn coordination und gegen dutch roll. Die Arbeit des yaw dampers erkennt man nur an einer kleinen Anzeige, nicht aber an den Ruderpedalen.
Das im FS ist ein bug, denn in der Luft kann man die Pedale bewegen, auch wenn man dies nur bei engine failure bzw. bei der Landung benötigt.
Bei einem engine failure kann man im übrigen den AP fliegen lassen, man muss allerdings den Flieger über den rudder trim manuell austrimmen.
Wie das beim Eierbus ist, weiß ich nicht, aber ich glaub der hat auch nen Kanal für das rudder.
So long Commander
AlphaNovember
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
BeitragVerfasst am: Di Jul 10, 2007 6:52 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Sehr interessant das alles und tolle Lesitungen dabei, vor allem aber die erste Landung fand ich klasse.
sf260
Anmeldungsdatum: 11.01.2005
BeitragVerfasst am: Mi Jul 11, 2007 2:26 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Im Film ist das aber keine Boeing 747SP Wink
Den Knopf am Bugrad des A320 würde ich mal gerne sehen. Da gibt es nämlich soweit ich weiss nur den Schalter für den Pin um das Nose Steering auszuschalten. Und den betätige ich täglich! Wink
